На замок зажигания приходят 5 толстых проводов. Подскажите, как определить, какой цвет провода на замке зажигания соответствует проводу на силовом разъёме сигнализации. Не могу разобраться. Подключил только Красный провод - "+" 12В сигналки на белый провод в замке зажигания на котором постоянно есть +12В.
Дистанционный пуск двигателя этим силовым реле организован, я правильно понимаю?!
Сигнал о запущенном двигателе взял с 14 провода на разъеме С в приборке именуемый "разряд". Возможно правильнеее с 4 провода на разъеме С "тахометр"!?
Из описания по установке.
Силовой разъем 6 PIN
Красный провод - "+" 12В, питание модуля, ограничен предохранителем 30А.
Черно-желтый провод (толстый) -"+" выход на стартер.
Желтый провод -"+" IGN 1. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и не пропадает в положении ключа зажигания "Стартер".
Синий провод - "+" IGN3 используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска (выход программируется).
Зеленый провод -"+" IGN 2. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется+12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система.
Черно-желтый (тонкий) - "+" вход блокировки включения стартера ключом в режиме дистанционного запуска. Подключить к проводу стартера на замке зажигания.
