КостяТ
Sep 8 2012, 12:17 AM
Всем привет! О мудрецы, просветите!!! Турбодизель!! А возможно ли на турбодизеле заглушить (снять) турбину ??? Какие это несёт последствия?
farhod54
Sep 9 2012, 12:48 AM
Падением мощности и тяги.
VGB
Sep 11 2012, 12:10 PM
Добавлю: после 2000 оборотов и повышением температуры (не криминально).
Я катался пару месяцев, тоскливо, но можно. Снять не сложно, геммор только, когда тягу с вакуумного клапана скидываешь. Сделал заглушку, воткнул вместо турбины и поехал. Если заглушку заранее сделал, то на час работы.
Андрей 55
May 4 2013, 07:44 PM
По турбине вопрос. Снял, кручу крыльчатку, вроде не клинет, но крутится как то не очень легко, так и должно, или на диагНОстику тащить, масло не очень кидает, немного патрубок сырой в районе самой турбины, а ток не жрет, просто раньше смотрел, вроде легче крутилась, как думаете, пока все снято, стоит тэстануть или пусть работает пока работает? А тож процедера не дешовая.
