5 страниц V  1 2 3 > »
> Запах бензина............, Воняет
MONARO
post Aug 31 2010, 09:02 AM
Пользователь №: 6,411
место дислокации: Окресности СПБ
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть?
Константин
post Aug 31 2010, 09:24 AM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Почитай здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3288 как раз про запах бензина
А запах при прогреве, при незаведеной машине или на ходу?
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
post Aug 31 2010, 09:36 AM
Пользователь №: 8,151
Суньте нос в арку заднего правого колеса или вскройте лючок доступа к бензонасосу. Возможно подтекает бензобак или патрубки.
MONARO
post Aug 31 2010, 09:55 AM
Запах появляется утром в гараже, в остальных случаях особо не замечал
Вроде ничего не тичет, если бы подтекал то были бы следы
mike482
post Aug 31 2010, 10:26 AM
Пользователь №: 4,826
запах поди появляется когда бак заполнен примерно на половину или больше...
если да, то разошелся (прогнил) сварной шов бака - лечение: или заваривать, или новый бак, в зависимости от состояния последнего)
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Константин
post Aug 31 2010, 10:56 AM
Раз запах по утрам при прогреве, посмотри здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3288&st=40 сообщение №44
Yura
post Aug 31 2010, 12:30 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А подтеков может и не быть, т.к бензин сочится и высыхает.
Когда снимешь бензобак, все станет ясно.
У меня было так же. После снятия обнаружил влажный от бензина бак снизу, под защитой и прогнившие трубопровод обратки бензобака и трубопровод заднего тормоза.
MONARO
post Sep 1 2010, 10:10 AM
Вчера внимательно глядел в заднюю правую арку и под капот, пришел к выводу что бензин подтекает через лючок бензонасоса, в ближайшее время разберу и узнаю точно, я так понял доступ к бензонасосу есть в салоне под задним сидением?
post Sep 1 2010, 10:23 AM
Ага, там.
Только готовься. Сам лючок бака герметичен - не течет никогда, винты наверняка приржавели насмерть.
Не штуцера ли в крышке дуба дали...
MONARO
post Sep 1 2010, 10:26 AM
Цитата(609 @ Sep 1 2010, 06:23 AM) *
Ага, там.
Ну и для полноты картины хотелось бы увидеть в картинках процес замены бензонасоса через лючек в салоне (как грамотно до него добраться ничего не сломав?)
post Sep 1 2010, 10:31 AM
Как уже говорили ГУРУ - лючёк герметичен. Следовательно - протекать он начал из-за повышения давления в баке, которое не сбрасывается. Нуно искать причину повышения давления в баке.
MONARO
post Sep 1 2010, 10:48 AM
Это то как я найду??? Я думаю может хомутик ослаб или трудочка треснула выходящая из бензобака
post Sep 1 2010, 10:57 AM
Так я про трубочки и говорю...
Крышек отдельно нет, они идут в сборе с арматурой, датчиками и насосом - очччень негуманно по цене.
Сложи сидение, увидишь люк.
Дальше понадобится отвертка, старая зубная щетка и пылесос - заниматься раскопками лючка бака.
Если гранд - бак снимать по-любому.
Винты крышки скорее всего прикипевшие, так что без высверливания вряд ли удасться обойтись, это лучше к доктору - если достаточной слесарной подготовки нету.
Так что ограничся пока наружнвм осмотром штуцеров. Привинти массу бензонасоса, отвернутую при снятии люка, и заведись-понаблюдай.
MONARO
post Sep 1 2010, 11:07 AM
Я сам бак снимать не собираюсь, я хочу посмотреть откуда течет и все, если реально что то поломано токда поеду к хирургу-))))
post Sep 1 2010, 02:07 PM
У моего приятеля был мерседес. Так из-за сломатого разгрузочного клапана бензобака - этот самый бензобак сплющился в лепёшку. Сам видел, а то бы не поверил. А запаха было предостаточно - бак в салоне, за задним сиденьем стоит, треснул по шву.
post Sep 1 2010, 03:22 PM
99% не надо искать эту причину. Судя по вопросам и ответам на форуме кирдык настал пластиковому штуцеру бензонасоса.
MONARO
post Sep 1 2010, 03:33 PM
Его можно увидеть в лючок под задним сидением????
post Sep 1 2010, 03:40 PM
Ага, раскопав грязь. Два пластиковых штуцера в крышке, на коротые одеваются шланги.
post Sep 1 2010, 03:55 PM
Скорее всего один пластик - подача, второй металл - обратка.
post Sep 1 2010, 04:06 PM
У меня оба - пластиковые.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 04:57 PM
