10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена охл жидкости
post May 18 2010, 10:36 AM
Сообщение #81
Цитата(myasnik13 @ May 17 2010, 09:54 PM) *
Хочу купить 4 л. концентрата Neste и 20 л. дестилированной воды.
Буду действовать так (если я не прав поправьте меня пожалуйста):
1 - Полностью прогреть двигатель (что бы открылся термостат и жидкость пошла по большому кругу)
2 - Подготовить железную тару для слива старой ОЖ
3 - Слить старую ОЖ (открыв сначала кран внизу радиатора, а потом снять заливную пробку)
4 - Снять расширительный бачок и вымыть его (пока моем двигатель остывает)
5 - Устанавливаем расширительный бачок
6 - Заливаем в радиатор дистилированную воду
7 - Прогреваем двигатель (что бы открылся термостат и вода пошла по большому кругу, промывая всю систему)
8 - Злушим и сливаем воду
9 - Даём время двигателю остыть
10 - Повторяем операции 6, 7, 8, 9 по мере загрязнения системы (я думаю раза 2...3 промыть не помешает)
11 - Разводим концентрат антифриза с дистилированной водой (не забываем учитывать то количество воды, которое осталось в системе)
12 - Заливаем свежую ОЖ в систему
13 - Прогреваем двигатель (что бы открылся термостат и свежая ОЖ пошла по большому кругу)
14 - Корректируем уровень ОЖ в радиаторе и расширительном бачке
Вроде всё учёл dumai.gif .
Отличный план действий!
Я бы посоветовал вначале удалить термостат, благо не сложно. Установить его перед заливкой свежего антифриза. Использовать спецсредство для промывки.
myasnik13
post May 24 2010, 01:07 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,391
Вчера заменил охлаждающую жидкость.
Действовал я по вот такой схеме:
1 - Купил концентрат антифриза Neste Superjaahdytinneste XLC - 4 л.
2 - Купил очиститель системы охлаждения Liqui Moly Kuhlerreiniger арт. 1994 - 1 банка
3 - Купил дистилированной воды - 20 л. (для идеальной промывки нужно около 50 л.)
4 - Полностью прогреть двигатель (что бы открылся термостат и жидкость пошла по большому кругу)
5 - Подготовить железную тару для слива старой ОЖ
6 - Слить старую ОЖ (открыв сначала кран внизу радиатора, а потом снять заливную пробку) (у меня слилось ровно 5 литров старой чистой без грязи ОЖ)
7 - Снять термостат
8 - Снять расширительный бачок и вымыть его
9 - Устанавливаем расширительный бачок
10 - Заливаем в радиатор дистилированную воду и очиститель системы охлаждения
11 - Заводим двигатель и даём ему поработать на холостых оборотах минут 30...40 (печка открыта на МАХ)
12 - Глушим двигатель и сливаем всё то что отчистилось (при сливе грязи обнаружено не было)
13 - Так как жидкость после второго раза слилась светло-зелёного цвета, а дистилированной воды осталось на одну промывку и разведение концентрата было принято решение промывать проточной водой на работающем двигателе до тех пор, пока не будет сливаться чистая вода.
14 - Заполняем систему, заводим двигатель, открывем сливной кран радиатора и начинаем постоянно доливать в радиатор воду (у меня ушло 20 л. проточной отфильтрованной воды, что бы пошла сливаться чистая вода, в идеале это должна быть дистилированная вода)
15 - Полностью сливаем проточную воду, закрываем кран радиатора и заполняем систему дистилированной водой
16 - Заводим двигатель и даём ему поработать минут 5...10
17 - На работающем двигателе открываем сливной кран радиатора и вливаем в систему обновляя дистилированную воду (у меня осталось 5 л.)
18 - Глушим двигатель и сливаем полностью воду
19 - Устанавливаем промытый термостат обратно
20 - Так как в системе осталось 2...2,5 литра дистилированной воды, то заливаем 2 литра неразбавленного концентрата в радиатор и доводим до нормального уровня уже разбавленным концентратом.
21 - Заводим двигатель и корректируем уровень ОЖ в радиаторе.
22 - Закрываем пробку радиатора и заливаем в расширительный бачёк разбавленную ОЖ до нормального уровня.
post May 24 2010, 02:56 PM
Сообщение #83
post32
post May 24 2010, 05:52 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 7,929
Помогите пожалуйста а то яплохо разбираюсь в машинах.
У меня капает масло со стороны аккамлятора.
Откуда может быть утечка.
Заранее спасибо всем кто ответит.
2001 г. Американка Акпп 2.0
Умерла моя Спортяжка. Теперь KYRON II 2.3 механика
Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом закрывайте дверь туалета на шпингалет.......
[/size][/b]
post May 24 2010, 06:45 PM
Сообщение #85
Вероятно из под масляного фильтра. Попробуй дожать его. Иногда некачественные фильтры сочатся по завальцовке.
post32
post May 24 2010, 06:59 PM
Сообщение #86
Я тоже думаю . А еще есть варианты.
[/size][/b]
дмитрий51
post May 24 2010, 07:09 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif думать не надо ,лутше залезть ,увидеть , починить! не глядя определить сложно
brat po razumu
post May 24 2010, 09:14 PM
Сообщение #88
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
...а ещё может течь из под масляного охладителя, который под фильтром.
Под охладителем есть кольцо резиновое (как на масляном фильтре),
это кольцо со временем дубеет и пропускает масло.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm
ЗЫ.
Я этот охладитель сразу открутил и выкинул, а трубочку,на которую прикручен масляный фильтр укоротил,сооответственно.
Получилось,как на первой картинке - там этот охладитель, вообще не нарисован.
Шлангочки по которым подведена охл.жидк.- соединяются трубкой и обжимаются хомутами.
Было это три года назад.
Ничего с тех пор не капает!
post32
post May 30 2010, 01:27 AM
Сообщение #89
Филтр поменял с масляного охладителя не капает
Остатся видимо самое плохое сальники или прокладка поддона картера
[/size][/b]
contra
post May 30 2010, 07:37 AM
Сообщение #90
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А еще из под маслозаливной крышки и из под прокладки клап. крышки и все это вентилятором гонит в задний угол где оно и стекает по блоку и кожуху маховика непонятно откуда.
post32
post May 31 2010, 05:19 PM
Сообщение #91
нет течет именно снизу. потому что сверху сухо. Я все насухо протер и течет имнно ниже масляного фильтра.
[/size][/b]
contra
post May 31 2010, 07:06 PM
Сообщение #92
Из: УФА
Ну начни с масл. охл. , попроще чем сразу прокл. поддона.
post May 31 2010, 10:11 PM
Сообщение #93
+1
В маслоохладителе две резиновые колечки... маленькое и побольше... они со временем усаживаются и сочат маслом.... smile.gif
Yura
post May 31 2010, 10:26 PM
Сообщение #94
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Нельзя сливать охлаждающую жидкость на горячем двигателе. После заглушки надо дать остыть минут десять и потом сливать.
post Jun 7 2010, 04:17 PM
Сообщение #95
Вот нашел познавательный материал по теме.
severyanin
post Jun 8 2010, 07:21 AM
Сообщение #96
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Почему?
Dima
post Jul 1 2010, 11:55 AM
Сообщение #97
Пользователь №: 6,449
место дислокации: Moscow
Народ, кто заливал в радиатор машины до 2001 карбоксилатный антифриз (в народе: Красный, G12)?
Просто я тут вычитал что он идет только доя алюминиевых радиаторов, а для мдных строго противопоказан. Но был еще вопрос, если заменить медный на алюминиевый, так ответ тоже нельзя, как ОЖ проходит не только по радиатору.
Но на сколько я знаю у нас моторы (EF) тоже из сплава алюминия.
То есть по идее проблем быть не должно.
Но все равно как то сыкотно ...
Хотелось бы узнать мнение и отзывы если есть.
В городе водитель, в лесу штурман.
post Jul 1 2010, 12:24 PM
Сообщение #98
Медных радиаторов на машинах я никогда не видел. Может на Ролс-Ройсы их ставят... smile.gif
А на нашей машине (как почти на всех) от рождения стоит алюминиевый радиатор. Если только не вкорячили латунный от УАЗика. Но этому радиатору пофиг какой антифриз. Он и Тосол переварит.
Dima
post Jul 1 2010, 12:34 PM
Сообщение #99
Тосол то как раз хорош для таких радиаторов так как под них и придумывался в 70-годах.
Вопрос не в том что стоит.
У меня были спортажи 96 и 98 в обоих были алюминиевые.
Вопрос в том лил кто нить жижу красную или нет.
Yura
post Jul 1 2010, 12:58 PM
Сообщение #100
Из: г. Пенза
Цитата(severyanin @ Jun 8 2010, 07:21 AM) *
Почему?
А почему двигатель боится перегрева?
Если , на горячую слить и снова залить уже холодную воду, то получится термоудар, т.к. на внешней стороне цилиндров температура возрастет более 200 град., это как минимум и это уже перегрев. И если сразу слить вторичную воду , то из за высокой температуры неостывших цилиндров, она окажется горячей первоночально слитой воды .
Перегрев и термоудар всегда могут привести к чему нибудь нехорошему, например к деформации цилиндров или головки блока .
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 12:49 PM
