| pasha |
Apr 1 2010, 07:40 PM
#441
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
| pasha |
Apr 1 2010, 08:15 PM
#442
Но всётаки код втулочек хотелось бы узнать.
| Krylan |
Apr 1 2010, 08:27 PM
#443
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Но всётаки код втулочек хотелось бы узнать. деталь № 5 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3230&Unit=1 -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| pasha |
Apr 1 2010, 08:41 PM
#444
[quote name='Krylan' date='Apr 1 2010, 04:27 PM' post='106540']
деталь № 5 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3230&Unit=1 [/quot СПАСИБО А с другоий стороны... Я так понял рулевой редуктор у меня там всё в масле. там сальник какой или тоже втулка? Как это лечится? |
| самоделкин |
May 25 2010, 09:16 PM
#445
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| ghost |
May 25 2010, 09:50 PM
#446
если веохний рчаг при вывешивании не цепляется за чашку .. то пофиг.. -------------------- |
| самоделкин |
May 25 2010, 11:04 PM
#447
там ещё до рычага места вполне.если так подумать стойка в сборе даёт равное усилее пружины при сжатии.а по выступу до рычага чашка одинаковая так же как и крепления к ней.но на заводе ставят как на фото.
| ЗАТОНИК |
Jun 29 2010, 03:17 PM
#448
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,716 место дислокации: Ряжск |
Вот и я наконец лифтанул передок, проставки 30мм капролон от Е-30 , немного пришлось поработать напильником, установка прошла нормально,на первую сторону ушло 1,5 часа на вторую 40 мин. Перед поднялся на 4,5 см. А вот колеса стали как у татры, сразу поехал и сделал развал, теперь все ОК. Хочу выразить благодарность всем активным участникам этой ветки за полезную инфу. Спасибо мужики!
фото Эскизы прикрепленных изображений |
| Mugatu |
Jul 6 2010, 12:19 AM
#449
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
А я - ругаццо хочу!
Прикупил 3-см капролоновые проставки с удлиннителями шпилек... Такие: Изучил инфо (на форуме), пофтыкал в картинки... Проникси. Собралсо с духом и... Кароч: в самом конце "действа" - когда уже пружина была сжата, верхний рычаг и стабилизатор - отсоеденены; суппорт подвешен и гайка штока амморта - откручена - пришёл писец: две гайки, крепящие верхнюю опорную чашку амморта - я открутил, а третья (последняя, сцуконах) - коварно смялись грани и всё... А ведь - полил "вэдэшкой" как следоват, перед тем как. Собрал, матерясь, всё в зад. Блим. Йа неудачник! Зы: начинать "лифт" передка проставками, ИМХО, надо - с проверки: открутяццо гайки шпилек опорных чашек, или нет. А то - целая "история с географией" получиццо. Артель: "напрасный труд". Ползать мне (ниудачнику) теперь "на коленях" допенсии... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| Чих-Пых |
Jul 6 2010, 07:31 AM
#450
А я - ругаццо хочу! Прикупил 3-см капролоновые проставки с удлиннителями шпилек... Такие: Изучил инфо (на форуме), пофтыкал в картинки... Проникси. Собралсо с духом и... Кароч: в самом конце "действа" - когда уже пружина была сжата, верхний рычаг и стабилизатор - отсоеденены; суппорт подвешен и гайка штока амморта - откручена - пришёл писец: две гайки, крепящие верхнюю опорную чашку амморта - я открутил, а третья (последняя, сцуконах) - коварно смялись грани и всё... А ведь - полил "вэдэшкой" как следоват, перед тем как. Собрал, матерясь, всё в зад. Блим. Йа неудачник! Зы: начинать "лифт" передка проставками, ИМХО, надо - с проверки: открутяццо гайки шпилек опорных чашек, или нет. А то - целая "история с географией" получиццо. Артель: "напрасный труд". Ползать мне (ниудачнику) теперь "на коленях" допенсии... а в чем проблема? выбей шпильку - поставь новую.. их везде навалом продают.. подбери аналогичную.. цена 100 рублей, молоток и 5 минут времени. Я когда поднимал даж не задумывался.. и по 2 шпильки обломались, даж дорезал болгаркой точнее. Просто заранее купил еще шпилек и все. -------------------- |
| Mugatu |
Jul 6 2010, 09:37 AM
#451
а в чем проблема? выбей шпильку - поставь новую.. их везде навалом продают.. подбери аналогичную.. цена 100 рублей, молоток и 5 минут времени. Я когда поднимал даж не задумывался.. и по 2 шпильки обломались, даж дорезал болгаркой точнее. Просто заранее купил еще шпилек и все. Дык, эта... Промблема в том, чтобы снять опорную чашку; в том, чтобы отвинтить её... Шпилька-то - хрен с ней. Не отвинчивается та гайка (на шпильке) которая спереди справа (по ходу авто). Правое колесо. Т.е. в неудобном месте находится. Болгарку надо. Маленькую. Наверное. Неудобно пилить будет. Или со стороны колёсной ниши - не знаю правда - можно-ли подлезть с электродрелью: с целю высверлить. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Miha |
Jul 6 2010, 11:46 AM
#452
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 16-April 09 Пользователь №: 6,166 место дислокации: С.-Петербург Московский р-н |
Дык, эта... Промблема в том, чтобы снять опорную чашку; в том, чтобы отвинтить её... Шпилька-то - хрен с ней. Не отвинчивается та гайка (на шпильке) которая спереди справа (по ходу авто). Правое колесо. Т.е. в неудобном месте находится. Болгарку надо. Маленькую. Наверное. Неудобно пилить будет. Или со стороны колёсной ниши - не знаю правда - можно-ли подлезть с электродрелью: с целю высверлить. такая же беда была на обоих чашках по две таких убитых гайки было, просто разрубил их зубилом. -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
| ghost |
Jul 6 2010, 10:40 PM
#453
такая же беда была на обоих чашках по две таких убитых гайки было, просто разрубил их зубилом. у вас то исчо всё доступно... -------------------- |
| Deimos |
Jul 7 2010, 11:07 PM
#454
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 28-August 07 Из: Пражская Пользователь №: 3,079 место дислокации: Москва |
Шпильки там от класики подходят.
Стоят копейки в любом автомагазине. А с гайкой маленькая балгарка поможет. На крайняк и зубило в ход можно смело пускать. Так что зря бросил, надо было доделывать. |
| Mugatu |
Jul 14 2010, 06:29 PM
#455
Шпильки там от класики подходят. Стоят копейки в любом автомагазине. А с гайкой маленькая балгарка поможет. На крайняк и зубило в ход можно смело пускать. Так что зря бросил, надо было доделывать. Спасибо - сегодня вернулся из Тамбова (в отпуске я) - буду продолжать... Зубило, хорошее, купил. Шпильки есть. Только, вот какая "заковыка" - нет у меня нормальных стяжек пружин. Те, которые есть - купил самые короткие и миниатюрные - они всё-равно большие, из-за этого - возникае большой гемор... А стяжки такого вот плана (деликатные; понятно, что это самодел) - я в магазинах не нашёл. Вот же, блим... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Боб-51 |
Jul 14 2010, 06:38 PM
#456
Спасибо - сегодня вернулся из Тамбова (в отпуске я) - буду продолжать... Зубило, хорошее, купил. Шпильки есть. Только, вот какая "заковыка" - нет у меня нормальных стяжек пружин. Те, которые есть - купил самые короткие и миниатюрные - они всё-равно большие, из-за этого - возникае большой гемор... А стяжки такого вот плана (деликатные; понятно, что это самодел) - я в магазинах не нашёл. Вот же, блим... Укороти болты и нет проблем! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Mugatu |
Jul 14 2010, 06:47 PM
#457
Укороти болты и нет проблем! Да там не болты, а резьбовые шпильки с резьбой по краям и шестигранником по центру. Стяжки с болтом (как на фото) чёт в магазинах не встречались. Надо, наверное, в "южный порт съездить"... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Mugatu |
Jul 17 2010, 08:54 AM
#458
Скажите пожалуйста:
Правильно-ли я понимаю, что, для того что бы поставить проставки под опорную чашку передней стойки, стойку стабилизатора снимать не нужно? Достаточно отцепить верхний рычаг (палец), отцепить стабилизатор, сжать пружину, открутить гайки опорной чашки и снять торм суппорт (для удобства) ?? Без вытаскивания стойки стабилизатора - получится-ли поставить 3 см проставку??? А то - чёт я засомневалси. Спасибо. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| genek |
Jul 17 2010, 10:20 AM
#459
Скажите пожалуйста: Правильно-ли я понимаю, что, для того что бы поставить проставки под опорную чашку передней стойки, стойку стабилизатора снимать не нужно? Достаточно отцепить верхний рычаг (палец), отцепить стабилизатор, сжать пружину, открутить гайки опорной чашки и снять торм суппорт (для удобства) ?? Без вытаскивания стойки стабилизатора - получится-ли поставить 3 см проставку??? А то - чёт я засомневалси. Спасибо. Стойку,можно и не снимать,но это создаст больше неудобств. Стяжки такие посмотри в жигулевских запчастях. -------------------- FREELANDER 2
| Mugatu |
Jul 17 2010, 10:31 AM
#460
Стойку,можно и не снимать,но это создаст больше неудобств. Стяжки такие посмотри в жигулевских запчастях. Ага, спасибо. За стяжками - сейчас поеду. А то, стойку я попробовал снять, понял, что без "какой-то матери" и кувалдометра - не обойтись. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 12:52 AM |
