| Виктор |
Jul 13 2010, 07:48 PM
#581
| КСИ |
Jul 13 2010, 09:40 PM
#582
глохнет. зажигает чек У меня при затыкании воздуховода тоже зажигает чек, но почему-то ошибка по ЛЯМБДЕ! машина не глохла при этом, но подсоса (и даже звука подсоса) я тогда не нашел.. Видимо от такой дырищи и звука нет)) -------------------- |
| Ikarik |
Jul 17 2010, 08:40 PM
#583
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Выполненные работы: Замена свечей,промывка форсунок. В движении при нагрузке, включенный кондей,ближний свет проблем нету вообще!!!На холостых поная БЕДА -------------------- |
| contra |
Jul 17 2010, 08:46 PM
#584
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!! Выполненные работы: Замена свечей,промывка форсунок. В движении при нагрузке, включенный кондей,ближний свет проблем нету вообще!!!На холостых поная БЕДА Свечи и форсы--это до или после проблемы ? -------------------- |
| Ikarik |
Jul 17 2010, 08:48 PM
#585
после обнаружения поблеммы
| contra |
Jul 17 2010, 08:59 PM
#586
после обнаружения поблеммы А ДПДЗ отключать пробовал ? Троит или неустойчиво раб. на хол. ходу ? А в общем дай поработать на хол. ходу и смотри свечи ---вычисляй цилиндр. -------------------- |
| Ikarik |
Jul 17 2010, 09:15 PM
#587
А ДПДЗ отключать пробовал ? Пробал!!!! мало того.нашли место сочленения массового провода управления форсунками. улучшили соединение. в результате ни ФИГААААА!!!! -------------------- |
| contra |
Jul 17 2010, 09:18 PM
#588
Пробал!!!! мало того.нашли место сочленения массового провода управления форсунками. улучшили соединение. в результате ни ФИГААААА!!!! Определяй какой горшок , от него и плясать надо. -------------------- |
| Ikarik |
Jul 17 2010, 09:29 PM
#589
А каким образом????????все свечи нормальные,остается померить компрессию....
А почему тогда троение свыше 1.5 тыщ оборотов не ощущается. троение только на холостых... -------------------- |
| contra |
Jul 17 2010, 09:54 PM
#590
А каким образом????????все свечи нормальные,остается померить компрессию.... А почему тогда троение свыше 1.5 тыщ оборотов не ощущается. троение только на холостых... Причин тысячи. Может подсос , может прокладка ГБЦ , смотри тосол, его уровень ,газы и масло внем. -------------------- |
| Ikarik |
Jul 17 2010, 09:55 PM
#591
Причин тысячи. Может подсос , может прокладка ГБЦ , смотри тосол, его уровень ,газы и масло внем. Это все нормуль... -------------------- |
| Ikarik |
Jul 18 2010, 01:08 PM
#592
УРА!!!!! Победили!!!
| genek |
Jul 18 2010, 03:54 PM
#593
С помощью алюминиевой банки из под кока-колы проблема решена!!!!!!!! а если бы пивная банка подвернулась,кто бы тогда рулил -------------------- FREELANDER 2
| Andy005 |
Jul 18 2010, 06:17 PM
#594
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Ikarik, расскажи пожалуйста поподробнее как победил троение движка. у меня такая же проблема - троит, я бы даже сказал как дизель работает двигатель, все спрашивают не дизель ли у меня
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| contra |
Jul 18 2010, 09:36 PM
#595
Ikarik, расскажи пожалуйста поподробнее как победил троение движка. у меня такая же проблема - троит, я бы даже сказал как дизель работает двигатель, все спрашивают не дизель ли у меня У тебя его наверно просто нет , они вроде пошли с рейсталла, и вроде только на DOHC а если бы пивная банка подвернулась,кто бы тогда рулил У меня паронит рулит вместе с пластиной четверкой -------------------- |
| gendos |
Jul 18 2010, 10:19 PM
#596
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
а если бы пивная банка подвернулась,кто бы тогда рулил тогда никто не рулил бы -------------------- Чудес на свете не бывает.
| rom77777rom |
Jul 19 2010, 12:28 AM
#597
У тебя его наверно просто нет , они вроде пошли с рейсталла, и вроде только на DOHC У меня паронит рулит вместе с пластиной четверкой Так где же все-таки находится этот клапан ????? А нужен он ,как я понимаю для отвода части выхлопных газов во впускной колектор типа для дожига ,ну и экологии там всякой. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Ikarik |
Jul 19 2010, 08:12 AM
#598
Так где же все-таки находится этот клапан ????? А нужен он ,как я понимаю для отвода части выхлопных газов во впускной колектор типа для дожига ,ну и экологии там всякой. После обеда обязательно сфоткаю.А нужен он действительно для поддержания чистоты на нашей планете Ikarik, расскажи пожалуйста поподробнее как победил троение движка. у меня такая же проблема - троит, я бы даже сказал как дизель работает двигатель, все спрашивают не дизель ли у меня По поводу дизеля меня тоже вчера на заправке подкололи,не со зла наверно? Подъехал заправляться, мне говорят- сколько заправлять дизеля -------------------- |
| КСИ |
Jul 19 2010, 11:32 AM
#599
Так где же все-таки находится этот клапан ????? да вот он у меня в руке рядом с местом установки Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Andy005 |
Jul 19 2010, 11:51 AM
#600
да вот он у меня в руке рядом с местом установки Дык это же клапан системы вентиляции картера, и на 8-ми клапанном моторе он есть, так куда же тут подсовывать прокладку из паронита -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2026 - 01:14 AM |
