[quote name='609' date='May 31 2008, 10:47 PM' post='45610']
Вот такой у меня бак (взято
отсюда).
Снял и промыл черный ящик 47 - грязи там было после покатух.... Мене не горюй.
Не помогло
Ничего загнуть или смять вроде как было негде - все достаточно выкоко над землей.
Попробовал счистить грязь с верха бака... с переменным успехом. Вроде все на месте.
Сдается мне, что не работает клапан 52 (Клапан топливного испарителя), некая хрень 51 под названием Valve-orvr, либо клапан 38 (Valve-canister close)
Какие еще у кого мысли есть?
Может кто растолковать что за топливный испаритель и как эта вся байда работает (вернее, должна работать)? Что-то я мало что понимаю
[/при запрвке через него воздух из бака выходит и фильтруется через фильтр в салон пипец просто,а врежиме работы он улавливает пары бензина и они в нем конденсируются,а потом сливаются в бак обратно,там похоже клапана эти у тебя глючат по идее кто то из них еще длжен выполнять функцию антиопрокидования,гравитационный т.е.
может по другому
смотри там трубка 44 и этот фильтр сообщаются с воздухом вот от них и начни отталкиватся где какой клапан умер
скорее всего 51 клапан антигравитационный через него топливо только в бак,а вот 52 газы в испаритель пускает при испарении и заправке,а вот зачем трубка 44 и еще фильтр 38 продублированы,они я так понимаю оба с атмосферой связаны
