На американском рынке год машины считается не по году выпуска, а по году ввода в эксплуатацию.
Машина американского рынка 2000 года по вину может запросто оказаться 1999-го, а то и более старой.
спасибо, буду знать, тоесть хотите сказать что только те две машины у которых панель отличается и есть настощий рестайл ???
насколько я вижу по объявам о продаже именно наличие или отсутствие подушки на цену не особо влияет, поэтому пусть будет с подушкой(тем более что евроэкап три бала поставили за краш тест спортяге по причине слабых по их мнению ремней безопасности), может я и не прав может подушки в старом авто и не сработают, но как человек покупающий первую в жизни машину, психологически как то спокойнее с подушкой )))
я подозреваю, что под ЕБД продавцы подразумевают элэсдишный диф....
или неправильно трактуют смысл ЕБД в спортяге, я счас почитал скачанную инструкцию по эксплуатации спотряг с 1999 года выпуска, вначале тоже подумал что раз у них там и ABS и EBD написано то это именно антипробуксовочная система, но похоже там всеже несколько другое имелось ввиду, похоже что EBD в спортяге это усовершенсвованный ABS
цитата "Применение системы EBD позволяет в существенной мере сократить длину тормозного пути и снизить усилие, необходимое для выжимания педали ножного тормоза. Кроме того, компенсируется эффект снижения эффективности функционирования тормозов в результате разогрева фрикционных накладок колодок передних колес за счет повышения отдачи задних тормозных механизмов.
Еще одним положительным свойством EBD является возможность организации предупреждения водителя о выходе системы из строя, - для этого используется стандартная контрольная лампа тормозной системы/взведения стояночного тормоза (см. Главу Органы управления и приемы эксплуатации).
Так как при функционировании EBD не используется электрический насос гидромодулятора функционирование системы, в отличии от ABS, не прерывается даже при критическом снижении напряжения аккумуляторной батареи. Сравнительная схема функционирования систем ABS и EBD представлена в таблице. " и дальше там таблица приведена из которой видно что ABS перестает работать при любой несправности а EBD работает пока работает хоть что то от торомозов.
так что вот, терь я похоже разобрался что такое EBD в спортяге, а продавцы видимо нет
про LSD мосты они наверное вообще не в курсе что это такое...
