Полная версия: Передний кардан
Форум Sportage > Вокруг рамы > Полный Привод, муфты и втулки
Denverr
Доброго всем здравия! Хорошего настроения! И поменьше проблем с авто!
Ночну с того, что приобрел Спорт 2000 г.в. Американец, на нем езжу почти 2 года
Но дело не в этом. У меня всегда авто было пер привод, так что такое кардан знал по наслышке! Вот!
За время экспл появился при вкл передка гул, вибрация т. д. и т.п.- крестовина. Ну думаю все пора!
Покупаю, лезу в яму, благо есть гараж, нахожу ту самую крестовину, та которая ближе к коробке, поворачиваю кардан, а там какая то попа шлицы наружу вот фото.
Дайте пожалуйста совет! Новый кардан в Existе-от 10000 тыров. Слышал, что их ремонтируют.
А еще День Рож Клуба вот вот, хотел съездить и сейчас хоца, а недопривод! h365g.gif h365g.gif
vitamine
почитай про кардан в соответствующей теме, там и про ремонт есть
brat po razumu
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0%EA%E0%F0&st=0
Крестовину менять.
Остатки стального пыльника отболгарить, одеть резиновый пыльник от девяточной рулевой рейки (если ничего не путаю, во всяком случае подобрать можно на рынке).
Если в шлицах люфт - быстро с включенным ПП не ездить.
Denverr
Цитата(609 @ Jan 25 2010, 09:44 PM) *
Крестовину менять.
С крестовиной понятно. А вот в шлицах люфта, все прикипело.
Игуана
Привет всем!
Может кто пожскажет, чем можно заменить кольцо уплотнительное передн. кардан. вала?
Его код 00727-25026.
Krylan
Цитата(Игуана @ Feb 3 2010, 02:37 PM) *
Привет всем!
А оно тебе нужно? Я у себя его вообще выкинул, когда ставил резиновую гофру вместо родного пыльника, который сгнил.
Расхаживал долго грел-остужал шлицевое..Восстановил прессмасленки... Промазвл капитально. Замотал куском камеры с велосипеда и поверх крепким скотчем и на хомуты... Два года и все нормально . Но лучше гофру одеть ... ежели в большую грязь не вписываться
ЧАО
Цитата(ЧАО @ Feb 5 2010, 10:17 AM) *
Усиливающаяся вибрациая авто - сама подскажет предел скорости.
У меня с учетом незначительного люфтика на шрусах возникновение вибрации на около 80 ти. К 90 проходит и дальше не беспокоит - при включенной раздатке. При выключенной картина меняется в худшую сторону.
ЧАО
Т.е., если у меня вибрация на скорости 25-35 км/ч можно ехать выше 40-ка и не заморачиваться? dumai.gif Пока по-крайней мере... До обнаружения свободных средств. biggrin.gif
Если вибрация на кардане я бы не разгонялся .... dumai.gif Слишком тяжелый узел( по весу) ...
самоделкин
Кто скажет чем лучше мазать карданы.я мажу шрусом
Любая смазка по назначению.
всем здрасти!!!
суть вот вчем,лифт в шлицах переднего кардана.вибрация при 25-30 и чем выше тем сильнее.шлици не прикипевшие,раз болтаються как карандаш в стакане.Новый кардан говорят 8тыров,ну за 5 моно достать.Читал что кто то как то переделывал,переваривал шлицы с одного кардана на другой,но тут у меня встает вопрос о дисбалансе???
подскажите что сделать то мне???
Цитата(korol @ Oct 3 2010, 04:16 PM) *
всем здрасти!!!
Купить родной.
Tim_kia
Добрый день, всем! Такой вопрос про передний кардан. Был люфт крестовины (на переднем кардане, которая ближе к раздатке). Купил новую (BMG), с ней шло 4 стопорных кольца и кранчик для ввода смазки. Отдал крестовину мастерам. Что плохо, работу не контролировал (в виду ограниченности времени), результат тоже не посмотрел. А сегодня случайно заехал на яму для общего осмотра. Оказывается крестовину они поставили, а кранчик не поставили. Но и дырки вроде нет, запечатали ее, видимо, чем то.
Вопрос: это такая практика - кранчик не вставлять, а запечатывать дырку наглухо? Или это косяк мастеров? Если "косяк", чем это грозит, насколько там смазки хватит? Нужно ли ставить другую крестовину с краном, или забить и ездить?
Понимаю, может вопрос у меня глупый, но в поиске ничего похожего не нашел, а сам плохо пока во всем этом разбираюсь. Прошу извинить, если что.
Цитата(Tim_kia @ Oct 17 2010, 03:48 PM) *
Добрый день, всем! Такой вопрос про передний кардан. Был люфт крестовины (на переднем кардане, которая ближе к раздатке). Купил новую (BMG), с ней шло 4 стопорных кольца и кранчик для ввода смазки. Отдал крестовину мастерам. Что плохо, работу не контролировал (в виду ограниченности времени), результат тоже не посмотрел. А сегодня случайно заехал на яму для общего осмотра. Оказывается крестовину они поставили, а кранчик не поставили. Но и дырки вроде нет, запечатали ее, видимо, чем то. Вопрос: это такая практика - кранчик не вставлять, а запечатывать дырку наглухо? Или это косяк мастеров? Если "косяк", чем это грозит, насколько там смазки хватит? Нужно ли ставить другую крестовину с краном, или забить и ездить?
biggrin.gif На некоторых крестовинах сосок прессмасленки находиться (по центру креста)... как бы внутри карданного соединения. А есть крестовины у которых прессмасленка находиться с торца одной из чашек. smile.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oboroten
Посмотри внимательно на крестовину, так как пресмасленки были в комплекте то и отверстия для них должны быть, сам неделю назад разберался с передним карданом (крестовины менял), эти штуки нужны для удобства, нужно тебе смазать крестовину ты ее шприцем прошприцевал, а так их разбирать нужно!
Tim_kia
В том и то дело, что сосок был (в комплекте с крестовиной, как на фото), а сейчас его нет и дырку они заклепали непонятно чем.
vlad04sport
Да уж... Только если хозяин сервиса знакомый, то можешь предъявить, а так - проблематично.
Когда мою восстанавливали, то изначально было обговорено, что каждый этап работ представляют. Без моего осмотра к следующим работам не приступали. Ждали неделями.
oboroten
Ща забей ни чего не будет, просто прими как урок либо сам делаешь либо под присмотром!!!
Tim_kia
+100. Каждый шаг контролировать оказывается нужно, или самому делать. В общем, да, забью, передний привод используется у нас не часто, поэтому думаю без смазки долго протянет. Тем более, насколько я понимаю, сам кардан не будет изнашиваться, а крестовина стоит относительно недорого. А как люфт появится, уже самому менять, или под строгим надзором.
Tuc
всем здрасти!!!
а если попробывать сваркой разогреть до красна и сделать три кольца на шлицевом соединении поверх той части вала, в которую вставляется длинная часть вала
при остывании металл сожмется - люфт уменьшиться - надеюсь балансировка сильно не уйдет ?
nonstopex
Tuc
Цитата(nonstopex @ Jan 23 2011, 12:50 AM) *
сам не делал
представил на суд опытных форумчан
уазовец один подсказал
как временная мера
вот еще Статьи о карданном вале и карданной передаче - http://www.kardan-balansirovka.ru/articles.html
Восстановление и ремонт шлицевого и зубчатого соединения клеем - http://loctite.indpart.ru/solutions/repair...shafts/splined/
nonstopex
Цитата(жып @ Jan 23 2011, 04:04 AM) *
сам не делал
как временная мера
Пасиб!
Guto
Почитав разные ветки, ответа на свою проблему не нашёл. Вкратце. Калининград, Гранд, 2005, вакуум. Засвистело где-то при подключении ПП. Свист тоненький. Привод включается и выключается. Павда стало слышно когода. Раньше не слышал (может виска шумела и забивала звук включения). Игольчатые, сальники и т.п. ремонтировал в ноябре 2011. Тогда же и передок весь проверили. Неужели снова? Может жижи поменять? Они куплены, но всё времени выкроить не могу. Может крестовины набить? Шприц тоже есть и "шрус", которым раньше шкворня набивал.
Кроме этого время от времени беспокоит дребезг, примерно от центра кузова снизу.
Сориентируйте, пожалуйста, куда копать.
ГАРИК
Сегодня менял крестовину у раздатки - мертвая без иголок. Началось тож со свиста.Звук по центру кузова.Проверяется: вибрация при подключении ПП, но не включении Хаб. Посмотри крестовину заднего П. у раздатки.
Guto
Ага, спасибо. Приму к сведению. Но снизу у меня не свист, а фырчание-дребезг. На ХХ и при нбольшой скорости. Я даже думал, что выпуск сечёт (может, кстати так и есть). Зашита стоит полная металическая, буду снимать и смотреть. Карданы смотрел осенью, когда защиту ставил. Вроде в норме. Не болтаются не люфтят. Смазку не забил, отсутствовал шприц под рукой. Очень не приятно. Приличный автомобиль, а "пердит", как тарантас. Чего-то в резонанс там входит, а чего, понять пока не могу.
А вот в ПП есть какая-то дистанционная шайба. Она может скрипеть! Где она? В хабе? в ступице? в кулаке? в шрусе?
ГАРИК
Дистанционных нет. Есть шайба, стоящая между ступицей и стопорной шайбой ШРУСа.
У меня стояла дистанционная шайба (большая и тонкая) прям на наружной гранате. Когда менял гранату с этой шайбой стопорное кольцо не оделось - пришлось шайбу изъять. Щас без неё езжу - всё нормально.
Guto
Спасибо, понял. Буду смотреть.
Вообще-то эта "дистанционная шайба" есть упорный подшипник скольжения. B162.gif
Не зря в ней проделаны отверстия и канавки для циркуляции смазки.
Не... Подшипники я разумею. Это шайба дистанционная, люфт предъидущий хозяин выбирал, т.к. кулак одной системы, а граната другой были установленны (имею в виду сальники кулака). http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/137.html# вот тут старая моя граната, видно эту шайбу. Когда износилась дорожка под иголки - я её заменил.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
