Сняв кнопки с основания блока, разметил на каком уровне делать отверстия
сверлом в 2-3мм насверливаем рядом отверстия и совмещаем их вместе
Потом надфильком выравниваем в одну красивую овальную
обклеиваем малярным скотчем мин 3 раза всю поверхность и АККУРАТНО вырезаем чётко по контуру образовавшигося отверстия
с тыльной стороны заклеиваем тоже минимум в 3 слоя,
потом заливаем прозрачным силиконовым герметиком сверху в отверстие, стараясь лить равномерно, без пузирьков, ставим на сутки на подоконник или батарею и даём закрепнуть.
после того как застыло, берём канцелярский нож и АККУРАТНО срезаем излишки силикона, чтобы получился своеобразный "светофильтр".
снимаем малярский скотч
и вуаля) готово)
Вариантов по поводу наполнения "светофильтра" использовал много: термоклей(но от жары по отзывам стекает, от нагрева диода кста тож плавится), клей момент силикон, клей момент прозрачный, универсальный... можно заморочится с вырезанием у рекламщиков по размеру светофильтра из пластика но это нужны очень чёткие размеры отверстия и друг в полиграфии))
После этого процесс у меня стал.. уже с марта месяца всё это лежит, так как не знаю какой шлейф использовать так как кнопки в виде коромысел, подвижные.. думал проложить шлейф как раз там где на основании идёт 2 буртика под ограничение хода кнопок, тем самым предотвратив пережатие шлейфа..
Буду рад Вашим советам и конструктивной критике. Если что не понятно, спрашивайте, сделаю доп фото, опишу...
