| iliaf |
Oct 4 2009, 11:31 PM
#81
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
у меня обоймы снялись оби.
| gendos |
Oct 7 2009, 07:35 PM
#82
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Добрый вечер. Появился люфт в переднем подшипнике, затяжка результатов не дала люфт остался. Гула нет не по прямой не в повороте. Что нада менять всетаки подшипник или можно обойтись гайкой, кстати на гайке имеется выработка похоже от внутренней обоймы. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| 609 |
Oct 7 2009, 07:37 PM
#83
Добрый вечер. Появился люфт в переднем подшипнике, затяжка результатов не дала люфт остался. Гула нет не по прямой не в повороте. Что нада менять всетаки подшипник или можно обойтись гайкой, кстати на гайке имеется выработка похоже от внутренней обоймы. Поробуй для начала гайку перевернуть. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gendos |
Oct 7 2009, 09:02 PM
#84
Поробуй для начала гайку перевернуть. Переворачивать некуда там такаяже выработка. А случайно нет номерка гайки для ручных муфт, а то мне только для автоматов попадается. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| DimTs |
Oct 7 2009, 09:55 PM
#85
у вакуума такая ж гайка, как и у ручек
| Олег |
Oct 7 2009, 11:14 PM
#86
| gendos |
Oct 8 2009, 09:25 PM
#87
| Rabbit-NN |
Oct 13 2009, 12:08 PM
#88
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Можно и я примажусь к теме. Только с другой загадкой. Подшипники старые. Но все еще живые. Приходится подтягивать каждый месяц. То есть затягиваю до упора - колесо при этом вполне свободно врящается. Немного отпускаю. Люфт незначительный. Но через месяц опять оба колеса болтаются как на телеге. Этот фокус повторился уже раза три. Начинаю задымываться как мне это удается - не метал же жмется. резина стоит 215/75 диски штатные, морда лифтована на 5 см.
| BFGoodrich |
Oct 13 2009, 12:31 PM
#89
Можно и я примажусь к теме. Только с другой загадкой. Подшипники старые. Но все еще живые. Приходится подтягивать каждый месяц. То есть затягиваю до упора - колесо при этом вполне свободно врящается. Немного отпускаю. Люфт незначительный. Но через месяц опять оба колеса болтаются как на телеге. Этот фокус повторился уже раза три. Начинаю задымываться как мне это удается - не метал же жмется. резина стоит 215/75 диски штатные, морда лифтована на 5 см. Посмотри на гайку, может проблема в сыром металле или резьбе. Иногда, помогает если перевернуть гайку на другую сотрону. -------------------- |
| 609 |
Oct 13 2009, 12:34 PM
#90
Можно и я примажусь к теме. Только с другой загадкой. Подшипники старые. Но все еще живые. Приходится подтягивать каждый месяц. То есть затягиваю до упора - колесо при этом вполне свободно врящается. Немного отпускаю. Люфт незначительный. Но через месяц опять оба колеса болтаются как на телеге. Этот фокус повторился уже раза три. Начинаю задымываться как мне это удается - не метал же жмется. резина стоит 215/75 диски штатные, морда лифтована на 5 см. У меня такое было пока подшипники не поменял. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Rabbit-NN |
Oct 13 2009, 01:58 PM
#91
| Rabbit-NN |
Nov 23 2009, 12:29 PM
#92
Хм, а вот о таком варианте не думал. Спасибо. Думаю просто заменю - благо в комплекте с муфтами AVM пришли новые гайки и стопора. Рассказываю о проделанной работе и новых сомнениях. Заново подтянул гайку, но, как и советовали ее перевернул. И обнаружил неприятность над которой задумался. На гайке с внутренней стороны образовалась (хотя может и была) выточка. По положению очень похожа на выточку от контейнера ступичного подшипника. То есть подшипник состояит из трех частей - два контейнера и сама обойма с роликами между ними. Проточка судя по всему от внутреннего (по подшипнику) контейнера, на который ступичная гайтя и давит. Вот только не понял. Вроде как логично было бы если подвижной частью была бы только обойма. А контейнеры намертво притягивались к ступице. Теперь сижу и думаю, может зря я так хорошо все графиткой мазал, может лучше эти места было не смазывать. И что вообще с этим делать, т.к. сам подшипник не свистит и еще не развалился. |
| ALanIN2006 |
Jan 10 2010, 01:39 PM
#93
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль |
Ездил на сервис - сервисмены нашли люфт в переднем левом колесе, советуют заменить оба комплекта подшипников(за работу требуют 1500 р - мама не горюй). Стоит ли менять сразу оба может остановиться только на игольчатом?
Сообщение отредактировал ALanIN2006 - Jan 10 2010, 01:40 PM -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| МихаилТ |
Jan 10 2010, 01:43 PM
#94
Ездил на сервис - сервисмены нашли люфт в переднем левом колесе, советуют заменить оба комплекта подшипников. Стоит ли сразу оба может остановиться только на игольчатом? ПыСы 1500р. за ступичные и игольчатый абсолютно НОРМАЛЬНАЯ цена.... -------------------- |
| ALanIN2006 |
Jan 11 2010, 01:01 PM
#95
... Воя не слышал. В регулировку ступичных подшипников их замена не входит? Если нет то что-то затянуть нужно? -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| руслан |
Feb 28 2010, 12:53 PM
#96
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
| анархист |
Aug 21 2010, 05:13 PM
#97
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
Всем привет!!!Подскажите кто знает:при полностью выкрученом руле в право с левого переднего колеса идет скрежет металл об металл,скрежет слышен только на очень малых скоростях.Я так понимаю ступичному кирдык или что то может быть еще?
| МихаилТ |
Aug 22 2010, 06:37 PM
#98
Всем привет!!!Подскажите кто знает:при полностью выкрученом руле в право с левого переднего колеса идет скрежет металл об металл,скрежет слышен только на очень малых скоростях.Я так понимаю ступичному кирдык или что то может быть еще? ...может быть.... -------------------- |
| contra |
Aug 22 2010, 06:44 PM
#99
...может быть.... Подшипнику имхо похер влево или вправо, может ШРУС -------------------- |
| pasha |
Apr 22 2011, 10:19 AM
#100
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Всем привет. Вот и я заметил у себя непонятную вещь. Осенью поменял все передние ступичные подшипники. Немного поездев обнаружил люфт на обоих колесах, ну подумал прикатались, подтянул...
Ещё через какоето время опять обнаружил люфт на левом колесе, опять подтянул. проходит неделя опять люфтит. Напрашивается вывод, срывает гайку. Подумываю выточить гайку по серьезней. Вот решил узнать, кто ни будь имеет опыт по изготавлению ступичной гайки, может чертёжик у кого есть, или хитрость какую подскажет. Интересует максимально возможная толщина гайки. И марка стали. Хабы ручные. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 06:09 PM |
