Цитата(Alee-BaBa @ Jan 20 2013, 05:34 PM)
подскажите пожалуйста на спортаже КМ заборохлил кондей, то есть кнопка включается, а муфта не реагирует. кто знает где расположен блок управления кондеем или реле пусковое, а может какие разЪемы пошевелить надо?
У меня было такое. Издохло реле, стоящее снизу под бардачком. Прикручено к вентилятору отопителя. Синенькое такое. Заменил на стандартное ВАЗовское реле подходящего размера. Только у сдохшего реле был диод параллельно катушке включен. На новом припаял диод, в больше никаких изменений.
Определил неисправность так: Включил кондей и ручкой отвертки активно постучал по реле. Муфта включилась, все заработало. Потом опять перестало работать. Постучишь - заработает... Контакты у реле подгорели.
Да, еще муфта не будет включаться если в системе пониженное или повышенное давление фреона. Так что сначала нужно к кондиционерщику съездить, чтобы он проверил герметичность системы, перезаправил кондей, а если это не поможет, искать проблему в электрике.
