iliaf
Dec 3 2008, 11:54 PM
Вчера вечером машина не завелась.Думал акомулятор ан нет он живой.Стартер щелкал но не крутир полез его снимать и разберать.Снемать его очень неудобно просто ужас.Снял разобрал:контакты в норме,втягивающий почистил,разобрал сам стартер и увидел там столько грязи что просто ужас и повсей видемости веной всему щетки оказывается из 4 щеток две стерлись одна запала и работала тьлько одна.если менять то все никто не сталкивался с такой проблемой?продоет ли их отдельно или хотябы пластину на которой они установленны?Жду помощи ато к субботе машину надо на колеса поставить
ПростоЖ
Dec 4 2008, 10:15 AM
По дизелю бы ответил, хотя разницы особо никакой, так же все и на "классике". Пластина на дизель(по крайней мере на Мазду) оказалась дороговата, поэтому я подобрал похожие по размерам щетки помоему от "Бычка" подпилил-подточил, перепаял выводы и все заработало и до сих пор работает(надеюсь). Но думаю, что если не очень дорого лучше поменять все в сборе
iliaf
Dec 4 2008, 11:24 PM
нащел запчасти щетки,щеткодержатель,пружинки, за все 780 рублей лучше поставлю оригенал и забуду.хотя вооще сегодня перепаял щетки чтоб проверить взял от волги о вытачил.продлема была в щетках видемо.через 11 дней узнаем точно
Олег
Dec 5 2008, 10:08 AM
Перебирал два раза. Один раз менял втягивающее. Второй раз просто чистил после ОК2008. У меня стоит мицубишевский MC109028. Он же и на мазду шел.
iliaf
Jan 7 2009, 10:03 PM
поездил на волговских недели 2.получил запчасти снял собрал поставил на место все нормально только сейчас видемо акб замкнуло
Jan 8 2009, 10:22 AM
Что замкнуло АКБ?
iliaf
Jan 9 2009, 01:17 AM
пречину замыкания ненашол видемо от старости все замкнуло сейчас все в норме
vlad04sport
Apr 28 2009, 04:55 PM
Цитата(iliaf @ Dec 3 2008, 10:54 PM)
Вчера вечером машина не завелась.Думал акомулятор ан нет он живой.Стартер щелкал но не крутир...
Чувствую - приближается очередной мандатряс...
Ситуация такова: в течение примерно с Пасхи начал проявляться неприятный симптом: поворачиваешь ключ и вместа запуска стартера слышен треск. Подрочишь (извиняюсь за термин - но так понятнее всего) - в какой-то момент подхватился - завелся. Заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу). В последствии день-полтора никаких сбоев. Происходит сия напасть в любом состоянии прогретости двигателя. Сегодня случилось утром при первом пуске. Похоже на втягивающее... подскажите с чего приступать (когда не заведется) или лучше немедленно заняться? Ну и мурзилку бы... Один я со своим Боливаром - местные знакомые сервисмены гарантировать результат не берутся... Ехать в Ростов - цейтнот по работе, и денег жалко (пока). Может всеже сам смогу...
P.S. Чертов кризис поступление дензнаков резко ограничил, а еще и супругу сократили... придется ручками - все что возможно.
Lotus
Apr 28 2009, 08:06 PM
Была подобная проблема, правда на другой машине.
Снял втягивающее реле, разобрал его (пришлось развальцевать, и отпаять контакты обмотки) и перевернул пластину (пятак), которая замыкает силовые клеммы. после сборки стартер работал без проблем около года (потом продал машину)
Apr 28 2009, 09:07 PM
Ситуация такова: в течение примерно с Пасхи начал проявляться неприятный симптом: поворачиваешь ключ и вместа запуска стартера слышен треск. Подрочишь (извиняюсь за термин - но так понятнее всего) - в какой-то момент подхватился - завелся. Заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу)...
Возможные проблемы:
1. подгорел пятак втягивающего реле,
2. износ передней втулки стартера.
Снимать в любом случае. А на снятом эти проблемы легко устраняются: пятак перевернуть, втулку запресовать новую.
vlad04sport
Apr 28 2009, 10:50 PM
Цитата(Виктор @ Apr 28 2009, 09:07 PM)
Возможные проблемы:
... Печень посадить, жену построить... извините, ассоциативный ряд организовался...
Стесняюсь спросить, но все же...
1. если эту процедуру выполнять впервые, сколько времени займет? В предыдущих постах темы были "хвалебные" отзывы о способности корейцев по усложнению съемки;
2. довольно хорошо был знаком с "КЗАТЕКом" когда четверка была (хотя когда это было), этот сложнее?
3. Ждать или не ждать? (со временем действительно туго: и стоять ну никак нельзя в данный момент
и жалко машинку).
brat po razumu
Apr 29 2009, 08:57 PM
Володя!
Прежде,чем снимать стартер, зачисть контакт на проводке,который заходит на втягивающее реле.
У меня был точно такой симптом.Вылечил восстановлением контакта на этом проводке.
ЗЫ
Я уже писал,где-то раньше об этом.
rishat
Apr 30 2009, 11:42 PM
Сними и зачисти массовый провод с аккума на кузов и далле на двигатель. Не поможет - чини как стартер с четверки.
vlad04sport
May 1 2009, 12:36 PM
Спасибо всем за подсказки. С проводами справился.
Достаточно просто - будем ждать как дальше себя поведет, не проявится ли снова. Состояние контактов - однозначно не скажешь, как доктора говорят "и клеммочки почистить не помешает ."
vlad04sport
May 12 2009, 08:13 PM
прошло 2 недели - полет нормальный. Просто надо в чистоте содержать клеммы - периодически обслуживать. Еще раз спасибо
gurza
Jul 17 2009, 09:21 PM
Сегодня поехал снимать стартер! На СТО мастер провозился пол дня и не смог его снять! Что неужели так сложно его снимать? Может есть какой то секрет?
PavelM
Jul 18 2009, 09:33 AM
Открутить не смог, или вынуть наружу из моторного отсека?
vasek
Dec 21 2009, 12:04 PM
Всем привет, у меня такая же проблема щелкает стартер подергаешь его пару раз заводится, может кто знает от нивы туда можно впихерить стартер или они разные?
VITOS
Dec 21 2009, 05:06 PM
Скоро конец Силовой Контактной группы.
про ниву не знаю.
Dec 21 2009, 06:15 PM
про ниву не знаю.
А снять и зачистить контакты? Или они хилые.
Или еще м.б. втягивающее реле надо поменять.
7mak7cum7
Jan 29 2010, 08:24 PM
добрый вечер, вопрос в следующем- в мороз не хочет заводиться спортаж, начинаешь крутить ключ первый шелчок в салоне, дальше продолжаешь второй под капотом и так 100 раз пошелкаешь ключом туда-сюда и может на 101 заведется, начнет вращать стартер, на теплую ну может один раз не заведется, просто прошелкает, такое ощущение что что-то со стартером, типо втягивающее не работает, в чем может быть дело?
brat po razumu
Jan 29 2010, 08:52 PM
Попробуй эту клемму почистить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПроверь,также контакт клемм на АКБ.Лучше всего смазать их графитовой смазкой.
А,вообще,похоже на слабый АКБ
7mak7cum7
Jan 29 2010, 08:59 PM
аккумулятор новый стоит, клеммы на нем все почищены и перекручены. а вот ту штучку наверно надо попробовать покрутить-почистить, и самое интересное в мороз - 20 клацать ключом приходиться раз 40, а тут мороз -10 стал так она на второй раз завелась! во как.
1. Проверить степень заряженности АКБ. 2. При необходимости зарядить АКБ. 3. Проверить и почистить контакты на стартере и пролить их ВДэшкой.
Если не поможет, то зачистить силовые контакты в стартере. Если и это не поможет, то менять втягивающее реле и продефектировать весь стартер.
Jan 29 2010, 09:45 PM
А может пора уже втулку переднюю поменять?
Jan 29 2010, 10:43 PM
Что ты имеешь ввиду?
rom77777rom
Jan 29 2010, 10:55 PM
К тому,что сказано:
- проверь массу между кузовом и АКК,между кузовом и двигателем.
- может бендиксу тяжело ходить - снять и протереть и смазать вал.
- не знаю ,разборное втягивающее или нет,если да,то зачистить контакты внутри.
- рэле стартера подгорело.
Если есть люфт вала во втулке,то будет закусывать - перекашивать.
Jan 29 2010, 10:58 PM
Это все понятно!
Я не въеду втулка какого вала?
rom77777rom
Jan 29 2010, 11:00 PM
Цитата(Художник @ Jan 29 2010, 06:58 PM)
Это все понятно!
У стартера как я знаю в передней крышке есть втулка,в которой вал стартера вращается.
Jan 29 2010, 11:09 PM
Так это какая должна быть выработка, чтобы зубчатую пару клинило?
rom77777rom
Jan 29 2010, 11:12 PM
Может клинить сам стартер внутри,ротор там со статором.
Jan 29 2010, 11:18 PM
Если из-за выработки ротор касается статора, то до возникновения клина будут такие звуки... мимо хрен пройдешь, и даже беруши не спасут!
Че то мы в теорию вдарились.
В посте № 24 написано, что нужно сделать до того, как демонтировать стартер, а дальше как фишка ляжет.
rom77777rom
Jan 29 2010, 11:26 PM
Цитата(Художник @ Jan 29 2010, 07:18 PM)
Если из-за выработки ротор касается статора, то до возникновения клина будут такие звуки... мимо хрен пройдешь, и даже в беруши не спасут!
Вощем при выработке втулки при проверке палкой в бендикс тормозит на ура,заменишь втулку и ДАВАЙ ПАЛКУ РУБАТЬ без проблемм,только щепки летят,так что получается внутри тормозит-коротит.
Jan 29 2010, 11:32 PM
Все ясно! Это клинит зубчатую пару, только в этом случае можно палкой застопорить стартер.
rom77777rom
Jan 29 2010, 11:34 PM
Какую зубчатую,стартер снят !!!
Jan 29 2010, 11:57 PM
Блин! Так бы сразу и сказал...
"А то, чуть што, так сразу Косой,,,"
7mak7cum7
Jan 30 2010, 02:58 PM
мне кажется если бы клинило где-то то либо звук был бы ужасный, либо аккум угасал бы на прочь, а такое ощущение что ему тока не хватает, лампочки при заводе не много пригасают. но воя нет.
Jan 30 2010, 08:14 PM
Смю пост № 24
Jan 31 2010, 01:42 PM
Передняя втулка якоря (ротора).
При ее сильном износе якорь может цепляться за статор и тогда он точно не сможет провернуться..
Jan 31 2010, 02:06 PM
Вить, спасибо! Роман мне уже глаза раскрыл...!
tony-moon
Feb 22 2010, 10:30 PM
Подскажите где находиться реле стартера??Как к нему добраться. Весь пост прочитал. Мои симптомы - когда ключ ставишь в положение старт слышен только щелчок один, т.е. пуст-щелчок, пуск- щелчок. Не постоянный треск а один щелчок. Это дело в реле или может в самом стартере? Этот щелчок прочувствуеться где то в районе предохранителей под ногами но где то чуть выше. Подскажите а?
brat po razumu
Feb 23 2010, 12:01 AM
moon!
Какой автомобиль- двиг-ль,гогд выпуска, признайся!
От этого зависит размещение реле.
Для моделей с 1999г есть такой букварь:
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/Но,не факт,что совпадет, так как было много модификаций (производства Германии,Кореи, России).
ЗЫ.
Надо поэтапно проверять,начиная с плохого контакта на клеммах АКБ,разъема втягивающего реле (он часто окисляется) и т п.
Yura
Feb 23 2010, 12:30 AM
Реле там нет.
А какая машина?
tony-moon
Feb 23 2010, 12:43 PM
Ой ссори, совсем забыл написать про машинко. Спортаж 2000 г.в. 2.0 DO:-)C, 128 л.с., 16-кл.
Реле там нет. А какая машина?
А что тогда щелкает при попытке завести? Щелкает именно в том месте где я говорил
grotnik
Mar 17 2010, 06:50 PM
:32&∓&∓mp;: ПОМОГИТЕ , спортаж 95 год 2,2 ДИЗЕЛЬ. - незавадится на холод.
симптомы- на улице от +5 до -30 утро не заводится.
стоит только завестись и далее все ок. ( если сразуже на холодную заглушить, и снова завести -заводится все работает ОК. -5 кое как завел, после этого ам заводится и на горячую и на холодную. стоим час - 2- 4, т.е успевает остыть хоть до -40....- заводится нормально) НО после 7 часов стояния отказывается заводится.
проверенно
свечи исправны. греют, питание идет.
соляра не уходит.
насос тнвд давит.
где собака??,на насосе есть провода к какимто датчикам или клапанам- что это -куда.
может клапан какой мучит?
мож стартер оборотов не дает?
Была такая проблема один в один. Решилась заменой клемм на АКБ
Ох, рано я обрадовался(
После недели езды без проблем опять та же песня
Имею вот что:
При попытке завестись щелкает 1 раз релюха расположенная с правой стороны по ходу движение под капотом. Стартер не крутит, на втягивающем тишина. Падения напряжения нет. Пробовал на 2 разных АКБ. Проверил разьем на втягивающем - достаточно чистый, но имеет небольшой люфт. открутил гайки на втягивающем, протер - завелась. заглушил двиг и все вернулось к начальному варианту. больше никакие танцы с бубнами не помогли. попробовал перемкнуть контакты на втягивающем - тоже не помогает, но есть подозрение что силы тока не хватает. контакт массы на двигле уверенный.
Могут к этой фигне иметь отношения сигналка или мозги?
в умной книжке вычитал что проблема может быть в датчике Акпп. что за зверь и как проверить?
и главный вопрос - реально ли снять стартер в домашних условиях без подъемника и какова технология? а то что-то у меня даже идей нет как к нему подобраться
UPD
Оставил вчера машину на работе. Сегодня вернулся и продолжил с ней разбираться. Еще раз прочистил все контакты на втягивающем, массу на движке и кузове - не помогло. проверил напряжение на нижнем контакте втягивающего - при попытке завестись появляется. По идее, втягивающее работает. но почему не слышно, не понятно. или так и должно быть? постучал по стартеру деревяшкой и сразу завелась. Хоть до дому своим ходом добрался, что уже не может не радовать))
В сб попытаюсь снять стартер и постараюсь сделать небольшой фотоотчет
ВладБ
Jul 8 2010, 11:02 PM
Всем здраствуйте!
Сегодня снял стартер (после долгих плясок с бубном...
), и, разобрав его обнаружил практически под ноль выгоревшие контактные щетки (которые с косой к "+" контакту). Можно ли поменять только щетки или это попадалово на новый стартер? И где взять их в Питере?
С уважением...
Олег
Jul 9 2010, 10:10 AM
Попробуй 766-0571, 7660586. Мож там че найдешь...
ВладБ
Jul 9 2010, 10:23 AM
Спасибо...
А что там? или кто?
нажмите сюда.
