Oct 13 2010, 02:53 PM
Уже писАл - на шлейфе к мозгам, в ногах переднего пассажира, торчит три трех-контактных фишки "мамы". Ни к чему не подсоединены....
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vlad04sport
Oct 16 2010, 03:23 PM
У меня просто провода торчат - тут спрашивал
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...iew=getlastpostНо что это и откуда - так и не понял
sva
Oct 16 2010, 08:25 PM
Тоже уже спрашивал - над педалями непонятные разъемы
Oct 16 2010, 08:38 PM
Мужики не парьтесь по вопросу "лишних" разъемов!
Производителями жгуты проводов вяжутся универсальными, т.е. которые устанавливаются на все модификации (в зависимости от комплектации) автомобилей и соответственно используются только те провода, кот необходимы для данной комплектации, а остальные провода зависают (остаются не подключенными!)
vlad04sport
Oct 18 2010, 01:06 PM
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОдна - это по всей вероятности вывод на индикатор открытого багажника: лампа в приборке есть, а самой цепи нет. Во всяком случае у меня...
Oct 18 2010, 01:13 PM
у меня тоже есть лампа в приборке,а ничего не горит...хотя я и не смотрел почему
nik*nik
Oct 18 2010, 03:28 PM
такая же беда, хотя с замка багажника идет какой то провод... черный... надо искать куда
vlad04sport
Oct 18 2010, 04:18 PM
На ЦЗ он идет
nik*nik
Oct 18 2010, 06:21 PM
Цитата(vlad04sport @ Oct 18 2010, 12:18 PM)
На ЦЗ он идет
не на ЦЗ отдельный провод идет...
mike482
Oct 18 2010, 06:49 PM
а у меня торчит провод питания магнитолы (я его благополучно отсоединил со всех сторон и заизолировал) вместо него пустил новый.
с одной стороны он подключался к предохранителю Radio, с другой в разъем питания магнитолы.
при вставке ключа в замок зажикания на нем появлялось напряжение 12В
а вот если ключ вытащить то на нем откуда то бралось 4.5В
karapuz
Jan 31 2011, 09:42 PM
подскажите где находиться реле дворников на 94годе?
Сашок 495
Jan 31 2011, 09:46 PM
точно не скажу по моему слышал под рулем как клацает!
У меня на Гранде в багажнике слева под панелью вот такой разъёмчик болтается
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
Feb 5 2011, 12:12 PM
Не изучал схему, не знаю как и какое... Но на магнитолу при закрытой машине, должно подходить питание для поддержания памяти настроек магнитолы!!!
contra
Mar 14 2011, 04:29 PM
Сегодня лазил под панель, смотрю с клавиши---которая я думал "пустышка"--три проводка идут, я это безобразие немедленно расковырял--там тумблер на три положения, и три римские цыфры--1,2,3. Вопрос к знатокам--что бы это значило ???
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Icc
Mar 14 2011, 04:42 PM
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВоенный вариант? Штатно стоит или самоделка? год машины какой?
contra
Mar 14 2011, 04:56 PM
95,кнопка похожа на штатную , и провода уходят в общий жгут . На хх работает во всех положениях.
samoxa7
Mar 14 2011, 05:04 PM
Этта корейская военная приблуда...Не парься...Я у себя все это выкинул нах вместе с хитрыми фарами в районе буксирных проушин и той хренью,что торчит из решетки радиатора...
contra
Mar 14 2011, 05:05 PM
Про военку эт ты хорошо подсказал, у мну же под облицовкой стоял "военфонарь", счас вышел посмотрел --во 2м положении свет "изчезает", а в 3м наверно вкл. етот "военфонарь". Вопрос снят
Icc
Mar 17 2011, 07:28 PM
Подскажите, где может находиться предохранитель круиз-контроля
May 13 2012, 05:46 PM
kylik
May 20 2012, 05:35 PM
Уважаемые форумчане! понимаю, что не в тему, но, как новичок, новую открыть не могу...
На корейце 2006 г.в. не выключаются фонари заднего хода. Думаю, залип выключатель. Подскажите, как к нему подобраться? заранее благодарен...
Dec 12 2012, 11:05 PM
Цитата(709 @ May 13 2012, 05:46 PM)
Никто не сталкивался?
SAVant
Dec 13 2012, 10:02 AM
полагаю жопогрейка, но даказать не могу
Dec 13 2012, 10:48 AM
А что за машина ???? Просто я к тому, что в 2006-м году наши Спортажи делали только на Автоторе. А в Корее их перестали выпускать в 2002-м году.
Просто_Человек
Dec 13 2012, 10:52 AM
у меня на дорестайле корейце, вообще легушка слева стоит от ручника, а у тебя справа...
и че за блок интересный от митсубиси стоит у тебя за ручником?
Dec 13 2012, 11:03 AM
Очень похоже на датчик ускорения подушек безопасности
.. или, скорее всего - датчик ускорения системы АБС.
Dec 27 2012, 10:24 PM
Женек, а это не может быть разъем на ремень безопасности, типа должен пищать зуммер когда не пристегнут водитель. У меня на нексии есть похожий, только находится под сидением водителя и подходит к замку ремня безопасности.
Dec 27 2012, 10:29 PM
У меня на замке нет ничего....в смысле никаких контактов
S@nder
Dec 30 2012, 02:48 PM
Как вариант: подключить к разъему тестер (ну или лампочку- контрольку) и посмотреть , когда что-то появится, т.е. методом научного (полу научного) "втыка"
У меня вот например магнитола с монитором для ДиВиДи - пока к ручнику не привяжешь - не посмотришь (ну или проводок тот на магнитоле на массу)
e30alex
May 31 2013, 12:04 PM
что за четырехконтактный разъем висит на одной проводке с расходомером?
May 31 2013, 12:36 PM
Разъем блока АБС.
e30alex
May 31 2013, 01:31 PM
Цитата(Виктор @ May 31 2013, 03:36 PM)
Разъем блока АБС.
а ведь было такое предположение)) вторым вариантом было, что это колхоз для подключения вазовского или газовского расходомера.
Спасибо, что откликнулись)
May 31 2013, 01:48 PM
Цитата(Виктор @ May 31 2013, 12:36 PM)
Разъем блока АБС.
С какой стати?
Разъемы блока АБС находятся под левым крылом...
Цитата(e30alex @ May 31 2013, 01:31 PM)
а ведь было такое предположение)) вторым вариантом было, что это колхоз для подключения вазовского или газовского расходомера.Спасибо, что откликнулись)
Вот это более реальное предположение
shrek_neo
Jun 3 2013, 11:50 PM
это для ремня безопастности у тебя на самом замке должен быть провод,но если его нет то забей на эту фишку я сам гемороился раньше а потом доперло что нада менять сам замок.
народ подскажите что за фигня приделана под рулевой колонкой чуть левее смещена и на ней 4 релюшки одна большая серого цвета а остальный черные и у ней входит фишка 6 контактная
Jun 4 2013, 11:27 AM
Это панель реле. ШТАТНАЯ!
shrek_neo
Jun 4 2013, 12:07 PM
сегодня сделаю фотку
shrek_neo
Jun 6 2013, 12:28 PM
Что это за блок и за что он отвечает.2005 калининград
Jun 6 2013, 01:39 PM
Это и есть панель реле. На ней стоит (одно из них) реле фар. Большое реле - реле поворотов и аварийки.
shrek_neo
Jun 6 2013, 01:55 PM
но оно у меня как видно на фото выключино?
e30alex
Jun 8 2013, 05:59 PM
Цитата(Panzer38 @ May 31 2013, 03:48 PM)
С какой стати?
нет, это разъем абс. смотрел на другой машине с абс
dshend
Oct 11 2015, 12:53 AM
подскажите если кто знает где разъём абс на дизельном гранде кал 2000г механический тнвд под рулём справа есть кронштейн для разъёма обд но самого разъёма или проводов шедших к нему нет
есть свободный разъём возле самого блока абс на шесть контактов мама чёрного цвета на одном из контактов при включении зажигания появляется плюс а на другом светодиод слегка мерцает вполяркости по минусу
позывной-Чужой
Nov 11 2015, 02:42 PM
Доброго всем времени суток! купил себе недавно спортягу 94 года дизель после кучи "криворуких умельцев", стараюсь в порядок привести... не работает тахометр.,спидометр и еще куча всего по мелочи. Подскажите, где датчик оборотов двигателя на дизельке?
alexalex789
Nov 11 2015, 03:05 PM
[quote n&me='позывной-Чужой' d&te='Nov 11 2015, 02:42 PM' post='415814']
датчик тахометра на тнвд
позывной-Чужой
Nov 11 2015, 04:12 PM
спасибо пойду искать
Ден2
Nov 11 2015, 11:28 PM
Антон14
Nov 11 2015, 11:57 PM
Этот разъём связан с кондиционерной проводкой. Не используется. Может для какого реле для дизельных версий машины.
позывной-Чужой
Nov 13 2015, 08:09 PM
у меня дизелек - такие же под левой и правой. Думаю, для противотуманок
Антон14
Nov 14 2015, 02:18 AM
Под противотуманки и военные фары идут другие провода. Это от кондиционера. Я всю косу расплетал.
нажмите сюда.
