> зима, как установить электро подогреватель
Михалыч
post Jan 6 2009, 03:01 AM
Пользователь №: 5,656
место дислокации: Югорск. Тюменской
39a.gif Привет всем.Подскажите, или довайте подумаем,как поставить электрический подогреватель на двигатель DONC, а то морозы настали а прогрев с автозапуском бензина не хватит.
DimTs
post Jan 6 2009, 12:14 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
http://www.carsafety.ru/catalog/39-2195.html
Обзор - http://www.nrf.ru/articles/podogrevateli/31
post Jan 6 2009, 03:01 PM
Недавно нашел вот это. Очень понравилась идея.
Михалыч
post Jan 7 2009, 02:09 AM
Цитата(DimTs @ Jan 6 2009, 08:14 AM) *
Огромное спасибо.Заказал.
Спасибо идея не плохая такая же как цена, проще надо,проще.
Jgtan
post Oct 7 2010, 01:45 AM
Пользователь №: 8,255
место дислокации: ЯНАО
Здравствуйте. поскажите пожалуйста, как установить котел тюменского производства на киа спортаж 96 г.в.? Мне не понятно, куда его врезать в систему охлаждения.
post Oct 7 2010, 11:42 AM
Теоритически - нужно греть рубашку двигателя. Значит врезаться в самой нижней точке на рубашке (это обычно пробка для слива охл.жидкости. И в самой верхней точке малого контура - наверное где то в шланг отопителя. ИМХО.
Jgtan
post Oct 7 2010, 04:07 PM
Выходит по моему разумению, что котел берет холодную жидкость с верхнего патрубка и уже на двигатель уходит горячий тосол? Кстати, а поточнее, куда надо врезаться, можно узнать?
post Oct 7 2010, 09:29 PM
только вот какая незадача у нас нет пробки слива с блока ... sad.gif ...
Jgtan
post Oct 7 2010, 11:52 PM
а как же тогда отопитель ставить? куда его крепить-то?
post Oct 8 2010, 12:53 AM
Меня этот вопрос тож интерисует...
post Oct 8 2010, 12:44 PM
Крепить - по месту, как охотники говорят. А если нет сливной пробки - придется отрубаться тройником от нижнего шланга радиатора. Наш INTOROS установил недавно подогреватель в Старрекс. Фоты плохие. Когда была снята ГБЦ - у аппарата не срабатывала вспышка. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение А когда ГБЦ поставили на место и собрали двигатель - стало плохо видно печку.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение это верхний отвод тройником то шланга, который идёт к радиатору 2-ой печки, которая стоит в салоне,Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение - это сама подогревалка (вид сверху), установлена под турбиной рядом с выхлопным коллектором, поэтому трубки местами поставили металлические (от подводки к печке ВАЗ2101)Прикрепленное изображение
contra
post Oct 8 2010, 05:07 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А вариант греть масло, а не тосол вообще никто не расматривает? dumai.gif http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3443&st=60
Валяй
post Oct 8 2010, 05:37 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
а у меня есть пару подогревоф DEFA.
Может кому надо?
Вот такие http://www.autobam.ru/services/642
может кому надо ?
Это не реклама!!!!!!!!!!!!
Пишите в личку.
sasha123
post Jan 8 2011, 03:57 PM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
На двигатель RF 2.0TD установка происходит примерно так:
забор - с нижнего патрубка радиатора, отдача - в верхней точки в блок, или патрубок отопителя.
Так мне сказали на форуме "Хотстарыча".
КАРПУХА
post Jan 8 2011, 08:26 PM
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Вссе зависит от расположения термостата!Бывает верхнее и нижнее!Из за этого схема мантажа могет меняться!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
sasha123
post Jan 9 2011, 09:14 AM
Из: Новосибирск
Пришел ответ с http://www.autonahodka.ru
Вопрос:
Подскажите, а куда будет производится установка подогревателя TPS, если на моем двигателе (RF 2.0TD) нет сливного отверстия, и термостат расположен вверху???
Ответ:
09.01.2011 10:46 Автонаходка, Олег Рахманин
Забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки или забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник.
КАРПУХА
post Jan 9 2011, 06:38 PM
Шот как то не правильно все по логике.При естественной циркуляции тепло должно попадать в блок двигателя и возвращаться остывшим с его верхней точки на кипятильник.По тройнику на нижнем патрубке тепло будет убегать и в радиатор охлаждения... dumai.gifкак то все это не правильно!
contra
post Jan 9 2011, 06:50 PM
Из: УФА
sasha123
post Jan 10 2011, 08:48 AM
Из: Новосибирск
Так вроде в кипятильнике есть клапан, и теплая ОЖ уже не пойдет в радиатор.
contra
post Jan 10 2011, 04:53 PM
Из: УФА
+ к этому, кипятильник всяко выше ниж. патрубка, а "кипяток в низ не ходит", и пока термст. не откр.--он будет гнать ч\з блок. Я не знаю какой клапан заводской, но если его нет, или не ставить кран, то при раб. движка о.ж. вместо печки пойдет по меньш. сопрт. , т.е. ч\з кипятильник dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 08:14 PM
