| Виктор |
Nov 17 2010, 01:46 PM
#181
но летом при далеко не спокойной манере езды и коротких поездках расход был стабильно 12.8 и 18 литров для 2х литрового движка это даже на холодную короткими перебежками много... у меня крайслеровский 4.7 движок 16.5 жрал Конечно многовато! Надо искать причину. А причин может быть много! И первая с которой начал бы - проверить давление в шинах. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Nov 17 2010, 05:06 PM
#182
| Дима1964 |
Nov 17 2010, 05:12 PM
#183
не много? а размер какой? родной?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| rom77777rom |
Nov 17 2010, 05:14 PM
#184
Проблема большого расхода очень обширна по причинности и не раз обсуждалась,неужели стоит опять мусолить!!!
Читай форум и примеряй к себе . А то опять сначала все..............типа колеса подкачай , багажник сними ,форточку закрой............. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| someone |
Nov 17 2010, 07:32 PM
#185
Проблема большого расхода очень обширна по причинности и не раз обсуждалась,неужели стоит опять мусолить!!! Читай форум и примеряй к себе . А то опять сначала все..............типа колеса подкачай , багажник сними ,форточку закрой............. перечитал, говорю же ошибок не горит, колеса закрыты, багажники накачаны и т.д. и т.п. |
| rom77777rom |
Nov 17 2010, 07:59 PM
#186
перечитал, говорю же ошибок не горит, колеса закрыты, багажники накачаны и т.д. и т.п. у ВАС ЖЕ В ПИТЕРЕ ЕСТЬ КЛУБНЫЙ СЕРВИС!!! Ты спрашивал куда копать - копай к ним. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| someone |
Nov 17 2010, 08:14 PM
#187
| someone |
Nov 18 2010, 04:12 AM
#188
ну вот и проблема вылезла первый раз за 2 или 3 месяца !!! вылезла ошибка - 15 по диагностике чеком(лямда зонд) на днях буду менять....
| Виктор |
Nov 18 2010, 05:07 PM
#189
ну вот и проблема вылезла первый раз за 2 или 3 месяца !!! вылезла ошибка - 15 по диагностике чеком(лямда зонд) на днях буду менять.... Вот он твой расход! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Nov 20 2010, 12:03 AM
#190
самое смешное, вылезла ошибка снизился расход, еще не счита сколько сейчас, но заметно меньше...
| Виктор |
Nov 20 2010, 12:24 PM
#191
самое смешное, вылезла ошибка снизился расход, еще не счита сколько сейчас, но заметно меньше... А может у тебя проблема не с самой лямбдой, а с ее разъемом?! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Дима1964 |
Nov 24 2010, 02:51 PM
#192
Наконец разобрался со своим повышенным расходом (18 л.-20 л город). У меня была заклинена вискомуфта . Поменял на бу но рабочую( спасибо Олегу ака КАЙ912) . Расход упал ощутимо -пока не много наездил , по точнее скажу на сколько упал позже. Но меньше 15 литров в пробках точно.
Кстати паралельно исправил ещё один трабл-свист на оборотах выше 2500 . Когда снимал старую муфту- увидел что 2 из четырех болтов вообще выкручены на половину , а 2 открутились отруки. Затянул, свист ушел. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| zed130 |
Nov 24 2010, 09:59 PM
#193
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 31-October 10 Пользователь №: 8,646 место дислокации: Подольск |
Всем привет!Подскажите!Расход по БК в городе 10-11 литров по трассе 9 литров
| Сашок 495 |
Nov 24 2010, 10:47 PM
#194
Местные гуру спасайте. Что делать - уже не знаю. Есть машинка 2002 г.в. Американец, автомат. Сейчас расход 20 литров и более. За последние 2 месяца заменены воздушный фильтр, свечи, масло в двигателе, ДМРВ. Диагностика двигателя не выявляет никаких ошибок. Бывшие свечи с небольшим белым налетом. Куда смотреть еще по электрике - подскажите. Если только все подряд начинать менять. Но ведь на диагностике ошибок нет. Все диагносты говорят ищи проблемы в механике. Но, накат у машины хороший, тормоза тоже недавно менял. Передний мост отключен. Советуют смотреть автомат. Но диагносты по автоматам не верят в такие последствия от коробки. По работе к коробке претензий нет - переключается адекватно. Может ли причиной быть коробка и что еще в механике смотреть? Ребят, прикинул что в год таким образом переплачиваю не меньше 25000 только на бензин :cry: Нуно как-то это решать. поробуй отпишись вотэтому хорошему челоовеку " krid" найди его он прошивает чипы- мозги на 16 клапаниках когда я с ним встречался и ехал на его авто задался вопрос очень приемистая машинка ! а сколько топлива ест? 10- 11 не больше! может глюк какой ! я тоже буду решать этот вопрос сним на днях! буду ему заказывать! -------------------- капля в море!
| krid |
Nov 25 2010, 12:02 AM
#195
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
наблюдения Ездил год на 95Е,ни каких проблем не было.Однажды прочитал в книге Sport&ge 96\04г про бензин 80Е\92Е и решил попробовать лить 92Е. Прошло 2мс. все ок, еду на юг заправляю 92Е норма. на границе 92Е потух движок до 110км, и то с горки. На ЮГ и обратно никаких изменений, расход бенза увеличился заметно. Приезжаю, первым делом скинул багажник верхний,заправил 95Е,заранее погрешив на качество бенза в отпуске!(Правда думал что и движка умирает датчики работают норма. ошипки не вылизают -- -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| KaZantip |
Dec 18 2010, 03:12 AM
#196
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Тоже имею аналогичную проблему.
Расход порядка 22-23 литра. Касаемо того что меняли перед зимой: Новая лямбда, новые свечи, новые вв провода, новый бензонасос. Резина стоит 205/75. Полный привод подключен постоянно. Муфты механические. Передок тянет нормально, разве что гудит подшипник левый. Никаких провалов в работе двигателя нет, отличная динамика, заводится идеально. Масло не ест. Собираюсь на днях чистить форсунки на стенде. И новые свечки поставить. Через пару тыс замена масла. Также есть еще один небольшой казус. Иногда зависают обороты. В процессе езды если на нейтраль скинуть. Когда как. Когда на 3000, когда на 2000. Падают очень медленно. Либо вовсе начинают падать когда передачу только включишь. Хотя бывает что вроде бы и все нормально. Разумеется чек не горит С оборотами такой вопрос уже второй год. Никак не решен. А вот расход к этой зиме увеличился весьма намного, прошлая зима не более 14-15л. Лето 12л. Есть какие либо варианты что может быть по зависанию оборотов и расходу топлива еще? Чтобы сразу заказать и заменить. И могут ли быть связаны эти два момента как то? Авто 2000г.в., мех кпп, калиниград, DOНC Можно даже сразу коды запчастей Спасибо. С ув, Павел. Сообщение отредактировал KaZantip - Dec 18 2010, 03:15 AM -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| kostic8615 |
Dec 18 2010, 12:05 PM
#197
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
проблема сново актуальна.. заметил что начинает расход увеличиваться уже 20 на сотню иногда даже больше чуть чуть. начинал грешить на зиму (прогрев машины и всё такое) но сейчас у нас 0 и както на низкую температуру уже не сошлёшься.. у меня автомат 99года проблем шумов или зависаний оборотов нет машина работает идеально (относительно) начинаю грешить на датчик положения заслонки.. по БК он показывает открыта на 11% удалось провернуть его до 7% мгновенный расход упал до 1.0 л/ч но всё равно не то.. ещё проблема в том что БК показывает температуру ОЖ 77 градусов(((( как я понимаю эт не рабочая температура двигателя. прогревается до 50 машина быстро как и соседские но вот выше 77 не поднимается . грешу на супер активную вискомуфту.. потому что если начинают градусы подниматься до 80 тут же раз уже опять 77.. может ли эт обыть причиной расхода топлива?
| Дима1964 |
Dec 18 2010, 12:34 PM
#198
у меня щас тоже 20...Если муфта заклинена и молотит постоянно то лишние 3 литра гарантированы. Это мой личный опыт. Летом ездил с 20 л на сотню, заменил виску-сразу ушел на нормальные 16 литров по городу. (у кого 12 по городу -это или не город, или не правда)ИМХО.
А сейчас на ПП, по снежной каше, с прогревами и по пробкам 20 л-нормально. АККП, резина зима 225 70 15, лето 235 75 15. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| genek |
Dec 18 2010, 12:41 PM
#199
Тоже имею аналогичную проблему. Расход порядка 22-23 литра. Касаемо того что меняли перед зимой: Новая лямбда, новые свечи, новые вв провода, новый бензонасос. Резина стоит 205/75. Полный привод подключен постоянно. Муфты механические. Передок тянет нормально, разве что гудит подшипник левый. Никаких провалов в работе двигателя нет, отличная динамика, заводится идеально. Масло не ест. Спасибо. С ув, Павел. Полный привод подключен постоянно -------------------- FREELANDER 2
| Виктор |
Dec 18 2010, 01:40 PM
#200
Тоже имею аналогичную проблему. Расход порядка 22-23 литра. Касаемо того что меняли перед зимой: Новая лямбда, новые свечи, новые вв провода, новый бензонасос. Резина стоит 205/75. Полный привод подключен постоянно. Муфты механические. Передок тянет нормально, разве что гудит подшипник левый. Никаких провалов в работе двигателя нет, отличная динамика, заводится идеально. Масло не ест. Собираюсь на днях чистить форсунки на стенде. И новые свечки поставить. Через пару тыс замена масла. Также есть еще один небольшой казус. Иногда зависают обороты. В процессе езды если на нейтраль скинуть. Когда как. Когда на 3000, когда на 2000. Падают очень медленно. Либо вовсе начинают падать когда передачу только включишь. Хотя бывает что вроде бы и все нормально. Разумеется чек не горит С оборотами такой вопрос уже второй год. Никак не решен. А вот расход к этой зиме увеличился весьма намного, прошлая зима не более 14-15л. Лето 12л. Есть какие либо варианты что может быть по зависанию оборотов и расходу топлива еще? Чтобы сразу заказать и заменить. И могут ли быть связаны эти два момента как то? Авто 2000г.в., мех кпп, калиниград, DOНC Можно даже сразу коды запчастей Спасибо. С ув, Павел. По оборотам... смотри здесь (пост 128). По расходу. Когда последний раз проверял давление в колесах? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 7th July 2026 - 01:51 PM |
