Цитата(BFGoodrich @ Apr 22 2011, 10:20 PM)
Кольцо уплотнительное 0K012 17 977
сальник 0K012 17 935
Спасибо!
Все похоже хуже, чем я думал
Либо я раньше не замечал особо. Собственно на этой машине я и проехал всего ничего...
Похоже течь усиливается... Доехал сейчас до дачи, заглянул под машину - много нового разбрызганного масла..
Еще есть такой признак - рокот при движении из под днища, вроде как раз из района КПП/раздатки. Зависит от скорости. Сильнее всего при снятии нагрузки, т.е. едешь не передаче, приотпускаешь газ - так сильнее всего будет слышно.
От включенной передачи не зависит. При выжиме сцепления звук существенно не меняется. Меняется в зависимости от скорости движения. Слышнее всего где-то на 40-70 км. Меньше - почти не слышно. Больше - заглушается другими звуками, двигателем и т.п... Может там какой-то подшипник накрылся, поэтому задний фланец (сорри, если не правильно называю) раздатки, к которому крепится кардан, в ней болтается и собственно поэтому сальник и не держит?
Еще если резко трогаться на полном приводе, особенно на пониженной, то иногда из под днища раздается резкий металлический лязг.
Где бы качественно продиагностироваться и отремонтироваться потом? Сам я с таким точно не справлюсь, не где да и знаний-времени нехватает, этож не колодки поменять...
