Pasha-ae
May 24 2012, 10:24 PM
Может кто знает что за глюк ,стрелка температуры наченает прыгать и идёт вниз когда жмёшь на газ
и обороты чуть больше 3000 ,т.е. чем больше обороы тем ниже опускается стрелка температуры,газ отпускаешь встаёт на норму в середину ,ну чуть ниже ???вот такая фигня !!непонятная ..
Butafor
May 24 2012, 11:14 PM
датчик скорее всего или контакт на нем, вряд ли что -то еще, скорее всего связано с циркуляцией антифриза, при повышении оборотов, но скорее всего профилактика датчика или замена помогут.
himikaliya
May 25 2012, 06:25 AM
Где то гуляет воздушная пробка, либо плохой контакт на клеме датчика.
May 25 2012, 07:58 AM
Генератор выдает зарядку ?
При умершем гене тянул до дома - по мере расхода заряда акк. стрелки медленно помирали...
Показ. температуры очень инерционен по самой температуре и быстро реагирует только на питание.
Pasha-ae
May 25 2012, 08:26 AM
Спасибо !!пойду дачик откручивать ,промою ,попробую новый если что ,а как пробку воздушную
прогнать ??
Butafor
May 25 2012, 11:41 AM
В нашей системе пробки выгоняются сами, но вообще открыть крышку радиатора. завезти, и понажимать на патрубки, но повторюсь у нас сами выходят, скорее всего датчик, там часто контакт плохой, зачистка и контактная смазка решают проблему.
Pasha-ae
May 25 2012, 01:49 PM
Да Датчик развалился , даже подтекал тасол с него ! поменял всё ок ,думали ещё что щётки подсели на генераторе померели тестером всё ок зарядка есть !!!
Всем спасибо!!!!!!!
Butafor
May 25 2012, 03:16 PM
Ну вот и вся проблема, да датчик там не очень...
Pasha-ae
May 25 2012, 09:09 PM
да уж ,даже антифриз начал сочиться через него !!!
flazzz
Nov 26 2012, 02:16 PM
Здравствуйте! Помогите с бедой, хотя бы намек - куда копать. Первый Sport&ge, восьмиклапанник. После замены ГБЦ при включении зажигания стрелка температуры ОЖ сразу прыгает на максимум, а после того как мотор заведется - падает на 0. Скидывали клемму с датчика, коротили - ничего не меняется, при повороте ключа - сразу на максимум. Куда копать?
Nov 26 2012, 03:17 PM
Возможно, нет массы между двигателем и кузовом.
flazzz
Nov 26 2012, 04:14 PM
клапан регулировки ХХ стоит на массе, мотор заводится хорошо. Скорее всего дело не в массе....
Nov 26 2012, 04:59 PM
Как знаешь...
gendos
Nov 26 2012, 07:39 PM
ключевое слово масса между двигателем и кузовом, а не между датчиком и двигателем
Nov 26 2012, 08:03 PM
Скорее всего не тот провод к датчику подрубили...
serg34
Nov 26 2012, 08:17 PM
Там вроде разъем.
Nov 28 2012, 11:58 PM
Цитата(serg34 @ Nov 26 2012, 07:17 PM)
Там вроде разъем.
И не такие перепутки бывают.
Salavat
Dec 10 2012, 09:35 PM
Спасибо большое за темку! У мня тоже такая же проблем
а! Держись Спортяга завтра тебя вылечу!java script:emoticon(':rulez:', 'smid_35')
Горим ребята
Dec 18 2012, 10:36 AM
Тоже говорю большое спасибо. Нашел только на этом форуме решение проблемки.
Автору зачет.
нажмите сюда.
