Krylan
Jan 28 2011, 02:35 AM
Как уже писал в другой теме, после приобретения Б/У-шных ручек WARN, выяснилось, что одна не работает: хрустит и не блокируется. После разборки муфты и поиска причины, выяснилось, что обломаны все три (2 даже не нашел) пластмассовых замка, которые держат толкатель поворотного механизма.
Поэтому при повороте ручки шестерни не входили в зацепление. Из 2-х миллиметровой дюрали выпилил шайбу диаметром 24мм, и отверстием по центру с резьбой М4. Не забудьте про пропил под пластмассовый зуб в толкателе, он не даст этой шайбе проворачиваться. В самой ручке, точно по центру, просверлил отверстие 4мм. Собрал все обратно, подобрал по длинне (что-бы встал заподлицо) винт М4, и стянул толкатель с ручкой. Что-бы винт не отрутился, развальцевал изнутри. Контргайку ставить не стал т.к. она может упереться в шрус. Снаружи муфты торчит головка винта, которая ничуть не мешает.
Вот и все. На все, про все, ушло 1,5 часа времени и 1 литр пива. Сегодня проверил - все работает. Извиняюсь за качество фотографий, ну нет у меня макросъемки.
weresta98
May 30 2011, 09:08 PM
у меня было но нетак но смысал такой же я потерял ручку по дороге сначало хотел купить но отдельно не продается снял с другой стороны отдал токарю день делов и литр водки
andrey82
Jun 2 2011, 09:32 AM
Блин, а у меня в одном хабе, в пружинке отломалась одна волна!
Не знаю чем заменить!
Krylan
Jun 2 2011, 11:32 AM
пружинкой из вакуумного хаба, они одинаковые
Чих-Пых
Jun 2 2011, 11:35 AM
можно винт посадить на герметик резьбовой, да покрепче. Будет более герметичен, чем пустая резьба =)
dozer grand
Jun 2 2011, 11:53 AM
Смотря какая пружина, внутренние разные.
Krylan
Jun 2 2011, 04:45 PM
согласен, забыл что их две в ручках
RASH
Jul 26 2011, 12:39 PM
[quote]
Здравствуйте! Принимайте нового КИАвода. Сразу вопрос к Kryl&n, у меня стоят автоматы КИА 1993г. дизель, но от предхоза осталось много запчастей, там нашел ручники ВАРН одна была сломана, по твоему методу восстановил, но внутренности не могу в кучу собрать, так как не знаю как должно быть (руки растут откуда надо), если можно фото с внутренностями ручек или описание что за чем вставить. Заранее благодарю
Дима1964
Jul 26 2011, 07:28 PM
будешь в Туле, можно пересечься. Посмотрим твои хабы. У меня такие же, ставил вместо вакуумных.Но при замене автоматов на ручки- там ещё кольцо переходное должно быть.
RASH
Jul 26 2011, 10:36 PM
Я СПОРТА как раз из Тулы пригнал 10 дней назад, сейчас перетряхиваю подвеску, были вопросы, но покурил форум и кое-что проясняется, но вопросы еще остались. А переходное кольцо есть новое с болтиками,(если я правильно понял) трехшиповик бронза новый и еще кое-что, но как все на место собрать??? Автоматы пока для ревизии не разбирал. Заказал токарю бронзовые втулки, т.к ИП вообще не было. В Туле иногда бываю. Спасибо за отзыв, надеюсь что встретимся...
Дима1964
Jul 28 2011, 04:37 PM
трехшиповики -это для автоматов. В конструкцию ручек не входят. Да, нужны 2 переходных кольца с дырочками и болтиками.
http://www.sablin.net/sportage/manual_hubs.html
dozer grand
Jul 29 2011, 07:44 AM
http://www.sablin.net/sportage/manual_hubs.htmlРебят, это не переходные кольца, там надо гайку ступичную менять, и шайбу с дырочками и винтиками для фиксации оной.
pdk1
Sep 29 2014, 08:12 AM
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Перестал включаться передок. После снятия хаба Варн. выяснилось, что он забит грязью его просто заклинило. Причиной послужил разлетевшийся ступичный подшипник. Причина устранена. Прошу помощи с разборкой хаба. Снял стопорное кольцо, шестерню, пружину. Остановился на том что внутри хаба осталась подпружиненная деталь зафиксированная деталью из пластмассы и маленьким металлическим фиксатором с зубцами с отверстием в середине. На вид конструкция хрупкая. Как произвести дальнейший разбор? Спасибо
Garrykon
Sep 29 2014, 08:39 AM
Это на первом фото наверху?
Вот этот металлический фиксаотр с зубчиками и нужно снять.Дальше разберешься.
Только снять аккуратно надо, чтобы он потом нормально держался.
pdk1
Sep 29 2014, 08:49 AM
Фиксатор снял, аккуратно без проблем, а дальше тишина... Не идет основная деталь, видно грязи много, страшно тянуть со всей дури - пластик.. Снимается просто вытягиванием или каким то образом с поворотом
Garrykon
Sep 29 2014, 09:08 AM
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=10364Вот здесь видно - эти три лепестка пластмассовых имеют (которые поджимает металлический фиксатор) наверху зубчики (защелки).
Вот их нужно аккуратно освободить, отжимая лепесток к центру. Только не сломать, а то выйдет как у тс.
pdk1
Sep 29 2014, 09:31 AM
Спасибо. может быть действительно разбирать дальше не буду еще пополощу бензинчиком. Крутится туже чем второй хаб но не критично, единственно смущает, что деталь металлическая ходит как-то не очень свободно, подзаедает.
pdk1
Sep 29 2014, 08:10 PM
Все таки разобрал, и как выяснилось не зря. От пружинки отломалось около одного витка, внутри ржавчина и грязь. Вот теперь вопрос ставить остатки пружины, а может быть есть какие-то заменители аналоги, кто чем заменял из быта, может быть коды запчастей от др машин подскажет кто? Или замена хаба?
Krylan
Sep 29 2014, 08:42 PM
Обломки не ставь, хаб работать не будет. Пружинки подходят от вакуумных хабов, отдельно не продаются. Могу у себя посмотреть, где-то валялась одна.
pdk1
Sep 30 2014, 08:50 PM
Да, но вот сегодня посмотрел внутренности вакуумных хабов там пружинка только одна тоненькая, ее длина около 1 см может чуть больше. Такая в ручном хабе есть стоит между двумя шестернями (первая при разборе). Но есть еще и другая, вторая при разборе - длинее и мощнее длина около 2 см. Как раз она отвечает за возврат шестерни (может быть путаю терминологию), вот она то и потеряла виток.
Попробовал остатки большой пружиной надставить меньшей пружиной из вакуумного хаба. Собрал, в руках хаб вроде работает, переключатель крутится несколько туже, но это и понятно... Как считаете будет жить? По большому счету активно движущихся частей нет...
О, только сейчас заметил что в этой теме похожий вопрос поднимался, но остался без ответа. Вопрос остается открытым
нажмите сюда.
