Цитата(palyich @ Mar 9 2012, 09:23 PM)
а вобще как всегда... 16 ответов и ни одного по существу
По существу ответили.
Судя по люфту вала на видео (надо, конечно, смотреть его со стороны гранат и с одетым хабом) - к списку надо добавить новые валы и новые игольчатые. Даже без хаба вал так гулять не должен, все разбито в труху. Весь представленный список - выкинутые деньги.
Почему новые валы? В поворотном кулаке стоит игольчатый подшипник. Это означает, что снаружи иголки бегают по обойме подшипника, а внутренней же обоймой является сам вал. Разбивает и ломает иголки - вал начинает болтаться в кулаке, поверхность уродуется стоящими иголками, из-за люфта кончается сальник, что приводит к попаданию воды, и коррозия добивает поверхность вала, по которой должны бегать иголки.
Замена игольчатых проблему не решит, так как новые иголки по убитому валу кататься будут недолго, а уже убитая поверхность приводит к люфту уже на новых иголках, из-за которого вакуум работать НЕ БУДЕТ, так как из-за люфта и провисания вала сальник будет травить.
Так что все советы выше, где говорили о тщетности восстановления вакуума - более чем по существу. И дело не в дороговизне, а дело в бесполезности.
Не гоже, конечно, деньги в чужом кармане считать... но лучше отдай на благотворительность. Новые валы - еще столько же. Без этого вакуум держать не будет.
Без обид. Чисто предостережение от бесполезных трат.
