Полная версия: ключ зажигания
Форум Sportage > Вокруг рамы > над рамой
tehnik
От прежнего владельца достался один ключ.Сделал сегодня еще,двери открывает ,зажигание включает,но не заводит! Там что чип?
mexas
Нет там никакого чипа! Я делал дубликат-все работает. Не заводит - как понимать?!
А изготовленный дубликат ключа (без чипа) у меня предназначен для аварийного открывания двери.
kot555/47rus
Фиг знает ,где этот чип в маленькой пластиковой головке размещёт...Но если дубликат есть, возможно он тоже с чипом ? Просто ключи перепрошить надо. Но с другой стороны чип в ключе программируется вместе со штатным иммобилайзером и и является его электронным "ключом". Как я понимаю штатного иммобилайзера в спортах нет ? А если его нет, на кой сдался тогда чип ?
smilek
В ключе чип, нужен он для иммобилайзера.. Ставил себе автозапуск, засунули один ключ под панель, что бы с него считывался код... Но у нас в магазинах делают дубликаты ключей, даже с чипами wink.gif
vl@d
У меня есть!
КСИ
У меня тоже на машине штатный ИММО и тоже с покупкой достался только один ключ. Наводил справки: Самоделкины которые делают у нас ключи сказали, что такой тип чипа им не прошить.. В результате поисков - только официалы KIA сказали, что могут это сделать. Стоимость болванки 800 рэ (доставка неделя) и стоимость прошивки 400 рэ. Есстесстна на процедуре прошивки должна быть и машина.
tehnik
Придется одним обходится.Не дай Бог потерять! Унас никто с чипами не работает,а в Москву из-за этого ездить неохота.А exsist не поможет?По VINу,а? dumai.gif dumai.gif
kot555/47rus
А у меня на Кале штатного иммобилайзера нет...установлен другой - вместе с сигналкой. В ключах никаких чипов нет... А что мешает снять кожух руля и отключить иммобилайзер, если есть поблизости оборудование по прошивке РСМ , можно перепрограммировать модуль и отключить эту опцию ... а потом делай хоть десять ключей ... )))) Думаю особой ценности старый спортайдж у угонщиков не представляет..))))
анархист
У меня точно такая же история.Я пока догнал в чем дело мастера по изготавлению ключя достал конкретно.
R_S
Поможет, но только вот так, то бишь покупкой новой пары ключей и всех замков.
Maksimus
Цитата(R_S @ Feb 4 2010, 12:32 PM) [sn&pb&ck]99932[/sn&pb&ck]
Поможет, но только вот <& :-)ref=":-)ttp://www.elc&ts.ru/ki&/P&rts.&spx?Model=e4bb68&e-&b31-4b84-98d9-58c194d0fddf&GroupId=0900&&Unit=1" t&rget="_bl&nk">так, то бишь покупкой новой пары ключей и всех замков.
Насколько я знаю то подобный фокус не поможет, ибо перешиваеться сам ИММО под ключ а не ключ под ИММО. Чипы в ключах односторонние и перешить их не представляеться возможным, можно только машину под них перешить.
sergusik
У меня таже хрень, потерял один из ключей. Пошёл сразу сделал дубликат, но не заводит мигает лампочка immo . Вот ни как не могу понять какой нахрен чип, обычный зелёный ключ. Где там чип может на фото покажете.
vlad34
вполне себе влезет в головку ключа.
Messir
Эт чегой-то еще и великоватый.... видел чипы 10мм х 2мм х 2мм... Влезет куда угодно))))
dark_barker
У меня отключено всё нафиг, дубликат проверял - заводит всё)
Pontiy Pilat
Аналогичная ситуевина. Достался один ключ. Обыкновенный зеленый. Нашел подходящую заготовку. Выточил собственноручно дубликат. Получилось с первого раза. Двери открывает, со штатным иммо подружился. Думал все Ок. Но не тут-то было! Месяца через 2 чуть было не остался в многоцати км от дома. Иммо просто отказался узнавать дубликат. Не заводит даже если родной ключ (если вдруг он с чипом) держать рядом. По геометрии на глаз отличий не видно! Делал с точностью до 0,1мм. Сделал еще 2 дубликата. Иммо не реагирует ни на один из них. Сломал всю голову! Родной заводит даже если его засунуть в замок наполовину! то есть я так понимаю геометрия не при чем. Что делаю не так?
KAST
Подскажите, хочу сделать выкидной ключ, имею обычный без кнопок... Я так понимаю в нем чип впаян, может кто сталкивался подскажет или направит на тему если такая уже обсуждалась.
Messir
Идешь в контору типа "Автоключ", они проверяют исходник, есть ли в нем чип и какой и иходя из приговора делают любой дубликат - простой или выкидной...
tula.leha
Я тож после классики сразу и не вкурил что такое иммоб. Пошел ключ заказал в обычной точилке. Дверь открывает но не заводит, лампочка иммоб моргает и не тухнет. Поехал в южный порт авторынок, там специальный павильончик. Суют родной ключ в какую то волшебную коробочку и в ней типа код считывается и другой чип программируется. Маленький стерженёк суётся в ручку специальной заготовки, точится ключ и всё УРА! .......не заводит. Попытка номер два ......не заводит. 3000 назад отдаёт и говорит- -хочешь заготовку эту забери за 900р ef.gif Говорю- неееее у меня какая не заводит за 150р есть. Теперь наверное только к официалам.
Mazur
А я сегодня завожу машину, чтоб прогрелась пока переодеваюсь на работе. И думаю, надо снять брелок от сигнализации, а то она у меня бывает закрывается сама. Пока крутил колечко не заметил что ключ достал из замка зажигания... А мотор то работает, замок в положении ON. ))))) Вот так вот...
Алекс 71rus
Цитата(tul&.le:-)& @ Nov 25 2013, 12:06 &M) [sn&pb&ck]325140[/sn&pb&ck]
Я тож после классики сразу и не вкурил что такое иммоб. Пошел ключ заказал в обычной точилке. Дверь открывает но не заводит, лампочка иммоб моргает и не тухнет. Поехал в южный порт авторынок, там специальный павильончик. Суют родной ключ в какую то волшебную коробочку и в ней типа код считывается и другой чип программируется. Маленький стерженёк суётся в ручку специальной заготовки, точится ключ и всё УРА! .......не заводит. Попытка номер два ......не заводит. 3000 назад отдаёт и говорит- -хочешь заготовку эту забери за 900р Говорю- неееее у меня какая не заводит за 150р есть. Теперь наверное только к официалам.
Привет земляку!!! Сделай проще, закрепи на утяжку родной ключ под кожухом на замке зажигания и делай хоть сколько дубликатов-будет заводиться ими! Все равно у всех есть не родные сигнализации.Я так сделал при установке автозапуска.УДАЧИ!
tula.leha
Совершенно верно. Дубликатом заводит если чипованный оригинал просто дотрагивается до замка зажигания.... Спасибо за идею земеля. ladosi.gif
У меня ключ в любом положении вытаскивается....и втаскивается biggrin.gif удобно:ключ вытащил -машина работает-закрыл ЦЗ и пошёл по шоппинговать B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Mazur
Только мне замок видимо придётся менять... Что то завис он в положении ACC. Аккумулятор сажать зараза будет.
Алекс 71rus
[quote n&me='tul&.le:-)&' d&te='Nov 30 2013, 12:47 PM' post='326117']
Всегда пожалуйсто !
дрюня
Добрый день форумчане,подскажите :: вкл.зажигание загораються все лампочки,котоые и должны,вкл.старт-зажигаеться IMMO и не заводиться,проверял-нет искры,Выкл. стартер иснова вкл.,еслиIMmo негорит то заводиться,бывает, что IMMO даже горит и заводится,но тглько на прогретом двигле.На холоднуюне хочет,пока не поймаю без IMMO,-Вот.
дрюня
подскажите, куда посмотреть, Я чо не там пишу? А-у-у-у
sobiratel78
Жена встретила меня на пороге домой с пакетами мусора, я пошел относить и выкинул пакеты вместе с ключами. 1111480105.gif Остался один и тот доживает, скоро переломится. Сегодня сделал дубликат без чипа не заводится (знал об этом). Куда только я старый не прижимал все равно ИММо и не заводится.
Что делать???
vetalbon1
Привет.
Потерял ключ для от своей Киа
Ищу где сделать дубликат.
Скажите пжл кто то тут заказывал https://avto-klyuchi.ru/uslugi/izgotovlenie...yucha-dlya-kia/ ?
Буду благодарен отзывам и советам )))
Desson
Цитата(vetalbon1 @ Feb 17 2021, 01:32 AM) *
Привет.
Я сделал у какого то мастера, который ключи изготавливает (дверные) у него даже заготовка была как оригинальный ключ с надписью киа) цена чето 500р чтоли была.
Походите, поспрашивайте)
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
