Она у меня с момента приобретения ни разу не загоралась, езжу по показаниям стрелки и не заморачиваюсь!
До кучи при программировании сигналки перестала гореть лампа престегнутого ремня, сначала хотел ехать по гарантии типа что за дела, а сейчас привык - на малых перебежках и в деревне ничего глаза не мазолит. Горит индикатор масла, ручника, и заряда батареи- заводишь все гаснит!
Если же напрягает моргание, то лучше разобраться в чем дело..... но можно и просто ее отключить!
Цитата(Messir @ Jun 19 2012, 04:25 PM)
Хых... Видать не сталкивался с тазпромом, когда при хреновой массе в задних фонарях при нажатии на тормоз загорался полностью весь задний блок плюс передние габариты и при этом гасла подсветка приборки....
А так конечно, связи нет никакой)))))))
Поскольку у нас датчик минимума топлива уникально-ненормальный, оч. может быть, что он хандрит сам по себе... Он же должен как то хитро охлаждаться бензином, как я понимаю...
Мож временно вместо датчика повесить балластник и прокатиться? Будет моргать - значит ищем в проводке дальше к приборке. Не будет моргать - чешем репу, как победить датчик.
Датчик у нас имеет такое свойство, как "затормаживать" показания уровня топлива - сделано именно для того чтобы показания не смущали при езде по кочкам/ неровностям, чтобы не моргала эта лампа! Примером заторможенности можно наблюдать при заправке когда залит полный бак, а вы тронулись с заправки, проехали метров 300, а стрелка только начинает доползлать до полного!
Так что, думаю, дело не в датчике, а действительно что-то где-то замыкает!
