100 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
alexius
post Jun 1 2010, 12:43 PM
Сообщение #501
Пользователь №: 4,717
Цитата(Виктор @ Jun 1 2010, 10:17 AM) *
Фото не могу выложить, но знаю где он живет - на торце ГБЦ со стороны перегородки моторного отсека, напротив выпускного распредвала. Но он имеется только у DOHC.
спасибо, будем искать, у меня dohs
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
severyanin
post Jun 1 2010, 12:59 PM
Сообщение #502
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Yura
post Jun 1 2010, 01:52 PM
Сообщение #503
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(alexius @ May 31 2010, 04:35 PM) *
братья и сестры, извините, что я к вам обращаюсь, выложите плиз фото датчика положения коленвала, хотел бы посмотреть своему датчику в глаза, но не знаю где это чудо живет.
В глаза я ему не заглядывал, но видел. Подобраться к нему можно снизу, справа сняв передний кардан.
Витёк87
post Jun 1 2010, 02:52 PM
Сообщение #504
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Может не справа, а слева со стороны водителяПрикрепленное изображение, и ничего откручивать не надо.
severyanin
post Jun 1 2010, 03:20 PM
Сообщение #505
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Поддерживаю предыдущего оратора, я тоже ничего не откручивал кроме самого датчика, правда руку поломать пришлось biggrin.gif
rom77777rom
post Jun 1 2010, 03:25 PM
Сообщение #506
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jun 1 2010, 03:55 PM
Сообщение #507
Цитата(severyanin @ Jun 1 2010, 11:59 AM) *
Мне показалось что речь идет о датчике распредвала.
alexius
post Jun 1 2010, 08:30 PM
Сообщение #508
всем спасибо, и вопрос вдогонку: их чистят? если да, то чем?
severyanin
post Jun 2 2010, 07:24 AM
Сообщение #509
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
я просто хорошо потер и помыл тряпочкой с бензином и машина поехала хотя до этого вообще не заводилась.
post Jun 2 2010, 10:50 AM
Сообщение #510
Всем привет...
Требуются свежие мысли .. предположения...
Изначально :
- при заведенном движке на нейтралке тихо и спокойно ...
- переключаем автомат в движение - вперед - назад - пофиг - периодические резкие встряхи движка
- при резком нажатии на педаль газа - колбасня с вялой перемежающемся динамикой и ошибкой - пропуски в 4 цил.
Заменены свечи... бензус.. переставлены катушки зажигания местами. Авто взлетело и летало два дня.
Сейчас :
- очень редкие встряхи на нейтрале...
- в положении движения достаточно часто потряхивает (не глохнет)
- при нажатии на газ -думает ... еще думает .. что-то просирается .. взлетает с визгом Мудовых
покрышков ....
Прошлый раз нечто подобное вылечилось заменой катушки на родную ..старую. Ибо в новой похоже начал рассыпаться помехогаситель....
Вскрывая сейчас- криминала в катушках и В.В цепочке - не заметил... Низковольтные на катушки почти новые..
Примерно так ... пошел после ночной спать... накидайте вариантов пж... biggrin.gif
Разъемы промывал (не все ) ... бизин заливал разный... по колесу стучал... .. в бубен не бил... huh.gif biggrin.gif
post Jun 2 2010, 10:58 AM
Сообщение #511
Цитата(kross @ Jun 2 2010, 10:50 AM) *
Всем привет...
Изначально :
Сейчас :
покрышков ....
Может что - то с АКПП? Больно меня паузы на обдумывание напрягают!
rom77777rom
post Jun 2 2010, 11:02 AM
Сообщение #512
Цитата(kross @ Jun 2 2010, 06:50 AM) *
Всем привет...
Изначально :
Сейчас :
покрышков ....
Про форсунку не думал?
post Jun 2 2010, 11:11 AM
Сообщение #513
Я думал... Стас думал (его мысль - форсунка ) - но два ж дня летал... не лазя в форсы. dumai.gif
АКПП - мысль была(подспудная) и пока есть - трясет на всех позициях и потряхивает на нейтрали. Претензий к коробке пока никаких - тянет как было... Мазуту давно(относительно давно) не менял .... это да... но два ж дня.... летал biggrin.gif
Поправлюсь - - в положении движения достаточно часто потряхивает (не глохнет) - авто стоит на тормозе или упертым во что -нибудь.... - не в дижении... mellow.gif
post Jun 2 2010, 11:15 AM
Сообщение #514
Информация к размышлению. У меня на Опеле АКПП умерла, на следующий день ожила, а после обеда снова умерла! ep.gif
post Jun 2 2010, 04:38 PM
Сообщение #515
post Jun 2 2010, 05:34 PM
Сообщение #516
Мое мнение - АКПП не причем, проблемы с двигателем.
Пока это все. Мало информации по двигателю для какого-то совета.
post Jun 2 2010, 05:57 PM
Сообщение #517
А что либо еще и не скажешь... пока. Чеков нет.. авто едет более менее. На перекрестах стоит и встряхивается. Переключишь на нейтралку - трясет много реже. Захлебывается при резком старте. Ежели очень плавно - едет нормально. Завтра полезу опять к катушкам. Поставлю вторую старую. По ходу поснимаю датчики помою .. посушу... dumai.gif Фильтр воздушный поменять пора...
post Jun 2 2010, 08:45 PM
Сообщение #518
Подумал...
post Jun 3 2010, 11:38 AM
Сообщение #519
Цитата(Виктор @ Jun 2 2010, 08:45 PM) *
Подумал...
biggrin.gif ef.gif" Заменены свечи... бензус.. переставлены катушки зажигания местами. Авто взлетело и летало два дня."
Вчера довел авто до истерики - пока оно не полюнуло ошибкой 302-й... biggrin.gif
Заменил катушку - поставил другую .... Проблема ушла.
post Jun 3 2010, 01:06 PM
Сообщение #520
Отлично!
И насос менял?
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2026 - 05:58 PM
