Подскажите пожалуйста, что может быть.. Наблюдаю картину: если едешь вперед, а в конце сильно резко тормозишь - в конце торможения что-то довольно сильно щелкает спереди один раз. Вроде спереди слева, но не уверен.
Такая же картина и при движении задним ходом и торможении - в конце торможения однократный щелчек-стук. Довольно звонкий.
Включен или выключен полный привод - все равно. Похожая картина в любом состоянии. Что бы это могло быть?
Колодки вроде не бречат-щелкают... Стабилизатор - стойки его в порядке..
В принципе в ближайшее время планирую замену игольчатых и возможно ступичных (посмотрю по состоянию и собственым силам), если смогу сам до туда добраться, так что может заодно и посмотрю, но интересно все же...
ЗЫ А какую таки смазку пихать в игольчатые.. прочитал много тем - не понял толком. И в ступичые и в игольчатые Castrol LMX пойдет? Или его только в ступичые, а в игольчатые ШРУСовую?
