Цитата(Артем1976 @ Mar 24 2011, 02:23 PM)
Правый передний на подъем тормозит, тоже все собираюсь почистить контакты. Вопрос: нужно блок кнопок разбирать и там эти контакты чистить, так я понимаю? А то написано про енто дело много, а где конкретно чистить- не понятно. И чистить чем - вэдэшкой, надфилями, растворителем?
Поборол свой правый стклоподъемник.
Сначала почистил контакты в блоке кнопок, для чего (если кто еще не чистил):
1.Снимаем панель, снимаем блок (выковырять блок без снятия панели в принципе можно, но есть вероятность погнуть упоры металлические, потом блок на панеле гулять будет, у меня на прошлой спортяге так и было - видно, кто-то поленился панель снять,- пришлось подкладывать потом проставки бумажные)
2.Разбор: снимаем нижнюю крышку (4 пластмассовых зацепа), откручиваем два торцевых болтика и четыре нижних, снимаем верхнюю декоративную крышку (которая под цвет салона) и аккуратно (кнопки сверху) снимаем панель с кнопками со средней белой части,где и располагаются контакты. Аккуратно, чтобы не разлетелись 9 нажимных планок
3.Чистим надфилем и одеколоном все грязное и подгоревшее - нажимные планки и контакты под ними (грязи до хрена) и собираем все взад
Установил на авто - не помогло, как ехало вверх медленно так и едет, причем вниз рывками летит, а верх вроде как подклинивает
ОК. Беру солидол и смазываю центральную направляющую (по которой каретка ходит) и боковые пазы, где непосредственно стекло ездит
Несколько аз прогнал вверх-вниз и вуаля - подъемник заработал в штатном режиме
Ура
