Дима1964
Jul 11 2011, 09:38 PM
Как подготовить автомобиль( Спортягу) к путешествию?
Предполагается поездка на 12 дней в Крым (5000 км). Это будет моя первая дальняя поездка. В связи с этим возникли вопросы – что и как проверить до поездки и что взять с собой из запчастей. И какой алгоритм действий если ,например, вдали от населенного пункта , где теоретически может быть автосервис и магазин запчастей , машина сломалась….
Что я сам думаю об этом- перед поездкой заехать в сервис на диагностику подвески, проверить тормозные колодки , уровень масла в мостах и раздатке . Поменять (если подошел срок) масло в двигателе , фильтры .
Брать ли второе запасное колесо? (едем вдвоем –место будет)…Приводные ремни, реле главное и топливного насоса, сам моторчик топливного , масла на долив, антифриз, тормозную жидкость, жидкость для гидроусилителя руля( у меня подтекает), омывайку, домкрат, набор инструмента, компрессор, аптечка, предохранители, лампочки,фонарик…Пару 20-ти литровых канистр, правда как то пробовал заливать бенз из канистры(и через воронку и шлангом)-больше пролил чем в бак попало ..На АЗС заправляюсь без проблем, бензином не плюётся…В чем секрет ?
Когда менял задние тормозные колодки-увидел подтекание масла по полуси , сапун прочищен…Наверно надо поменять сальник перед поездкой…
Это все конечно относится к любой машине , а что предусмотреть с учетом « болезней» и засад именно нашей машинки ??
Да , еще у меня летняя резина 235 75 15 , зимняя(без шипов) –она же запаска- 225 70 15 . Как их можно комбинировать в случае прокола?
Кто-нибудь сталкивался в Крыму с поломками, которые не получилось устранить самому? Как там знают наши машинки, запчасти можно купить?
Соколоффф
Jul 11 2011, 09:57 PM
Чем больше собираешься тем больше проблем.Канистры однозначно не брать ,на границе их не любят.Я ездю на юг вдвоем за 7 тыс км и беру с собой ток веревку,чемоданчик инструмента,насос и набор для ремонта бескамерных шин(запаска висит соответственно ),спальник расстегивающийся и таблетки от головы и диареи))))Чай не по безлюдью поедешь))))Еще мыльно-рыльные и трусы носки(шмоток пакетик набирается).Зато машинка пустая,и поспать можно нормально и фруктов привезти.Ну соответственно залезть под машинку посмотреть подергать проверить.Рекорд сборов пол часа)))собрались решили деньги взяли уехали))))зубощетки плавки купили по дороге))))
Дима1964
Jul 11 2011, 10:01 PM
веревку то зачем?
а набор для ремонта шины-это значит надо перебортироваться ? Я это делал 27 лет назад на ГАЗ 24 в гараже часа 3...Сейчас не смогу уже...
Messir
Jul 11 2011, 10:13 PM
Цитата(Дим @ Jul 11 2011, 09:01 PM)
веревку то зачем?
У меня в этот набор входит "жменя" разнокалиберных саморезов и компрессор. Накачиваем колесо, находим дырку и вкручиваем саморез. По 500 верст на таком "ремонте" проходил.
Жидкости если подтекают, возьми на долив, остальное все равно все не предусмотришь. У меня во всех имевшихся машинах даже ремня генератора не валялось (фаталист по натуре). И всегда доезжал до места назначения без проблем (ТТТ).
Дима1964
Jul 11 2011, 10:26 PM
Про саморезы -беру на заметку!
Соколоффф
Jul 11 2011, 10:35 PM
Продается набор для ремонта бескамерки стоит 200 руб,туда входит набор жгутиков и две ручки,одна с напильником тонким круглым,вторая с вилкой под жгутик и клей.Находим дырку и не откручивая колеса продырявливаем напильником на накачанном,потом втыкаем жгут в вилку мажем клеем и впендюриваем в дыру,вилку выдергиваем концы жгута отрезаем подкачиваем до нормы едем дальше и забываем про прокол навсегда.Даже прокол от арматуры на бетонке тк зашлепывал,рекомендую)))))
Дима1964
Jul 11 2011, 10:41 PM
а как найти дырку , не откручивая колеса?
Соколоффф
Jul 11 2011, 10:48 PM
Ну обычно если его накачать нормально то оно шипит))))На передке вааще легко,рульповернул и все видать,зад чуть неудобнее,но я ленюсь доставать и крутить домкрат и балонник)))тока половик под коленки кидаю)))ну при мелком саморезе визуально и с поливом минералкой))))
Дима1964
Jul 12 2011, 01:05 PM
а что все-таки насчет канистры-как то стремно без запаса бензина, тем более что собираюсь посещать достаточно дикие места Крыма...
Messir
Jul 12 2011, 01:26 PM
Дикие - это какие?? 200км до цивилизации? ИМХО, канистры нужны в Сибири и в Казахстане, в других местах это ненужный балласт.
Дима1964
Jul 12 2011, 02:04 PM
Тарханкут например...
Messir
Jul 12 2011, 02:20 PM
И сколько там того Тарханкута? в радиусе 50км все равно заправки будут, нынче не времена застоя))
brat po razumu
Jul 12 2011, 03:04 PM
Если ГУР подтекает,залей перед поездкой
герметик ГУР.дозировка указана на флаеоне
http://www.avto-partner.ru/info/aga/higear/319/Помогает.
В Крыму из з/ч ничего нет.Всё под заказ.
Если есть запасная задняя пружина - возьми в запас.
У меня в позапрошлом году,в Крыму, пружина лопнула - там не смог купить.
Звонил сыну - он высылал из дому на Симферополь.
Если нет пружины,а она лопнет - свистнешь на форум из любого интернет кафе-
я тебе вышлю службой доставки.
Так,что не боись,не пропадёшь,не перегружай автомобиль,а то точно пружина лопнет.
ТТТ
SAVant
Jul 12 2011, 03:05 PM
Без канистры в 10 литров чувствую себя неуверенно даже в городе.
Не раз пригождалась, пусть даже и не мне.
Набор для ремонта колеса прикупи, стоит недорого, к нему пару сосков под бескамерку, тоже много места не займут.
Вот все время забываю купить камеру под 235 колесо, если сильно припрет, то можно самому перебортировать и ехать дальше.
Ну ремни запасные специально не покупал, старых набралось уже по два комплекта.
ГРМ может сам и не поменяешь, но в ближайшем сервисе смогут.
Найди и распечатай инструкцию по замене ремней, на флэшку скинь мануал по машине (было дело сидел с ноутом на коленках и читал чего и как крутить).
Дима1964
Jul 12 2011, 03:23 PM
Спасибо! Пружины и ремень ГРМ ,приводные ремни и ролики, помпу и всю переднюю подвеску и рулевые менял 5-10 тыс. км назад, должны выдержать. Хочу взять с собой передние ступичные и сальники на всякий случай. В ГУР герметик лью уже 2 года...пол литра в год уходит. Мурзилка печатная по машине есть подробная. На границе к канистре не предируться? Пробег 115 000, ПШ полуосей не меняли за этовремя...мож поменять для профилактики? Да и сальник один сопливится, сапун продул-все равно мокнет.
genek
Jul 12 2011, 06:17 PM
Это по настроению,ко мне из 10 раз, один докопались,хотя канистра 10 литровая.
brat po razumu
Jul 12 2011, 06:35 PM
Цитата(Аля @ Jul 12 2011, 05:20 PM)
Колодки,их тем более если планируется песок, а уж лучше и передние и задние взять, машина ж везет
, если задние не брать, то проверить в каком состоянии у тебя. А еще советую запасной аккумулятор взять заряженный. Трансмиссионки в мосты хотя б литр, и антифриза.
Пишу по своему опыту, кто -то возможно считает, что этого не требуется. Литрушку для гура, тем более что подтекает тоже б не мешало.
А,АКБ зачем?
Летом.
Если специально для поездки покупать,то поездка будет не золотая,а платиновая!
Лучше денег взять,а АКБ в любом придорожном автомагазине можно купить -их как грязи,
ведь на Sport подходит АКБ жигулёвской полярности и ёмкости.
Моторное масло, антифриз, вода дистиллированная,тормозуха,ATF-II - продаюются на больших заправках в магазине.
Вы же не по степи будете ехать,там асфальт до самого моря!
И заправки с черезез каждые 50 км.
Дима1964
Jul 12 2011, 07:04 PM
задние колодки поменял 1000 км назад(менял сам и обратил внимание на сильную коррозию "солдатиков" которые прижимные пружинки держат, и ,конечно, за 300 км от дома у меня один сломался- купил жиговский ремкомплект за 36 р, доработал надфилем и поставил). А вот передние точно надо поменять перед поездкой!
меня больше моторчик бензонасоса волнует....вдрух откажет, надо взять с собой хотя бы жигулевский. Болты то у меня уже заменены на шестигранные головки, крышечку и в поле отвинчу...
vitamine
Jul 12 2011, 08:37 PM
Два раза в Крым гонял, ничего из запчастей не брал, тока один раз колесо спустило, машинка надежная, разве что проверь ремни приводные и ступичный можно взять, А так бабосов поболе бери и в путь дороженьку
андрей 31
Jul 12 2011, 10:16 PM
Да не переживай - доедет твой конь и туда и обратно!!! Не в тайгу ж глухую едеш. А вообще ноут с выходом в тырнет рулит (ИМХО), и денех неприкосновенный запас.
SAVant
Jul 14 2011, 10:45 AM
http://forum.nedoma.ru/topic25777.htmlВот статейка посвященная как ездить в путешествия
Предыдущий аккумулятор зарядил насколько он вместил и в нишу бугажника бросил с двуручной пилой, даже в городе не выкладывал месяца два
андрей 31
Jul 14 2011, 11:38 PM
Шикарная статья...Для себя много много подчерпнул. Но у топикстартера немного другое путешествие.
Братан
Jun 11 2014, 12:07 PM
ну в общем, собираюся и я в крым.... в начале июля! правда мне 1500 махать......
Jun 11 2014, 04:04 PM
Я-бы рекомендовал ещё бутылочку водки положить(даже если не пьёшь(пьёте)),можна бутылочку какого-либо бальзаму местного спиртзавода(если он есть)-из собственного опыту
места много не занимает
Братан
Jun 11 2014, 04:06 PM
так в украине водка и дещевле и лучше чем у нас
Jun 11 2014, 04:08 PM
Так Крым не украина
...и...не стал-бы я ехать через украину....мало-ли
Братан
Jun 11 2014, 04:19 PM
у меня уже людцы там отдыхають...... да и смоневаюсь я, что с крыма исчезнет водки и пиво хохляцкие. сам-то крым пиво и производит!
111v111
Jun 11 2014, 06:38 PM
В прошлом году ездил Челябинск - Крым туды-сюды 9000 км намотал
брал много чего на всякий случай - ничего не пригодилось
По закону подлости то что будет в запасе никогда не сломается, а вот то что не взял могет
Да и не в глушь едешь
Братан
Jun 12 2014, 09:45 AM
ну это да.... я в том году на 124-м мерседесе ездил, 2.5 дизель..... полетел передний ступичный.....
Дима1964
Sep 14 2014, 08:31 PM
Вот и съездил в Геленджик , 2700 туда обратно ....Зря волновался, Спортик не подвел, ТТТ. :-) :-)
Единственная проблемка-открутились гайки пластиковой накладки арки переднего колеса, накладка зашкрябала по резине. Подвязал проволочкой :-)
нажмите сюда.
