| Panzer38 |
Jun 16 2010, 12:00 AM
#21
Молодцы!
ПОЗДРАВЛЯЮ!! З.Ы. Скоро, наверное, форум надо будет переименовывать в Sportage-Samurai Club -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
Jun 16 2010, 12:35 AM
#22
Сегодня ещё сделал немного фоток Блин Сашка, слюну пустил... Задние рессоры живые. Мосты узкие однозначно! Компрессия чего кажет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Jun 16 2010, 01:34 AM
#23
Александр, поздравляю!
Вот это "игрушка" для НАСТОЯЩИХ мужчин!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Jun 16 2010, 01:53 AM
#24
Спасибо ребят большое!!! Машину построим, спортаж-клуб всех порвёт!!!
Володь 609, мотор ещё не вскрывал,сегодня только с ямы его посмотрел, все крестовины убитые, втулки рессор тоже, сальники переднего моста как ты и говорил текут, течёт сальник кпп там где прикручен маленький кардан и похоже люфтит подшипник, течёт передний сальник двигателя, убитый трос сцепления и сама сцепа (сцепу сегодня купил новую), мотор стучит-стучит в голове и глухой звук снизу, подозрение , что провернуло вкладыш. По мотору есть 1 плюс, картерных газов очень мало, воздушный фильтр сухой и выхлоп чистый, не дымит и не пахнет горелым маслом. В любом случае буду снимать поддон и снимать гбц, а там посмотрим что делать. Сегодня был в магазине где брал сцепу, ремонтные поршня с кольцами 70 евро на заказ за 1 шт, заказ примерно месяц-неоригинал. Звонил сегодня Стасу в Питер, если с мотором обнаружится криминал, думаю возьму контрактный, у Стаса с Мишкой есть контакт во Владике. Вскрывать буду на сл. неделе, на этой физически нет времени. Самик заезжает еле-еле в стандартный гараж-по высоте. -------------------- |
| Петр |
Jun 16 2010, 09:07 AM
#25
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
Саня, не знаю как на сузуках,а на тойотах на форуме очень много примеров того, что ни в коем случае нельзя ставить неоригинал в важные части авто... В двигатель уж точно!!! А по экзисту какие цены на пооршни оригинальные?
PS сам за интерес посмотрел, если не ошибся, то поршня по 1тр, вкладыши по 350р... Оригинал! -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| 609 |
Jun 16 2010, 09:14 AM
#26
По мотору есть 1 плюс, картерных газов очень мало, воздушный фильтр сухой и выхлоп чистый, не дымит и не пахнет горелым маслом. И нафига тебе поршня? Самик заезжает еле-еле в стандартный гараж-по высоте. Как это знакомо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Striker |
Jun 16 2010, 08:51 PM
#27
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Спасибо ребят большое!!! Машину построим, спортаж-клуб всех порвёт!!! Володь 609, мотор ещё не вскрывал,сегодня только с ямы его посмотрел, все крестовины убитые, втулки рессор тоже, сальники переднего моста как ты и говорил текут, течёт сальник кпп там где прикручен маленький кардан и похоже люфтит подшипник, течёт передний сальник двигателя, убитый трос сцепления и сама сцепа (сцепу сегодня купил новую), мотор стучит-стучит в голове и глухой звук снизу, подозрение , что провернуло вкладыш. По мотору есть 1 плюс, картерных газов очень мало, воздушный фильтр сухой и выхлоп чистый, не дымит и не пахнет горелым маслом. В любом случае буду снимать поддон и снимать гбц, а там посмотрим что делать. Сегодня был в магазине где брал сцепу, ремонтные поршня с кольцами 70 евро на заказ за 1 шт, заказ примерно месяц-неоригинал. Звонил сегодня Стасу в Питер, если с мотором обнаружится криминал, думаю возьму контрактный, у Стаса с Мишкой есть контакт во Владике. Вскрывать буду на сл. неделе, на этой физически нет времени. Самик заезжает еле-еле в стандартный гараж-по высоте. Это ВСЁ фигня! Машинка хорошая, а это усЁ фигня, сделаете. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| serg898 |
Jun 18 2010, 12:36 AM
#28
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
В общем и я стал владельцем Самурая. Искал долго, и ,в итоге подвернулся , на мой взгляд, не плохой вариант. Самурай 1987 года с мотором 1,3. Кузов и рама практически в идеальном состоянии для такого года. Из минусов, стучит двигатель, убитое сцепление и почти конченные амортизаторы. Пригнали машину из Тулы, сейчас стоит в гараже. Пока буду ремонтировать и ставить на 31 ТСЛ. Огромное спасибо Володе 609, Сане АПЛ, Филу и Владу!!!!! Немного фоток, сорри за качество. Александр - мой поздравления !!! (у нас тут "Золото Жигулей "было ( в котором я тож учавствовал (ток не на машине)) и вот у нас там Самик ![]() рубился в туризме ... блин молодцы ... может будет интересно фотки(со второй странички...) видео ... мы кстати в "стандарте"- первое место ![]() фотки которые сделал - я ну а в "абсолюте"... тут уж ни чего не попишешь -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| BFGoodrich |
Jun 24 2010, 11:14 AM
#29
serg898 Серёг, а что за колёсные диски на этом Самурае? Перевёрнутые?
| kostetik |
Jun 24 2010, 11:27 AM
#30
Саня Поздравляю!!!
Молоток, теперь зверька ещё серьёзнее вырастишь)))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| BFGoodrich |
Jun 24 2010, 11:32 AM
#31
Саня Поздравляю!!! Молоток, теперь зверька ещё серьёзнее вырастишь)))) Спасибо Кость -------------------- |
| vovanyc2 |
Jun 24 2010, 02:24 PM
#32
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО |
Санька поздравляю тебя с хорошей игрушкой!!!
-------------------- вован
| BFGoodrich |
Jun 24 2010, 03:59 PM
#33
| serg898 |
Jun 24 2010, 08:31 PM
#34
serg898 Серёг, а что за колёсные диски на этом Самурае? Перевёрнутые? чесно - не знаю ...(но я постараюсь выяснить -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| 609 |
Jun 24 2010, 08:41 PM
#35
serg898 Серёг, а что за колёсные диски на этом Самурае? Перевёрнутые? чесно - не знаю ...(но я постараюсь выяснить Точно не родные. Вылет -40 мне так кажется -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| genek |
Jun 24 2010, 10:19 PM
#36
Саня и мои поздравления с приобритением, будущего властелина бездорожья
-------------------- FREELANDER 2
| BFGoodrich |
Jun 25 2010, 01:42 AM
#37
Саня и мои поздравления с приобритением, будущего властелина бездорожья Спасибо Жень. Володь, 609, я так и не понял с дисками, с вылетом 0 не подойдут, а с вылетом -25 или с каким там надо чтобы не цепляло, нет ширины 6". Думаю попробовать Виком 106 перевернуть если подойдут. Машину ещё не ковырял, времени катастрофически не хватает. -------------------- |
| 609 |
Jun 25 2010, 08:48 AM
#38
Володь, 609, я так и не понял с дисками, с вылетом 0 не подойдут, а с вылетом -25 или с каким там надо чтобы не цепляло, нет ширины 6". Думаю попробовать Виком 106 перевернуть если подойдут. Не всякая штамповка переворачивается, а ты литье... У нас есть конторы, в которых диски можно расшить и переварить на нужный вылет - подумай в эту сторону... Кстати - литровые диски к тому же 5.5, а не 6 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Петр |
Sep 7 2010, 03:06 PM
#39
Чего-то нет вестей от Сани о его Самурае!
| BFGoodrich |
Mar 18 2011, 11:48 PM
#40
В общем потихоньку начну. Сезон на носу.
Самурай разобрал, снял мотор разобрал под дефектовку, сейчас(2 недели назад) заказал контрактный из Японии, на следующей неделе, должны дать ответ ,что там происходит с з\ч. Засада получилась, заказал и цунами началось. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 04:48 PM |
