wolf_s
Apr 4 2011, 03:41 PM
День добрый.
Появилась проблема с кондеем.
Включяю кондиционер - загорается лампочка Check-Engine. Через 2-3 сек, после выключения кондея, Check гаснет.
Подскажите в чём проблема, куда смотреть.
Apr 4 2011, 04:55 PM
Цитата(wolf_s @ Apr 4 2011, 02:41 PM)
День добрый.
Считай ошибку и давай сюда. Тогда можно будет решать эту загадку.
wolf_s
Apr 4 2011, 05:02 PM
Сегодня вечером буду считывать. Сразу отпишу.
Артем1976
Apr 4 2011, 05:39 PM
У меня когда с зажиганием (пробой катушек) проблемы были, так проявляться начинало. Без кондея машина вроде едет, включил кондюк - чек загорается и машина сразу еле тащится. Это первая ласточка была, потом машина вообще ехать перестала - два горшка отказывали. Оказалось, мне старый хозяин машину с двумя катушками треснутыми и изолентой замотанными продал.
wolf_s
Apr 4 2011, 10:53 PM
Вот, что получил, приехав на стоянку:
57, 36, 17, 2 - (ошибки 36 и 17 скорее всего остались после ремонта (на выходных чистил форсунки).
после этого, сбросив ошибки, компьтер ошибок не показал.
потом включил кондиционер, Check загорелся и с переодичностью около 5 сек он начал то загораться, то гаснуть (при этом были слышны щелчки реле).
опять считал ошибки и получил:
2, 57.
2-датчик коленвала
57-входной сигнал компрессора кондиционера
wolf_s
Apr 5 2011, 09:58 AM
Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ошибок не показало.
значит 2 и 57 ошибки появляются после включения кондея.
Артем1976
Apr 5 2011, 12:39 PM
Видимо, дв не тянет работй кондея, выдает 2, а кондей из-за этого неправильно работает и выдает ошибку 57.
На хорошем ходу надо кондей включить и посмотреть, как себя двигатель поведет, захлебнется или нет
Apr 5 2011, 02:03 PM
На ошибку 2 можно не обращать внимания. Она "дежурная".
57 - короткий (short) сигнал кондиционера. Не могу объяснить значение переводного слова "короткий". Может контакты реле кондиционера?
А как двигатель реагирует на включение кондея на ХХ?
Посмотри схему...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
rom77777rom
Apr 5 2011, 03:28 PM
Посмотри схему...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТерминалогия такова:
(short)Короткий - значит замкнут,open - обрыв.
2 - по датчику колена - не совсем дежурная в этом случае - так как возникает не при заводке авто,а при включении кондея.Хотя причина может быть и одна - провал в амплитуде сигнала,а может один сигнал подкорачивает на другой или наводка.Так что - контакты,провода,наводки....
Разъемы, мозгов в том числе,заземление,питание...
.......может муфта кондея коротит или ее цепь.
wolf_s
Apr 5 2011, 09:56 PM
при включении кондея, работа двигателя не меняется.
подскажите где находятся мозги в машине и как до них добраться?
rom77777rom
Apr 5 2011, 10:11 PM
При включении кондея обороты должны подняться где то до 1000.
Мозги в ногах у пассажира.
Apr 5 2011, 10:15 PM
Включение кондея двигатель сразу "ощущает". А у тебя, похоже, кондей не срабатывает.
wolf_s
Apr 6 2011, 10:26 AM
сегодня ещё раз проверил. обороты не повышаются при включении кондея. но по ощущениям при включении кондиционера дует холоднее воздух, чем без кондея.
Apr 6 2011, 03:13 PM
Надежнее, посмотри на муфту компрессора! Включается или нет?
А обороты и у меня никогда не повышались при включении кондея. Но и не падали!
у меня на холодную при включении кондея обороты поднимаются чуток
wolf_s
Apr 6 2011, 08:30 PM
правильно я проверил работу муфты или нет?
поднял капот, завёл машину - муфта не крутится. включил кондиционер - муфта начала крутиться.
значит муфта в порядке.
что проверять ещё?
Apr 6 2011, 09:06 PM
что проверять ещё?
Похоже, твой кондей работает. Дополнительно: установи регулятор температуры воздуха на мах. холодного и "пощупай" воздух из печки после включения кондея. Должен резко "охолодать".
А ЧЕК по-прежнему горит?
Поищи под панелью реле, которое щелкает при нажатии кнопки включения кондея.
wolf_s
Apr 6 2011, 09:08 PM
из-за ремня кондиционера может выдавать ошибку?
wolf_s
Apr 7 2011, 10:24 AM
ЧЕК всё так же горит. Кондей дует холодным воздухом.
Apr 7 2011, 11:44 AM
ошибку пробовал скидывать?
Apr 7 2011, 12:11 PM
Нет.
Надо смотреть проводку и напряжения в местах обозначенных на схеме.
wolf_s
Apr 7 2011, 12:17 PM
Ошибка сбрасывается. И не появляется, пока не включиш кондиционер.
Мозги снизу бардачка находятся или за ним?
Apr 7 2011, 12:35 PM
мозги спереди в ногах у пассажира
Ошибку считывал?
wolf_s
Apr 7 2011, 12:45 PM
Ошибку считывал?
ошибки
2-датчик коленвала
бардачёк не нужно снимать, что бы к мозгам добраться?
Apr 7 2011, 12:51 PM
Цитата(wolf_s @ Apr 7 2011, 08:45 AM)
ошибки
2-датчик коленвала
снимать не нужно,полы отодвинь в ногах и тут будет он...
Может у тебя уровень фреона,просто дозаправить надо
Ozzy
May 22 2011, 03:13 AM
А у меня сегодня такой прикол возник:
ехал с вкл кондишном, остановился на светофоре. Смотрю а ХХ очень низкий стал почему то, около 800об\мин (с вкл кондишном! Оо), машину аж колбасит. Тронутся не могу, нажимаю на газ а машина вообще не реагирует О_О... хлопки какие то, оооочень вяло набирает обороты, газ в пол а он только 1500оборотов.... выкл кондишн норм поехала... и каждый раз при вкл кондишна (особенно часто при переключении с высшей на низшую) случался тупняк....
brat po razumu
May 22 2011, 02:37 PM
ИМХО
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_15.htmПроверить цепь до 54 контакта на разъёме ЕСМ.
Получается,что ЕСМ не получает сигнал о вкл КВ и не повышает обороты двиг-ля.
Ozzy
May 22 2011, 04:53 PM
Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл кондишна не даёт сигнал о включении на мозги. Вот только где этот датчик вкл находится, никто не подскажет?
brat po razumu
May 22 2011, 06:33 PM
Есть там датчик давления на сборке ресивера осушителя.Может это он?
Осушитель,если заглянуть под капот,стоит справа от радиатора, такой стакан металлический.
А ты давление в системе проверял? Может за зиму хладагент испарился?
Но тогда бы он муфту компрессора не включал,судя по схеме...
May 22 2011, 09:37 PM
Посмотри схему...
Ozzy
May 23 2011, 01:20 AM
Виктор, я имел в виду может кто знает где он конкретно в машине находится, а не по схеме)))
RN3QTB
May 24 2013, 04:57 PM
У меня точно такая же проблема, такая же ошибка и так же глохнет и троит машина, НО когда прогрета. На холодную, при нажатии А/С обороты увеличиваются, покатаюсь мин 30 по городу, стою на светофоре 500-600 оборотов. Всю колбасит.
Причину ошибки не искал, но планирую на выходных заняться. У меня ещё бывает такое, что при включении кондея из под капота раздается жуткий скрежет (как резина по металлу), такое ощущение, что компрессор заклинило, а ремень по нему движется. Иногда само пропадает, иногда приходится подождать, когда кондей охладится, иногда наоборот на холодную такой "скрежет" появляется
RN3QTB
May 24 2013, 05:49 PM
Ремень натянут как следует
RN3QTB
Jun 7 2013, 10:51 AM
Ну что? Кто ни-ть справился с ошибкой 57???
RN3QTB
Jun 25 2013, 03:28 PM
UP...........
Baikonur
Jul 7 2013, 10:02 AM
Та же история: ошибки 2; 57, кондей холодит, но как-то с перебоями, плюс ко всему еще и вентилятор кондиционенра не включается...
Вентилятор должен постоянно быть включен, или тоже от датчика какого-то?
Подскажите, какого?
Подскажите, какого?
при включенном кондиционере вентилятор должен постоянно молотить.
проверь при включенном кондее, приходит ли на его фишку 12в
он чаще всего просто закисает
Baikonur
Jul 7 2013, 11:20 PM
Спасибо, гляну. Хотя недавно все разъемы ВДшкой прошел. САм вентилятор крутится легко, видно не подается напруга. А вот откуда ее взять - вопрос. Может, предохранитель какой есть? 57 ошибка намекает на короткое замыкание.
Недоглядел я немного: на форуме целая ветка по эт ому вопросу!
RN3QTB
Jul 15 2013, 09:01 PM
У меня проблема была в реле. Она под капотом над левой фарой стоит. Она соскочила с крепления, упала виз под ару и вся сгнила. Сажала мне акум всю зиму.
Так что и ошибкой то?? Починил?
RN3QTB
Jul 18 2013, 09:54 AM
Ну что, неужели я один тут с 57-й ошибкой?
samoxa7
Jul 18 2013, 10:38 AM
RN3QTB
Jul 18 2013, 12:52 PM
Цитата(samoxa7 @ Jul 18 2013, 10:38 AM)
Спасибо )) почитал, не помогло ((
Тут похоже проблема какая то в проводке. я просто думал, что кто-то находил слабое место... Где мне хоть искать то все эти реле?
111
Jul 18 2013, 01:29 PM
у меня тоже загорается чек при включении кондея. причём, если ползунок сдвинут наполовину, то всё нармуль. стоит только прибавить мощности обдува- загорается. грешу на бензонасос. в выходные буду менять
RN3QTB
Jul 18 2013, 02:09 PM
Может прежде чем менять - ошибки считаешь? )) А то дело то не в бобине может быть, а 1,5-2 рубля просто так выкинешь.
111
Jul 18 2013, 05:41 PM
у меня чек загорается и помимо кондея на скорости за сотню. ездил в сервис к денису с александром- ошибок в памяти нет
они даже денег с меня не взяли. а насос уже куплен, так что, если не поможет, то будет запасной
Baikonur
Jul 18 2013, 07:42 PM
Проверил вентилятор кондея - рабочий! Попробовал пройти все проблемные места, что здесь (на форуме) писали - результата нет. Осталось одно темное пятно - жгут проводов идущий от между 1-2 форсунок. Его планирую разворошить и пропаять. А так как собрался менять сальники клапанов, то жду начала этой процедуры. Вот так. Пока езжу без изменений.
Да! Прочистил дросельные заслонки, клапан рециркуляции отр. газов, РХХ - теперь обороты ниже 1000 не опускаются ваще! Снимаю разъем РХХ - увеличиваются. Хз.....
samoxa7
Jul 18 2013, 07:51 PM
Цитата(Baikonur @ Jul 18 2013, 06:42 PM)
й.
Ачо-ХЗ...Клемму сними с АКБ,моск обнули...Он то,моск,и не знает,што ты там все почистил,и лупит по старому...
Baikonur
Jul 19 2013, 06:20 PM
Та обнулял после каждого запуска двигла..
RN3QTB
Aug 2 2013, 04:05 PM
Сново подниму тему... ошибка 57...
Baikonur
May 20 2014, 05:47 PM
Сегодня опять занялся кондиционером.
Нашли причину неработы вентилятора кондея - обрыв проводки. Ну, думал, победа над 57-й!
Ан нет... Опять выдает - 57.
Плюс ко всему вышел из строя датчик скорости.
Посоветовались с электриком и я решил: завтра меняем датчик положения коленвала и датчик скорости. Все эти прибамбасы завязаны своими данными на мозги и возможно! как следствие на работу кондиц-ра.
Завтра отпишусь.
ПС: а может кто уже решил проблемку??
нажмите сюда.
