korney
May 13 2011, 02:30 PM
Стал замечать звук при повороте руля на небольших скоростях (парковка итд). Может и на больших есть, только не слышу из-за шума. Ощущение, как будто что-то по чему-то слегка скребет. Ну и руль чуть тяжелее стал.
dozer grand
May 13 2011, 03:21 PM
Посмотри состояние ремня ГУР, ну и уровень жижи в бачке.
korney
May 13 2011, 04:07 PM
Криминала в уровне жижи не заметил. Протру его, конечно, посмотрю метки, а так чуть ниже горлышка пробки.
contra
May 13 2011, 04:33 PM
Только в крайних положениях ? вправо--влево разница есть?
korney
May 13 2011, 04:54 PM
Нет, не в крайних, а в процессе поворота руля. Делаешь пол-оборота вправо-влево и легкий шум раздается. Пока не сильно напрягает, но неизвестность напрягает больше всего
А на скорости кажется, что влево чуть тяжелее, чем вправо крутить.
Но тяжесть достаточно небольшая на руле.
contra
May 13 2011, 05:14 PM
Все таки глянь ремень и ролик его натяжной , ну и до кучи на валу (от баранки до ГУРа) карданчики побрызгай ВД
korney
May 18 2011, 04:33 PM
Последил. Такое ощущение, что на холодной машине нет звуков, а появляется на прогретой. Плюс при повороте руля в крайнее положение почему-то начинает подтраивать движка.
vlad04sport
May 18 2011, 05:51 PM
Меняй Декстрон - это первое. Он скорее всего потерял свои свойства. Обязательно смотри ремень ГУР. Он клиновидный - может изнутри трещинками пойти, тогда что угодно может быть окромя звука.
Ролтик - не знаю, врать не буду. У меня родной стоит - кушать не просит, а ремень и жижу менял, все исчезло.
Соколоффф
May 19 2011, 11:40 PM
Сегодня заметил похожие симптомы,на машине ездила жена неделю примерно,сегодня с утра сел и почувствовал звук именно на небольшой скорости и не всегда,так же есть утяжеление руля при повороте влево,но незначительное.Посмотрел гур,все сухо,жидкость в норме,ремень натянут(ему год).На стоячей машине руль крутится легко,хотя пару раз поймал похожий звук но слабый.Чувство такое что отдает именно в сам руль.Поведение авто явно ненормальное(10 лет на нем ездю-чувствую)хотя руля слушает отлично,единственное что неправильно как то.Крестовина возле рулевого механизма живая.Мож кто знает что у нас стоит в рулевой колонке самой?Форум лопатил не нашел,мож плохо искал,на запчастевых тож не нашел внутренностей рулевой колонки.Подскажите или сцилу киньте.Спасибо
И korney расскажи че нашел???
Mark_KA
Jun 15 2011, 08:30 AM
Спрошу и я про звуки...
При повороте направо на небольшой скорости раздается однократный стук-щелчок спереди-слева.
Сначала подумал камешек под резиной... Но нет. Явно что-то в машине. Но что?
ШРУС? шаровая в рулевом? ступичный подшипник?
Need help!
Insight
Jun 15 2011, 08:47 AM
У меня был тонкий писк при повороте руля на стоящей машине, думал ГУР, а оказалось что какое-то из шаровых соединений подсхло и скрипело. Пробрызгал всё силиконом, звуки пропал, заодно и рулевой вал...
Mark_KA
Jun 15 2011, 08:52 AM
Забыл уточнить. Асфальт, передок отключен и рычагом раздатки и хабами warn.
Могут ШРУСы щелкать при отключеном передке?
Mark_KA
Jun 16 2011, 11:07 AM
Подтянул вчера люфт в ступичных подшипниках, вернул на место соскочившее стопорное кольцо.
Щелчки-стуки при повернутых колесах не пропали
Mark_KA
Jun 26 2011, 08:34 PM
Посмотрели с товарищем более внимательно...
Нашли люфт в шаровом рулевой тяги и в не_знаю_как_называется_штуке которая справа ось во втулке (по элкатсу - промежуточный рычаг).
Заказал:
0K011 32 260A - тяга рулевая
0139132329A - втулка рычага (2шт)
0K01V 34 156 - втулка стабилизатора (треснула одна)
Ну и заодно сайлентблоки задних рычагов
0K011 28 820A (было только 3)
KAB-003 (аналог)
KaZantip
Jun 27 2011, 08:42 AM
Заказал:
KAB-003 (аналог)
А что такое 0139132329A - втулка рычага (2шт)?
Я что то не соображу что за втулка такая...где стоит...сайлентблок может?
мне вот втулки стабилизатора тож поменять надо...
Mark_KA
Jun 27 2011, 09:16 AM
Номер 7. Там у меня люфтит прилично.
Jun 27 2011, 09:23 AM
Если ось маятникого рычага имеет следы коррозии, то замена втулок поможет не на долго!
Mark_KA
Jun 27 2011, 09:31 AM
Я его не снимал. Так-что не знаю как он там... Снаружи вроде не заметно коррозии.
Буду втулки менять - посмотрю.
nonstopex
Jun 27 2011, 08:40 PM
Ось можно наплавить полуавтоматом и обточить на токарнике. Работы на 40 минут.
krutyakov
Sep 22 2011, 12:22 PM
если ещё кто то заглядывает сюда..ПОдскажите,при повороте (машина на ходу) именно вправо,из под колеса появляется тупой скрежет..как будто электрическая мясорубка работает
.возврат руля в положение -прямо всё тут же исчезает.
Mark_KA
Sep 22 2011, 02:14 PM
У меня раздавался щелчок при трогании с повернутым вправо колесом.
Оказалось все таки ШРУС. Хоть передок и был отключен и ШРУС не крутился, но почему-то щелкал.
eivashov
Sep 13 2015, 06:13 PM
Need help!
Тоже столкнулся с такой бедой. Началось с однократного щелчка (причем именно при повороте руля вправо в момент, когда именно идет уже поворот, т.е. работает редуктор) Сейчас периодически то ни одного, то бывает несколько. По ощущениям щелкает в редукторе. Подозрение на то, что мог развалиться какой-то подшипник. Но пока мануала по разбору-ремонту редуктора не нашел, да и ставить машину на несколько дней не получается.
Люфт в рулевых вроде отсутствует.
Вобщем пока не знаю в чем может быть проблема. Есть идеи? Хотя прочитав тут полезу более внимательно "шевелить" все элементы (есть подозрение на таки умерший пыльник рулевого наконечника)
нажмите сюда.
