| евген33 |
Jun 3 2010, 09:21 PM
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
нет . ЧЕК не горит
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| rom77777rom |
Jun 3 2010, 09:24 PM
#162
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| евген33 |
Jun 3 2010, 09:26 PM
#163
после выше перечисленных манипуляций в работе машины ничего не меняеться
на мозгах это под ногами пассажира? -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| rom77777rom |
Jun 3 2010, 09:27 PM
#164
после выше перечисленных манипуляций в работе машины ничего не меняеться на мозгах это под ногами пассажира? Ага. Машин то 16 кл? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| евген33 |
Jun 3 2010, 09:29 PM
#165
пойду гляну
да 16 кл . америкос -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| rom77777rom |
Jun 3 2010, 09:37 PM
#166
пойду гляну да 16 кл . америкос Судя по действиям с клеммой АКК ,сбрасывается ошибка в мозгах или появляется плохой контакт,который вожет быть где угодно,как и в предохранителях с их разъемами,в рэле и в датчиках. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| евген33 |
Jun 3 2010, 09:50 PM
#167
сходил посмотрел, колодка к мозгам в норме, только заметил что при включении зажигания не гудит бензонасос
как его протестить? разъёмы визуально в норме -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| rom77777rom |
Jun 3 2010, 09:58 PM
#168
сходил посмотрел, колодка к мозгам в норме, только заметил что при включении зажигания не гудит бензонасос как его протестить? разъёмы визуально в норме Бензонасос работает только после прокрутки стартером! Ну что сказать - или контролька и схема в руки или к дохтору. Да и разъем на сигналке и предах и рэле,касающихся сигналки. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| евген33 |
Jun 3 2010, 10:02 PM
#169
Да и разъем на сигналке -это где такой?
| rom77777rom |
Jun 3 2010, 10:05 PM
#170
Да и разъем на сигналке -это где такой? Если не знаете что это,лучше к дохтору. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| евген33 |
Jun 3 2010, 10:15 PM
#171
[quote name='rom77777rom' date='Jun 3 2010, 05:58 PM' post='115287']
Бензонасос работает только после прокрутки стартером! Да вроде когда прихожу в гараж при включении зажигания не крутя стартер чётко чувствую что он гудит эх. ладно. завтра поеду на диагностику -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| евген33 |
Jun 4 2010, 12:05 AM
#172
виноват, звук который я принял за жужжания бензо насоса шёл из датчика расположенного между ДМРВ и датчика положения дросельной заслонки, тоесть при включении зажигания если из него из него идёт жужжание то машина заводиться , а когда он молчит то нет
| евген33 |
Jun 4 2010, 12:21 AM
#173
вот из этого датчика жужжит
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| rom77777rom |
Jun 4 2010, 07:20 AM
#174
| Чих-Пых |
Jun 4 2010, 08:31 AM
#175
вот из этого датчика жужжит Аккуратно снимаешь, прочищаешь, ставишь на место. -------------------- |
| евген33 |
Jun 4 2010, 08:34 AM
#176
а что это за датчик и каков принцип его действия? чтото я в мануале не нпшёл его
| Чих-Пых |
Jun 4 2010, 08:39 AM
#177
а что это за датчик и каков принцип его действия? чтото я в мануале не нпшёл его На сколько мне не изменяет память -------------------- |
| евген33 |
Jun 4 2010, 08:55 AM
#178
На сколько мне не изменяет память а разве при неисправности датчика ХХ машина может не заводиться? -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| евген33 |
Jun 4 2010, 12:00 PM
#179
приехал с диагностики, сканер никаких ошибок не показал
| rom77777rom |
Jun 4 2010, 12:07 PM
#180
приехал с диагностики, сканер никаких ошибок не показал Что значит предполагаю,СДЕЛАЛИ ИЛИ НЕТ ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 11:47 AM |
