sergep
Apr 7 2008, 05:42 PM
При закрытии двери багажника, он как то слегка болтается и багажный фонарь не тухнет, тухнет только после того как закрывается колесо, это вообще нормально ? кстати, колесо защелкивается только если его кинуть с размаху, никаким давлением на него оно не защелкивается ? это тоже нормально ?
Но основная проблема не с этим, когда багажник наполнен - по трасе, чуть уклон - срабатывает датчик закрытия двери, загорается лампочка что дверь открыта, всё то закрыто нормально и знаю, но дергает что загорается красная лампочка.
Попытался поискать где этот датчик на двери то установлен но так и не понял и по инструкциям не нашел.
Может подскажите где он и что с ним сделать ?
машина 99 года
Надо имхо не датчик искать, а замок отрегулировать.
У меня после покупки дверь бренчала как черте что. Вылечл подвижкой кузовного замка
наружу на полсантиметра
По теме: где датчик - не знаю, калитка закрывается только сразмаху, так удлиннял отбойник, иначе гремит ужасно
BFGoodrich
Apr 7 2008, 08:49 PM
машина 99 года
Датчик стоит внутри замка на 5 двери.
Цитата(609 @ Apr 7 2008, 07:20 PM)
Надо имхо не датчик искать, а замок отрегулировать. У меня после покупки дверь бренчала как черте что. Вылечл подвижкой кузовного замка
Алексей Ч.
Apr 8 2008, 08:03 AM
машина 99 года
Колесо захлопывается резким толчком. Причем толкать нужно в ту область колеса где находится замок, т.е.
за низДатчик замка представляет собой изогнутую пластинку (её можно нащупать не снимая замка) опирающуюся при открытии замка двери на цилиндрический штырёк. К пластинке идет плюсовой провод, а штырек этот в составе замка представляет собой минус (масса). Тебе необходимо открутить три крепежных болта М6 (ключ на 10) на замке (естественно сначала снять обшивку, она на "клопах" снимается очень легко).
Замок выпадет из двери, но будет висеть на тяге. Пластинка в этот момент должна плотно касаться штырька. Если контакт плохой, то зачисть и подожми её вручную, предварительно отодвинув штырек в сторону.
Вопрос на 10 мин делов.
Удачи.
sergep
Apr 8 2008, 10:25 AM
большое спасибо !
буду разбираться !
а я думал что может это специально так сделано, что дверь плотно не закрывается, и должна быть придавлена калиткой, типа что датчик контролирует полное закрытие, калитку в том числе
дверь не гремит, да и датчик не срабатывает, только если по трасе и на дверь груз изнутри давит
КСергей
Apr 12 2008, 07:21 PM
Ходят слухи, что на машинах 99 г.в. одна газовая пружина на двери, а не две. И фиксатор двери на двух болтах, а не на трёх. Это правда или так, болтают.
sergep
Apr 16 2008, 10:21 AM
как то не обращал внимания, вроде две, гляну
что за фиксатор ? скоба замка на кузове ?
КСергей
Apr 17 2008, 05:33 PM
Она самая или это до 99 г.в.
sergep
Apr 25 2008, 11:27 AM
посмотрел
газовых цилиндров два
скоба на кузове крепится двумя болтами, замок на двери тремя, два с одной стороны и один с другой
на днях видно соберусь регулировать
посмотрел на скобу на кузове
их нужно отжать и скобу двигать ? а где там зазор в котором двигается, на самом кузове ? на скобе то зазора нет
как скобу правильно выставить ? отжать болты, подвинуть, прижать дверь, открыть, затянуть болты ?
и кстати, это получается потом надо будет и резиновые скошенные упоры по бокам кузова регулировать ? и вообще, а если просто эти резинки к центру (внутрь) машины сдвинуть ? это не поможет ? или надо все равно скобу двигать ?
sergep
Jun 21 2008, 11:43 AM
отрегулировать скобу так и не собрался
но обнаружил другое
в ветке про сигналку писал про то что забыл как то снять сигналку, открыл заднюю дверь, сигналка не сработала, а когда закрывал обратно машина стала на сигналку
ну суть как понимаю в том что задний замок тоже видимо ставит/снимает сигналку, решил это проверить, на сигналке откинул колесо и дернул дверь
и получил неожиданный результат, дверь то не болтается ! не отходит, плотно в замке, и лампочка багажная не загорается
причем никогда дверь так сама по себе не захлопывается, только если добить ее колесом!
в общем решил что так и нужно, т.е. просто закрытая дверь плотно не закрыта и лампочка предупреждения горит, напоминая закрыть калитку
sergep
Jul 29 2008, 03:58 PM
ну и еще про заднюю дверь и замок
собственно в замок так и не полез разбираться и скобу хорошо что не подвигал, потому как обнаружилось еще одно свойство
задняя дверь закрывается то легко, но оказалось что она может на самом деле и не закрыться, определить это тяжеловато, т.к. и в том и другом случае она все равно болтается, но в случае если она не закрыта калиткой как не хлопай лампочка не тухнет
итого, для себя суть задней двери понял так
она закрывается легко, после этого болтается, лампочка не тухнет
при правильном захлопывании калитки лампочка тухнет и даже если пробовать тянуть колесо на себя лампочка не загорается
при открытии калитки дверь уже не болтается
таким образом всегда по датчику и лампочке видно что и дверь и калитка закрыты хорошо
Mar 13 2013, 06:28 PM
Достала индикация двери задка на брелке сигналки(аллигатор)
Попытался снять замок,так там столько тяг-побоялся сломать....в замок внутрь входит чёрный проводок-это тот самый концевик?Как его достать оттуда,чтоб почистить,или посмотреть-может дело не внём?Замок на клёпках.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mike482
Mar 13 2013, 06:34 PM
Замок на клёпках.
он самый
замок на болтах
снять декоративную обивку и все как на ладони, ну почти
Mar 13 2013, 06:37 PM
Цитата(mike482 @ Mar 13 2013, 06:34 PM)
он самый
замок на болтах
Замок-то я открутил(три болтика м6),но вытаскивать его не стал(побоялся тяги сломать
).Сам замок разбирается?Там,куда входит проводок нифига не видно,и не подлезешь...
Mar 28 2013, 04:15 PM
Снял сегодня замок,высверлил клёпки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла-разобрал...в чем причина ,сразу стало ясно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла-металл.штырёк и пластина постоянно находились в соприкосновении меж собой(в крайних положениях штырька),чуток отогнул пластинку,проверил,собрал обратно на болтики М6
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,поставил
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.....заработало(и сигналка на багажник не кажет,и свет багажника вкл. и выкл. как положено
chingachkyk
Apr 1 2013, 03:14 PM
Господа, а крышки багажника у гранда и коротыша одинаковые? Или по годам может различия какие? (Ну кроме отбойника калитки)
А причём здесь крышки багажника
Тема про датчик
chingachkyk
Apr 1 2013, 06:51 PM
ну вот интересно знать, про размеры двери что то темы не нашел.
Apr 1 2013, 07:15 PM
по идее должны быть одинаковые
e30alex
May 13 2013, 09:08 AM
у меня на 94г выпуска совсем другой замок: крепится на двух болтах, в одном корпусе с замком электромагнитная тяга, подключаемая к кнопке замка. Вчера разбирал дверь, проверял почему не работает кнопка открытия замка из салона. Щелкает, а не открывает. В итоге после смазки она стала открывать "открытую дверь" (просто защелку замка закрывал отверткой. Тогда при нажатии кнопки в салоне, защелка отскакивает и замок открыт. Но стоит только захлопнуть, так ни в какую: щелкает, а открыть не может.
С другой стороны какая-то странная конструкция. Я предполагал, что салонная кнопка должна разблокировать закрытый на замок базажник. А получается, что она дублирует механическую кнопку на личинке замка багажника.
SCRAWER
Jul 23 2013, 06:51 PM
мутные дела
nicong
Aug 19 2013, 01:00 AM
т.е. у тебя дверь багажника открывается сама при откинутой калитке и остается только поднять ее вверх, так? Не поворачивая личинку и не нажимая на нее?
e30alex
Aug 19 2013, 07:34 AM
после нажатия на салонную кнопку открытия багажника, остается только открыть калитку и поднять вверх дверь багажника. При этом, не важно на замке дверь или нет, на кнопку с лечинкой нажимать также не нужно. Если потом захлопнуть запертую на ключ дверь, она естественно, закроется, и для ее открытия понадобится либо снова нажать на салонную кнопку, либо воспользоваться ключем.
В целом салонная кнопка удобна тем, что можно постоянно держать личинку в состоянии заперто, всегда открывать багажник салонной кнопкой и уходя быть уверенным, что не забыл закрыть багажник на ключ
nicong
Aug 19 2013, 08:27 PM
Хмм... нада попробывать так. А то постоянно приходится глушить двигло и с ключом идти отпирать личинку багажника... иногда это неудобно.
Mazur
Dec 7 2013, 05:13 PM
ЛЮДИ ХЕЛП!!! КАК ОТКРЫТЬ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ БЕЗ КЛЮЧА???? Решил отрегулировать замок, но что то произошло и дверь больше не открывается, ни сигналкой ни ключом. ((((
Dec 7 2013, 05:24 PM
надо лезть в богажник, снимать обшивку... и там дётгать тягу ну или смотреть по ситуации...
Mazur
Dec 7 2013, 11:32 PM
окей, спасибо.
Mazur
Dec 11 2013, 09:50 PM
Вопросик, а на всех спортягах есть датчик закрытие задней двери?
nik*nik
Dec 12 2013, 01:48 PM
что за датчик? это который контрольную лампу зажигает на панели приборов или еще что?
aqaneon
Dec 12 2013, 04:02 PM
Опа, а что есть такой датчик? Просто на приборке явно есть такой символ, но патрона под лампочку у меня там нет. Да и не пищит машина, если багажник открыт, а на открытую дверь пищит. Просто даже интересно стало
Может от комплектации зависит..
korsar_
Dec 12 2013, 04:11 PM
У меня тоже на приборке не горело хотя пиктограмма есть, там даже дорожек не было, вел от датчика к сигналке провод заодно подключил к приборке, теперь у меня при открытой двери горит индикатор
Mazur
Dec 12 2013, 09:14 PM
От туда у меня и вопрос. Машину брал с сигналкой, она мне имеет голову мол, открыт багажник... Хотя он закрыт.
Lotus
Dec 12 2013, 11:54 PM
На багажник открытый не пищит, концевик открытия двери багажника находится в замке двери и отдельно не меняется, от комплектации не зависит, поставь патрон с лампочкой и будет тебе счастье.
не нашли провод концевика и не подключили его установщики сигналки. имхо.
з.ы. я с концевиком не заморачивался, когда ставил сигналку, подключил этот провод к лампе освещения багажника
nik*nik
Dec 13 2013, 08:06 AM
у меня тоже эта лампочка на панели не горит, хотя свет в бажнеге загорается при открытой двери...
Mazur
Dec 13 2013, 06:59 PM
Спасибо! Так и поступлю.
advokat
Apr 4 2014, 03:25 PM
В свое время у меня были проблемы с замком задней двери. Открывался очень ужасно. Во первых- старый, изношенный. Во вторых- мало напряжения для его открытия. Проводка старая, вот и потери 1-1,5 вольта пока напряжение до задней двери дойдет.
На заведенной машине он еще более менее открывался, а на заглушенной- пипец. Как меня все это доставало. Снаружи его не откроешь(личинки не было-я ее и заглушил).Это и к лучшему. Зато , чтобы ее открыть изнутри кнопкой, приходилось каждый раз заводить машину или изнутри нажимать на рычажок замка при снятой обшивке двери.
И вот решил я его модернизировать. Наварил небольшую пластину на замок и установил на нее электропривод блокировки замка двери от сигналки (благо валялись несколько штук в гараже). Соединил его тягой к замку и о ЧУДО. Даже при незаведенной машине открывается без проблем, так как он создает гораздо большее усилее, чем электромагнит за счет пары шестерня-рейка и не так критичен к напряжению.
Пользуюсь уже три года. Отказов ни разу не было. Может кому пригодиться.
Mazur
Apr 4 2014, 09:44 PM
А может просто кнопку вывести?
advokat
Apr 5 2014, 11:27 AM
Так я же пользовался и пользуюсь внутрисалоной кнопкой. А наружная личинка заглушена, зашпаклевана и закрашена.
Братан
Aug 14 2014, 12:30 PM
Уважаемые, а не подскажете, можно ли в наше авто вкорячить систему как например в Мерседес МЛ. т.е. вышел, открыл калитку - нажал кнопку - коышка багажника сама поползла вверх. Потом нажа - сама поползла вниз?????
Было бы суперинтересно!
korsar_
Aug 14 2014, 02:03 PM
для этого надо снять с кокого нибудь знакомого мерседеса МЛ актуаторы открытия и закрытия багажника, а потом при колхозить к спорту
Братан
Aug 14 2014, 02:06 PM
актуаторы как раз найти не проблема. тока вот знать бы одно: как они выглядят?
нажмите сюда.
