Подскажите где находится модуль ETWIL или модуль управления гонгами и сигналами оповещения.
В книге он называется ETWIL, на принципиальной схеме модуль управления гонгами и сигналами, сказано, что справа за над "бардачком" но там его нет, всё обшарил,логичней ему быть с левой стороны под приборной, нужно прозвонить питание до него от преда "ROOM" а где он не понятно, по проводу не пройти всё в жмуте. Есть одна подозрительная серая коробочка чуть меньше сигаретной пачки, воткнута в панель с несколькими реле слева под рулевой колонки но проводов к ней нет похоже на крепление к монтажной плате. Машина Кал.2005. Если кто знает опишите её.
