руслан
Jan 12 2013, 04:13 PM
Сгнили трубки топливопровода проходящие между бензобаком и рамой начал потихон ьку сочиться бензин ходил в экзист там сказали что ждать месяц и стоят по 1500 за трубку притом они не знают какие из четырех трубок те что нужны да и вин моей машины у них не бьеться поэтому подумал может их можно сделать самодельные из медных трубок подскажите кто делал такое или дайте ссылку где можно прочитать зарание благодарю
Albor
Jan 30 2013, 12:02 PM
Была аналогичная ситуация. Сняли бензобак. Пространство между баком и рамой, где проходят трубки, забито глиной. От постоянной влажности потекли трубки бензопровода. Тоже предлагали или заказать или изготовить аналогичные. Но надо было долго ждать, а времени не было. В итоге вырезали проржавевшие куски и вместо них поставили бензостойкие резиновые шланги и закрепили их хомутами.
андрей 31
May 27 2013, 11:19 AM
Подниму темку, какой диаметр и сколько метров нужно для замены на медь штатных трубок. Нужно снимать бензобак? Может тема отдельная есть?
May 27 2013, 11:26 AM
коротыш?
May 27 2013, 11:57 AM
вот топливных по длинне восьмёркиных хватает )))
May 27 2013, 11:59 AM
у меня лежат снятые, могу измерить
андрей 31
May 27 2013, 04:15 PM
Валь, будь другом измерь плиз, хоть Аля уже и ответила. Я ща измерил - те которые топливопровода диаметром 8 мм. а остальные две по 6мм. кажись так... блииин, бак влом снимать.
May 27 2013, 04:21 PM
хорошо. А бак быстро снимается.
андрей 31
May 27 2013, 04:25 PM
Серега, спасибо за ссылку, вроде понятно все.
Быстро но грязно
андрей 31
May 29 2013, 08:49 PM
May 29 2013, 08:54 PM
Цитата(андрей 31 @ May 29 2013, 04:49 PM)
забыл отписать. у меня 5,7,8 мм
Solnechniy
Feb 27 2014, 04:51 PM
Вот и у меня произошла протечка горючки. Сняли бак и обнаружилось, что трубка подачи топлива уже давно сгнила-заменена шлангом. Текло из обратного топливопровода. Остальные две трубки тоже выглядят, мягко сказать, не важно. Короче менять буду ВСЕ. Боюсь пролететь с длинной при заказе. Кто сталкивался подскажите, одинаковой ли длины трубки гранда и коротыша? Есть ли подходящие аналоги? И насколько важны трубки, которые отходят от верхней части бака под крыло(а то в сервисе сказали что они "особо не нужны")? Может у кого есть коды трубок? Буду очень признателен!!!
Matew
Feb 28 2014, 12:09 PM
которые под крыло, к сепаратору - внимательно смотри, если сепаратор сгнил - или выкидывать его, или новый ставить. Говорят, через него обычно грязь сосет. Хотя сам не представляю, для чего он нужен вообще
sanco
Aug 23 2014, 04:33 PM
Подскажите кто знает,сгнили магистрали,с тормозной всё понятно ,а вот топливные не пойму как снять ,там металическая трубка около моторного отсека соединяется с резиновой через какой-то пластиковый переходник,похожий на колокольчик,как эту хрень разъединить?трубка металическая в переходнике легко вращается а выдернуть ну не как?
Aug 23 2014, 08:06 PM
пробрызгай разъём вдшкой,жидким ключом,силиконовой смазкой и тд и тп...на разъёме есть две клипсы-их нажать аккуратно и сдёрнуть со шланга топливопровод
Garrykon
sanco
Aug 23 2014, 09:00 PM
Благодарю за ответы,помогло.
sanco
Sep 9 2014, 09:00 PM
поменял топливные и тормозную магистрали ,купил медные трубки соответственно 8 мм и 5 для тормазухи,напоял колечки под быстросъёмы,развальцевал под шланги,всё установил на бензобаке рассверлил крепёж крышки высверлил старые винты нарезал резьбу сточеным метчиком под 5, старую прокладку отмыл вдэшкой ,смазал с двух сторон масло-бензоустойчивым герметиком и всё собрал ,бензобак воткнул на место,вобщем завёл всё работает.Но комп стал твердить что надо заменить воздушный фильтр,я заменил,но он продолжает каждый раз как я завожу дрыгатель твердить о замене фильтра,что за хрень?
Фанерка_зубастая
Sep 26 2014, 03:47 PM
хотел легко отделаться купил трубки менять думал в сервисе, не берут))) везде боятся спортажика)) придется самому. буду искать гараж
Sep 26 2014, 05:04 PM
Цитата(sanco @ Sep 9 2014, 09:00 PM)
...,вобщем завёл всё работает.Но комп стал твердить что надо заменить воздушный фильтр,я заменил,но он продолжает каждый раз как я завожу дрыгатель твердить о замене фильтра,что за хрень?
А что за комп?
Если какой-то Multitronics, то надо просто в сервисных интервалах на нем заново прописать километраж смены фильтра
Drugaleks
May 31 2017, 08:44 PM
Подскажите длину и диаметр топливного шланга от фильтра к рампе. Есть ли особенности при выборе неоригинала? Какого производителя выбрать. Понятно, что нужен бензостойкий, высокого давления, армированный. Спрашиваю не для себя. Сестра ищет по совету автослесаря. Авто 2002 года, 8-ми клапанный. Спасибо.
May 31 2017, 09:03 PM
от калины-приоры подбери по длине,быстросъёмы подходят и гораздо удобнее
Andrey832
Aug 10 2017, 11:44 AM
Парни! Подскажите пожалуйста, кто менял топливные магистральные трубки на оригинал.
Чем отличаются напорная 0k08445111 и обратка 0k08445611 ?
А то обратка вдвое дороже!
Можно ли вместо обратки поставить напорную?
ЗЫ. Про замену на медь всё прочитал,- Денис "колхоз" ставить отказывается, да и цена "колхоза" выше оригинала получается.
Aug 10 2017, 02:44 PM
При желании натянуть можно, они не сильно отличаются. Но это на Гранде. Недавно менял все трубки, лопнула тормозная. Решил все сразу махнуть. Теперь есть в запасе топливные.
Andrey832
Aug 10 2017, 10:43 PM
Спасибо, мужики (Женя и Валя)!
Значит осталось с Денисом договориться о "желании"
ЗЫ. По замерам Андрея (brat po razumu) длина отличается на 10мм.
Привет,Какие трубки в итоге поставил
Oct 8 2018, 07:43 PM
Вари пластик
.Опыт есть
Oct 18 2018, 06:49 AM
Отвечу сам себе,поставил 0k08445111,напорная,две штуки,встали идеально,ничего натягивать не надо
sashamas
Jun 6 2019, 10:38 PM
подскажите пожалуйста..=
что на концах наших топливных трубок..какие штуцера размер или что там в соединении???
Desson
Jun 7 2019, 01:28 AM
Говорят вазовские подходят, от калины.
sashamas
Jun 7 2019, 01:56 AM
я нашел на авито в ростове под заказ точат...любы размеров и длинны медь
в ПВХ....мне пожалуйста скажите
какие под защелку..и с каких концов чтоб на трубке кольцо бортик сделали
какие под штутцер и какой размер штуцеров .???
наши защелки меня вполне устраивают...уже больше 10лет
Desson
Jun 7 2019, 10:49 AM
Я сделал так. Отпилил 15-20см трубки старой до штуцера и соединил новые медные куском шланга 5см.
По размерам не подскажу, но можно пойти в тазомаг и обмерить буртик на топливном фильтре калины..
Jun 7 2019, 02:27 PM
А я делал переходники для врезки манометра в напорную часть и купил топливную трубку от вазовской десятки. Она пластиковая, с быстросъёмом который к нам подходит идеально. Всё купил на рынке за 1 заход.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zenya
Jun 8 2019, 01:34 PM
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧуть-чуть доработать надо. Нужен еще краник для сброса давления.
Это что бы по фен-шую было.
Mar 26 2020, 11:10 PM
Какой диаметр шланга от трубки до бака( бензосборки)?
8-10мм???
Полметра на подачу- обратку хватит?Или больше надо?
Desson
Mar 27 2020, 10:23 AM
8-10мм???
8мм
Лучше больше, там вроде по 30см надо. А лучше с запасом)
нажмите сюда.
