Полная версия: Давит тосол из расширительного бачка
Форум Sportage > Вокруг рамы > в раме > Радиатор, вискомуфта, печка, антифриз...
someone
Давит тосол из расширительного бачка. При остановке и выплевывает через отводящую трубку...
почему? крышка радиатора?
GodSon
думаю просто немного лишнего налил, он сам излишек выплюнет и успокоется
someone
Неа он давит даже когда меньше минимума... не понятная вещь...
У меня так всё время. Как долью - тут же и выдавит при первой остановке двигателя. Уже забил на эту причуду.
Antonio79
Была такая тема.
Заметил при парковке как-то. Потом стал замечать и в пробках. Машина перегревалась. Поменял термостат.
Сильно не помогло. Почистил радиатор - тоже не сильно помогло. Решил поменять крышку.
Замена крышки радиатора привела к тому, что он потёк. Пришлось менять радиатор. Но машина всё равно грелась (хотя давить возможно перестало, не помню уже сейчас).
Всё пришло в норму после замены вискомуфты. Не перегревается и не давит антифриз.
Slayer486
Цитата(Kaf2001 @ Jun 11 2011, 09:11 AM) *
Была такая тема.
Если хреначит антифириз из расшир бачка, значит в системе избыточное давление, это либо температура, либо пробило прокладочку под головой вот выхлопные газы из цилиндров в систему охлаждения, вот и избыточное давление.... Ну у меня на ниве так было...
Егоррр
У меня кстати симптомы один в один, именно при остановке движка происходит плевок через отводящую трубку. Пока не разобрался в чем дело. Карлсон работает нормально, при включении заметно гудит.
Может стоит после остановки дать поработать движку на холостых немного и потом глушить ? dumai.gif
+1
someone
Давления толком там нет, руками крышку радиатора отворачиваю спокойно - да и стрелка температуры чуть ниже середины всегда
а вот это очень опасно делать на прогретой машине!!!а уж темболее на перегретой.. техника безопасности онаж написана кровью..
someone
Да знаю я rolleyes.gif Но при определенных мерах это относительно безопасностно.
И что вы все перегретой, да перегретой. huh.gif Нормально греется машина у меня laugh.gif
Михалычев
Такая же хрень и капиталку уже сделал и крышку менял,а тосол всё прёт.
c4d8
У друга был спорт дизель, постоянно маялся с этой проблемой. У него как только перегревался двигатель, лопалась головка (микро трещина), две головки поменял пока не продал машину.
contra
Бери шланг , один конец в радиатор вместо крышки -- плотно , другой в ведро с водой -- грей , газуй , смотри. Если газы , то можна снять поддон, прессануть двиг, и смотреть с какого горшка закапает. Но на хол. двиг. может не сработать. ИМХО закольцевать печку и радиатор, залить туда "шнягу" от хай-джира (есть для ремонта трещин гбц ) и погонять, греть-- остужать. Ну и ещё бредовый вариант --циркуляции нет, но тогда грелась бы очень быстро B020.gif
Wik
Someone, у Михалычева похожая темка. Посмотри, может моя версия чем поможет. В твою тему в лом копировать ответ, звиняй.
Михалычев
Убедился в том,что на площади с....м заниматься нельзя. Снемай башку и ищи трещину,оброти внимание на первый целиндор там самое слабое место. Я на 20 000 попал (закапиталил) а толку нет,теперь ищу головку, так как варка аргоном головки не помогло,хотя варил на спец предприятии.
Wik
Так ты или советы фильтруй, или одеялочкой накрывайся(т.е. не привлекай внимания). smile.gif
Михалычев
Тоже верно biggrin.gif .
yric
Была такая проблема.Заглушил и забурлило.Тестером ткнул в бачке-90гр.Сколько антифриза извёл....
Поставил новую крышку,и вот оно счастье.Старая была 0,9 новая1,1.
Михалычев
Вискомуфту не забудь для пущей верности проверить. По своему опыту поменял три крышки а оказалась муфта в холостую без усилия вращалась и не остужала. Удачи.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
