Полная версия: Запах бензина............
Форум Sportage > Вокруг рамы > в раме
Страницы: 1, 2
MONARO
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть?
Константин
Почитай здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3288 как раз про запах бензина
А запах при прогреве, при незаведеной машине или на ходу?
191
Суньте нос в арку заднего правого колеса или вскройте лючок доступа к бензонасосу. Возможно подтекает бензобак или патрубки.
MONARO
Запах появляется утром в гараже, в остальных случаях особо не замечал
Вроде ничего не тичет, если бы подтекал то были бы следы
mike482
запах поди появляется когда бак заполнен примерно на половину или больше...
если да, то разошелся (прогнил) сварной шов бака - лечение: или заваривать, или новый бак, в зависимости от состояния последнего)
Константин
Раз запах по утрам при прогреве, посмотри здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3288&st=40 сообщение №44
Yura
А подтеков может и не быть, т.к бензин сочится и высыхает.
Когда снимешь бензобак, все станет ясно.
У меня было так же. После снятия обнаружил влажный от бензина бак снизу, под защитой и прогнившие трубопровод обратки бензобака и трубопровод заднего тормоза.
MONARO
Вчера внимательно глядел в заднюю правую арку и под капот, пришел к выводу что бензин подтекает через лючок бензонасоса, в ближайшее время разберу и узнаю точно, я так понял доступ к бензонасосу есть в салоне под задним сидением?
Ага, там.
Только готовься. Сам лючок бака герметичен - не течет никогда, винты наверняка приржавели насмерть.
Не штуцера ли в крышке дуба дали...
MONARO
Цитата(609 @ Sep 1 2010, 06:23 AM) *
Ага, там.
Ну и для полноты картины хотелось бы увидеть в картинках процес замены бензонасоса через лючек в салоне (как грамотно до него добраться ничего не сломав?)
Как уже говорили ГУРУ - лючёк герметичен. Следовательно - протекать он начал из-за повышения давления в баке, которое не сбрасывается. Нуно искать причину повышения давления в баке.
MONARO
Это то как я найду??? Я думаю может хомутик ослаб или трудочка треснула выходящая из бензобака
Так я про трубочки и говорю...
Крышек отдельно нет, они идут в сборе с арматурой, датчиками и насосом - очччень негуманно по цене.
Сложи сидение, увидишь люк.
Дальше понадобится отвертка, старая зубная щетка и пылесос - заниматься раскопками лючка бака.
Если гранд - бак снимать по-любому.
Винты крышки скорее всего прикипевшие, так что без высверливания вряд ли удасться обойтись, это лучше к доктору - если достаточной слесарной подготовки нету.
Так что ограничся пока наружнвм осмотром штуцеров. Привинти массу бензонасоса, отвернутую при снятии люка, и заведись-понаблюдай.
MONARO
Я сам бак снимать не собираюсь, я хочу посмотреть откуда течет и все, если реально что то поломано токда поеду к хирургу-))))
У моего приятеля был мерседес. Так из-за сломатого разгрузочного клапана бензобака - этот самый бензобак сплющился в лепёшку. Сам видел, а то бы не поверил. А запаха было предостаточно - бак в салоне, за задним сиденьем стоит, треснул по шву.
191
99% не надо искать эту причину. Судя по вопросам и ответам на форуме кирдык настал пластиковому штуцеру бензонасоса.
MONARO
Его можно увидеть в лючок под задним сидением????
Ага, раскопав грязь. Два пластиковых штуцера в крышке, на коротые одеваются шланги.
191
Скорее всего один пластик - подача, второй металл - обратка.
У меня оба - пластиковые.
MONARO
А если он треснул или еще что нить, то его чем лучше герметизировать? Эпоксидкой???? Поксипол???
mike482
а у мну все металлическое.....
правильный был совет - снять лючок, кинуть массу, завестись и понаблюдать....
но не стоит сбрасывать со счетов течь самого бака - насколько я понял это очень больная тема ибо правая сторона бака находится практически вплотную к раме + в этом же месте заканчивается защита бака, соответственно грязи там sensored.gif .... что очень способствует гниению....
Ничем - там давление 4 атмосферы...
Надо будет что-то радикальное делать.
191
По моему это болезнь Калининградцев - стареющая пластмасса. Ни эпоксидка, ни поксипол течь бензина не удержат, а если удержат, то ненадолго:
1. Слабая адгезия материала трубки.
2. Агрессивная среда.
3. Давление насоса "в стену" около 6 атм.
Вы для начала снимите лючок под задним сиденьем, там дел на 10 минут, а потом отпишитесь.
MONARO
"Кинуть массу" это как? и главное: где и когда ее снять нужно перед открыванием лючка? или не нужно, и если я заведу авто, то что я должен увидеть? и в какой момент?
Лючок крепится на 4 самореза.
Под одним из этих саморезов заведена масса насоса.
Вы сидение заднее поднимите и все увидите.... а сняв проводочки и лючок ....проводочки те прикрутите на место БЕЗ ЛЮЧКА... заведите авто и что вы там увидите нам расскажите...
191
Почему-то есть уверенность, что во время работы двигателя, Вы увидите там писающий 2-,3-,4-мя бодрыми упругими струйками маленький пластиковый писюньчик белого цвета, на который одета резиновая трубка. Если буду не прав, то у Вас на одну проблему меньше.
Фраза - Запах появляется утром в гараже .... наводит на мысли о помирающем баке. Ибо мой пробитый вонял очень прилично ... а дырдочка была милиметровая ... ну может 3-х милиметровая smile.gif
191
Все может быть. Это только усложнит автору жизнь. Такую маленькую дырочку в ржавом металле еще и найти надо. Особенно если она сверху. Кстати как Вы ее нашли?
mike482
я собственно изначально про это и сказал.....
и задал вопрос постоянно ли воняет.....
у меня воняло только в гараже и при уровне топлива выше шва, по которому протекало.....
Magik888
У меня кореец, была такая же проблема, только воняло все время, и особенно в салоне.Вылечил заменой крышки бензобака........................ B228.gif B228.gif B228.gif
MONARO
ИТОГО: все сделал как писали выше, открыл лючек, почистил щеточкой, кинул массу, завел и увидел как выливается бензин из того места где металлическая трубочка примыкает к крышке. Все стало ясно, надо снимать бак, так же была обнаружена наклейка с номером: K07R 13 35Y очевидно номер бензонасоса-))))))))))), и как я понимаю его то мне и предстоит купить-)))), да кстати бак реально ржавый, думаю его пока снят будет почистить и покрасить, тока пока не знаю чем, может что посоветуете
Если до вечера воскресенья привезете мне крышку с дырявой трубочкой - то я смогу заменить эту трубочку на новую ... из нержавейки. Или уже через неделю примерно...
Если авто едет - зачем покупать новый бензус ????
При заправке "по горлышко" оно сочит и капает..
MONARO
В принципе возможно, но надо сначала бак снять, и скажите куда везти и как с вами связаться (телефончик скажите плиз)
8-911-268-30-86 - териториально - Ломоносов ... работа в районе аэропорта...
MONARO
И еще плиз дайте сцылку на каталог зч, желательно без авторизации, чтоб попроще, хочу картинку глянуть как оно выглядит
191
Подробный отчет о замене с цветными фотографиями выкладывал КСИ в теме Череповец->Труды наши тяжкие-> пост №5. Я свой бак ремонтировал пользуясь его описанием. Огромное ему СПАСИБО.
mike482
здесь смотри каталоги
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...73&#entry126573
MONARO
Цитата(MONARO @ Sep 2 2010, 11:20 PM) *
Ну даешь...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=108976
MONARO
Итак продолжение, в течении трех дней постепенно снимаю бак, в итоге все открутил, все от соеденил, а вытащить не могу, я так понял его надо сдвигать назад, но там он упирается в болт поперечной тяги, и правым боком постоянно задевает трубки идущие по раме, есть у кого опыт в этом деле? (напоминаю КАЛ 2003 ГРАНД), может еще что то снять можно-нужно?
someone
у меня тоже сначало пахло и нигде не подтекало, а потом ручьем полило. Перетерло гибкию трубку между баком и рамой - смотреть там.
mike482
дык уже разобрались где течет.....
MONARO
дык вроде не назад а вперед немного сдвинуть и он сам упадет, еще рекомендуют под бак чтонить подставить, а то он падла тяжелый, особенно если в нем бензин есть.
смотри тут снять бак
MONARO
MONARO
Да черт его знает куда его толкать? я вчера и так и так крутил, не хочет слезать и все тут sad.gif
MONARO
MONARO
Этот материал я изучл уже, и у меня работа застопорилась между картинками "Вот он был.. и вот его не стало :" и на фотках коротыш, а у меня ГРАНД-((((
Yura
Не надо его сдвигать. Если все отсоединено и откручено, то задняя часть бака должна упасть вниз.
Может какая нибудь трубка не отсоединена и не дает ему упасть?
someone
brat po razumu
Делал всё это месяц назад.Гранд у меня.
Значит так...
1.Ну,бензин слить(откачать при помощи тонкого шланга через заправочную горловину).
2.Отсоединить все трубки сверху и проводку через лючок в кузове,затем трубки возле заливной
горловины 3 шт, и саму горловину.
3.На шлицевой части кардана впереди поставить метки.
4.Открутить фланец кардана от фланца редуктора заднего моста и снять кардан со шлицевого
соединения.
5.Открутить гайку на болту реактивной тяги и вытолкнуть болт заподлицо с кронштейном.
6. Снимаем бак,щевеля его и оттянув,всё-таки, назад,так как возле раздатки он сидит
на поперечной трубе рамы.
MONARO
Значит так...
соединения.
снять бак, день четвертый: сегодня он СДАЛСЯ, была идея снять кардан, но до дела не дошло, упасть вниз баку мешали кронштейны топливных трубочек, которые идут по раме(между рамой и баком), в общем бак я снял, в ближайшее время приступаю к снятию насоса biggrin.gif
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
