Полная версия: Кондиционер
Форум Sportage > Вокруг рамы > над рамой > Кондиционер
Самарский
Суть вопроса: "малая" трубка кондиционера была удалена из системы кондиционирования из-за недержания давления фреона, два освободившихся отверстия были заткнуты куском "невысокотехнологичного" материала в таком состояний все это добро просуществовало 1,5 месяца, пока не была приобретена новая трубка. Так вот хотелось бы узнать, после установки новой трубки и заполнением системы фреоном будет ли система исправно работать dumai.gif ?
Mif 59
чего боитесь? что грязь налетела туда? или чаво?
чай не сам будешь закачивать фреон!? где бушь закачивать, проконтролируй штоб проверили на герметичность соединения
akharin
Что заткнули - правильно сделали. Мне вот на сервисе пришлось просить чемнибудь заткнуть линию, бо сервисменам это в голову не пришло.
Бояться ничего не стоит. Если ваш материал не спускал жидкость в систему (что в любом случае маловероятно) то ещё немного грязи ничего не убъет. Вы даже не представляете сколько гадости скопилось в вашем конденсоре и прочих кондиционерных коммумникациях.
Но, у меня, к вам, уважаемый, другой вопрос...
Можно у вас кое-какую фотку попросить? Любого качества, но на которой присутствует ресивер-осушитель вашей системы кондиционирования?
Самарский
С удовольствием бы выложил, но если честно, понятия не имею, что такое "ресивер-осушитель вашей системы кондиционирования?". B093.gif Если сможете объясните на пальцах, а за мной не заржавеет...
Вы знаете, дело в том, что один приятель( он занимается продажей и сервисным обслуживанием "домашних" кондеров) напугал тем, что если система долго пустует, то она может окислиться из-за попадания внутрь воздуха (в нем же есть влага) и как следствие кондер не будет работать dumai.gif
akharin
У правой фары около бачка омывалки. Небольшой цилиндр установленный вертикально. От него одна трубка идет к салону, другая - к радиатору кондиционера (конденсор). Этот цилиндр есть ресивер-осушитель. Рядом еще один побольше, но не он нас интересует. Вот интересует та трубка, которая к конденсору. Она у вас, говорят, гайкой стягивается. Можно даже не фоткать, достаточно уточнить - там трубка подходит к нему сверху-вниз или сверху-вбок? И на другом конце у конденсора - тоже накинутая гайка стягивает или параллельно болтом крепление.
Ржавка всегда образуется, даже в закрытой системе. Конечно, если очень долго держать систему пустой - на пользу не пойдет. Но полтора месяца - точно не тот срок.
gendos
Добрый вечер господа. Сегодня вскочил вопрос, а есть ли у нас дренажная трубка кондиционера, ну по которой конденсат капает и где его найти? А то сегодня стоял минут 30 нигде не капает, может куда нибудь в салон, если дренаж забит, течет.
samoxa7
n
К самому осушителю прикручено сквозным болтом через штуцер под ключ 10,в отверстии уплотнено резиновым кольцом.Со стороны конденсатора соединение накидная гайка-штуцер.
Скорее всего течет в салон.
Дренажное отверстие в моторном отсеке, под трубками кондея.
gendos
Спасибо завтра будем искать. А ктонибудь сталкивался чем прочистить можно?
Сталкивался. Прочистить полностью можно только сняв торпеду и демонтировав испаритель. А так приходиться аккуратно ковырять из-под капота сняв дренажный сосок.
gendos
Проблема в том что я даже сосок найти не могу, можно поточней место его расположения. Есть мысль что он вообще отсутствует.
gendos
Добрый вечер сегодня загорелся чек после самостоятельной диагностики ошибка 57. Входной сигнал компрессора кондиционера. Что это? ef.gif И как это лечить?
brat po razumu
Еще в прошлом году приобрел простой и полезный приборчик.
Он предназначен для проверки степени заправки кондиционера,а также дозаправки.
Дозаправка осуществляется при помощи бллончиков со смесью хладагента R-134 и масла.
Баллоны бывают емкотью 125мл или 500мл.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://www.xado.com/_new/swf/new/conditioner.html
ЗЫ.
Сегодня провизел проверку кондиционера при помощи этого устройства на своем авто.
vlad04sport
ЗЫ.
ladosi.gif B084.gif Спасибо за информацию! Архиполезная - в нашем климате - вещица!
7mak7cum7
подскажите как правильно должно выглядеть, и подключен шланг что подходит к *банке* а после нее идет на вторую трубку с надписью "Н" . то у меня шайба накручена а шланг на конце с железной штукой туда заходит на 1 см максимум и не держится там. что мне делать??? все отмечено красным кружком...
akharin
Цитата(7mak7cum7 @ Jun 3 2009, 07:36 AM) *
B093.gif подскажите как правильно должно выглядеть, и подключен шланг что подходит к *банке* а после нее идет на вторую трубку с надписью "Н" . то у меня шайба накручена а шланг на конце с железной штукой туда заходит на 1 см максимум и не держится там. что мне делать??? все отмечено красным кружком...
Ааа, так эта трубка у вас просто отломана. Давайте образовывать клуб невезучих. smile.gif
Открутите эту вторую шайбу и вам выпадет на руки наконечник этого шланга...
Смотрите мою тему про опознание шланга кондиционера.
Сразу скажу - официальный дилер опознать и заказать трубку не смог - эта схема в наших спортяжках почему-то в официальных каталогах неоткрывается и по VIN не бьется. Будут предлагать перечисленные в моей теме артикулы - не берите, это не то...
Я заморачиваться поисками не стал и просто снял нафик компрессор. В условиях екатеринбурга кондишн всеравно работает только часов сорок в год...
vlad04sport
ЗЫ.
Вот засада rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Нашли все же представителя. Спросили про коннектор... Одним словом отказал и заказ не стал принимать, осенью - говорит легко, а сейчас - увы. У него свой сервис - заезжай говорит, сделаю дешевле чем везде... Мутный дилер у нас какой-то...
Хорошо что у меня с кондиционером нормально, а вот у товарища Спектра ижевская, через неделю год будет машине - абсолютно не холодит, и на кондей у Спектры гарантия действует полгода - так что на автокондиционеры - во всяком случае у ростовского официала - гарантии фактически нет.
Сашок 495
ЗЫ.
только не злоупотребляйте данным прибором ссмотрю еще и на всас повесили сей девайс может компрессор сломаться однако! из-за гидроудара!
Relby
Подскажите неграмотному, плизз. не разу с кондеем не сталкивался, как купил спортик продавец показал, всё вроде работало, но когда понадобился не холодит. вентеля Н и L закрыты, открывать пробовал эффекта небыло, правда ожидал моментального, потом закрыл обратно. чего и где посмотреть?????
А включал все правильно? dumai.gifИ еще что тебе нужно в салоне тепло или холод!
Если снаружи мороз, кондей не включится!
Пластмассовые крышки КЛАПАНОВ H и L можешь спокойно откручивать и любоваться внутренностями. Но не нажимать на штырек золотника! Разрядишь кондей.
Еще один момент: кондей включается только при включенном вентиляторе печки.
Relby
осенью прохладно хотелось. однако не фурычит... smile.gif а правильно эт как? (с учётом того, что у меня вентеля закрыты).... ну для тех кто на бронепоезде уж объясни... земляки всёж.. smile.gif
чейто вдруг....очень даже включится....более того раз в месяц необходимо включать...компрессор "мазать"...
под капотом ниче трогать ненада...включаешь вентилятор и жмакаешь кнопку...либо переводишь обдув на лобовое-включится автоматически(ежели опция не выключена).....
Термостат на испарителе кондея (в отопителе) реагирует на определенную минусовую температуру. И ему не важно, температура это самого испарителя или наружного воздуха. Сейчас, с морозами, я постоянно слышу как щелкает этот термостат под панелью (в отопителе) когда включается вентилятор печки.
Вить...те мож электрику проверить.... dumai.gif в плане счелканья... B162.gif
Да нет в термостате ни какой электрики кроме двух контактов выключателя! Это же щелканье я постоянно слышу летом, когда кондей включаю. Это нормально! Компрессор кондея управляется именно термостатом, а не ручками на панели управления. Все тоже самое, что и в домашнем холодильнике. И термостат, практически, такой же по устройству.
... Сейчас, с морозами, я постоянно слышу как щелкает этот термостат под панелью (в отопителе) когда включается вентилятор печки.
Если с машинкой и букварь был- то там это все написано! B228.gif Если все включал как написано и не работает -то надо искать знакомого электрика или холодильщика! dumai.gif В губернии с этим проще чем к нас! h365g.gif
+100 Но. похоже, этот термостат не у всех присутствует dumai.gif или неисправен dumai.gif
Славян
Артем1976
Цитата(Славян @ Jun 10 2011, 01:36 PM) *
Его нет, конструктивно не предусмотрен
Славян
Точно? в магазине сказали что он стоит 500р на спортиж 2000г 2л турбодизель
Motorist
нет его вэтой машине, я свою тоже всю облазил, да и по залежам пыли в воздуховодах это ясно..., я в перспективе себе его планирую внедрить...
dozer grand
slitov
Надоела вонь в салоне после кандюка... Уже неделю не пользовался а по утрам всеравно сажусь как будто в мусорное ведро по утрам... Думаю почистить радиатор кондея, ток на знаю как это сделать и какие подводные камни при снятии... Не подскажите?
С этим разобрался, если возникнут вопросы то смотреть вот тут:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3020&st=180
Сообщение #185
Сообщение #196
myasnik13 спасибо за мануал
Еще вот посоветовали:
После совета одного человека с e38.ru приобрел в аптеке 10 флаконов с хлоргексидином, в хозяйственном лейку с распылителем для цветов. При включенном движке и работающем кондее и закрытых стеклах, распрыскивал хлоргекседин в воздуховоды, после дал поработать кондею на максимуме 10 минут. Эффект был потрясающем Ездил два года, никакой вони, так и продал ее! Да, при этой обработке менял сразу же салонный фильтр. Единственный минус, первый день, в машине пахло больницей
Вопрос номер два: Если я переключаю циркуляцию воздуха из салона то от куда воздух входит? Куда брызгать?
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
