Полная версия: Запороли АВМ хаб - нужен 1 шт
Форум Sportage > Вокруг рамы > Полный Привод, муфты и втулки
kolyzey
Всем привет !
Вопщем в одном криворуком сервисе сорвали все 6 винтиков ручного хаба АВМ.
Теперь никак не высверлить - только срезать сказали.
Может есть у кого 1 ручной хаб ? или сама крыжка :
Приобрел бы !!!!
Буду очень признателен.
Сорвали резьбу или шестигранники? Биты заломали?
Скорее всего виноват тот, кто затянул крышку со всей богатырской дури smile.gif
Если резьба в порядке - то в пряморуком сервисе (или самостоятельно) все делается.
В крышке делаются пропилы и винты крышки аккуратно выворачиваются зубильцем за бока.
После чего с них надо снять следы от зубила и в головках сделать пропилы под плоскую отвертку.
Fil@Sportyga
Цитата(kolyzey @ Jul 26 2012, 12:28 PM) *
Всем привет !
Приобрел бы !!!!
Что значит сорвали? Сломали сами болты или сорвали грани под шестигранник/звездочку?
Кстати, у тебя какие болты были под шестигранник или под звездочку? В случае если под шестигранник, и сорваны все грани, то можно взять битку под звездочку, чуть большего размера, и забить её туда молотком, а потом открутить. Этот вариант проверен smile.gif работает smile.gif
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 26 2012, 12:35 PM) *
Мне как-то срезало забитую биту smile.gif После чего - читай выше...
Fil@Sportyga
kolyzey
Винтики были под звездочку, свернули грани (пытались высверлить) а в трех обломки ключа.
Сам думал тонким отрезным кругом в местах винтиков сделать надрезы - что б спилить винты - а там уже проще, когда хаб на верстаке будет лежать.
Только вот на сколько он надежным будет....сомнительно.
Evol
Сам думал тонким отрезным кругом в местах винтиков сделать надрезы - что б спилить винты - а там уже проще, когда хам на верстаке будет лехать.
Надпиливаешь крышку хаба, срезаешь по центру этот болт, вытаскиваешь остатки. Потом замазываешь поксиполом
Картинки нужны?
Будет.
Это крышка, в ней только механизм включения. Нагрузки никакой на нее не передается.
В общем - это все ремонтируется
Цитата(Evol @ Jul 26 2012, 12:50 PM) *
Картинки нужны?
Накидай плз - всем полезно будет.
Я на уазик наверное тоже AVMы ставить буду
kolyzey
Уххх успокоили братцы !!!!
Спасибо - значит буду срезать !!!!!!!!!!!!!!
Для отворачивания зубилом надрезал так:
Будешь закручивать - не зверствуй! А то все повторится.
Там болты конусные - держатся хорошо даже при небольшом усилии.
Для противодействия откручиванию - герметика натолкай.
kolyzey
Цитата(609 @ Jul 26 2012, 01:02 PM) *
ну прости, чО )))
Evol
смысл в том чтобы спилить конусную часть болта.
Цитата(609 @ Jul 26 2012, 01:35 PM) *
ну а тут будут нужны новые болты.... но по времени быстрее...
kolyzey
Цитата(Evol @ Jul 26 2012, 01:28 PM) *
вот именно так я и подумал сделать, только не обломился бы винтик в основной части хаба при откручивании.
выкрутится руками.
Сейчас все заломано из-за высокого трения в конусе, который будет отпилен.
kolyzey
Цитата(609 @ Jul 26 2012, 02:59 PM) *
выкрутится руками.
а если там он на фиксаторе резьбы ?
Тогда начинай искать того, кто его туда положил, придумывая на ходу новые методы мучительой казни
kolyzey
тоже в сервисе устанавливали, блин.....неужели теперь всё самому надо делать
Evol
Тут 2 нормальный варианта.....
Либо ты все делаешь сам, и сам потом отвечаешь за свои действия
Либо ты едешь в сервис, платишь деньги, и пусть они мучаются с этим
надо еще найти такой червис... чтобы нормально-то было
вовка2222
INRI
dumai.gif Я резать пока не стал бы. Скорее всего , пытались высверлить ручной дрелью? Надо на нормальном станке, с хорошим сверлом (желательно сов. времен) и обязательно зажать через оправку в параллельки.
На самых низких оборотах.
Сбила с толку картинка в первом посте, подумал, что муфту сняли... Только потом доперло, что хрен снимешь. Тем не менее, надо попробовать засверлиться сверлом d4, аккуратно забить треугольный шабер и попытаться вывернуть.
Обломки ключа - не обломки метчика, выковыривай, расшатывая ломатком и шабером (острым и длинным) h975g.GIF . А вот ежели уже ну никак... Тада режь-пили.
Butafor
я откручивал хам не откручивая эти любимые болтики я отпиливал 6-и гранник подтачивал его чтобы он влезал в зазор и откручивал 6 этих больших винтов, было такое... главное хороший 6-и гранник и аккуратно его подогнать, но зато потом пригодится.
INRI
А я сегодня только поставил. Хорошо, что до этого дома резьбу прогнал метчиком (уже писал где-то). Надеюсь, через полгода открутятся. smile.gif
kolyzey
вот тут не понял, я тоже сначала хотел так, но если сделать 6-гранник маленький, засунуть его в болт - то когда болт выкрутиться, то не даст 6-граннику вынутся. Получается надо 6 штук таких ?
Butafor
не совсем так, откручиваешь все 6 винтов на один оборот, вынимаешь 6-и гранник и далее аккуратно откручиваешь утконосами, их главное стронуть, дальше от руки откручиваются.
kolyzey
вау...точно ))) спасибо !!!!
Doctor
Цитата(вовка2222 @ Aug 3 2012, 12:07 AM) *
такая же проблема)
если актуально еще, предлагаю вариант - купить комплект и поделить пополам )
Цитата(ghost @ Jul 26 2012, 01:20 PM) *
kolyzey
Цитата(Doctor @ Sep 18 2012, 01:11 AM) *
такая же проблема)
не покупали ещё ?
Я свой открутил, но что то не нравиться как работает - при вкл раздатке и заблокированных хабах, какой то удар при езде происходит, с периодичностью метров 30-50. Грешу на хаб, так что если что, я в теме - как точно выясню - отпишусь.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
