| Александр 533 |
Sep 10 2010, 04:05 PM
#201
Значит по весна все на давлениевские хабы перейдем !!! Запросто. Просто образмерить и подобрать трубочку на ближайшей свалке... Идея - вот -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Mark_KA |
Sep 12 2010, 11:10 AM
#202
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
| Боб-51 |
Sep 12 2010, 11:20 AM
#203
Эта трубочка должна крутиться вместе с хабом? Как в нее будет попадать давление от неподвижной ступицы? Вот в это все и упирается!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Sep 13 2010, 05:11 PM
#204
Эта трубочка должна крутиться вместе с хабом? Как в нее будет попадать давление от неподвижной ступицы? Так же как и попадает вакуум. Только трубочка осуществляет подвод воздуха под давлением с другой стороны диафрагмы. Я просто принцип предложил. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Mark_KA |
Sep 19 2010, 05:38 PM
#205
Так же как и попадает вакуум. Только трубочка осуществляет подвод воздуха под давлением с другой стороны диафрагмы. И вот это самое "с другой стороны" в корне меняет дело. А идея неплохая. А трубочки такие же почти на шишигах колёса подкачивают на ходу. Идея-то неплохая. Только вот практически невыполнимая в гаражных условиях. Еслиб централизованная подкачка шин была такой простой в выполнении - давно-бы все с ней ездили. |
| Pit |
Sep 26 2010, 04:07 PM
#206
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 26-September 10 Пользователь №: 8,448 место дислокации: Волгоград |
сделал все как описал, Спасибо, только М6 заменил на М10 и болты поставил пластмассовые (такие у всех есть на унитазе стульчак крепят - они легче металлических и не надо подкладки на мембрану). Чтобы каждый раз не снимать колпак когда лезеш к хабы сделал съемными крышечки декоративные - там они на двухстороннем скотче держатся - оторвал и приклеел пробочку чтоб плотно входило и держалось
| korol |
Oct 3 2010, 05:23 PM
#207
с помощью данной выкладки и чертежей решил реанимировать свои хабы вакуумные.По чертежу сделали мне на станке металлические праставки(отдельное спасибо СЕРГЕЙГРАДУ )сделал как все описали,болт вкрутил М6 с барашком,чтобы вечно ключ не искать,а с другой стороны расплющил,чтоб не вывалился или кто невыкрутил,добрых людей хватает.далее хочу прикрыть все стандартными колпаками,только серединку под болт убрать.
проходил тест на местном пляже!!!все супер!!! некоторые недостатки:иногда непопадают зазубрины между собой,но впринципе это не проблема,чуть проехал и вкрутил до упора!!! -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| alldn |
Oct 3 2010, 06:12 PM
#208
Правда, при включении нужно обращать внимание, вошли ли зубцы в зацепление. Если не вошли, то чуть протронуть машину вперед-назад.
| 111v111 |
Oct 20 2010, 11:42 AM
#209
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
В Уфе на авторынке видал Спортягу 99 г.в. Без муфт ваще, хозяин уверял что привод полный, проверили действительно полный, хозяин сознался что переделал ступицу с применением запчастей от нивы
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Mark_KA |
Oct 20 2010, 12:57 PM
#210
| alldn |
Oct 20 2010, 01:12 PM
#211
Если он переделал передок по подобию нивы, то там нет игольчатых подшипников. Единственный минус такой переделки - невозможно полностью отключить передок и хотя бы немного этим снизить расход топлива.
| Александр 533 |
Oct 20 2010, 02:43 PM
#212
Если он переделал передок по подобию нивы, то там нет игольчатых подшипников. Единственный минус такой переделки - невозможно полностью отключить передок и хотя бы немного этим снизить расход топлива. И ещё конструкция у нивовской ступицы мягко говоря "плохая" -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Oct 20 2010, 06:13 PM
#213
такая конструкция еще обязывает иметь передний кардан в исправности.у меня например вибра идет на полном приводе,отключил и погнал по трассе
| Александр 533 |
Oct 21 2010, 12:50 PM
#214
такая конструкция еще обязывает иметь передний кардан в исправности.у меня например вибра идет на полном приводе,отключил и погнал по трассе Во во. Точно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| oboroten |
Oct 25 2010, 03:11 PM
#215
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Наконец та испытал свои муфты (добрался до грязи
| ВладБ |
Nov 22 2010, 08:33 AM
#216
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
... если еще кому нужны. Нужны! И если можно, в недалеком будущем... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| Михаил776 |
Nov 23 2010, 08:37 PM
#217
Спасибо за информацию! Сегодня реанимировал ПП по совету alldn, только болтик сделал цельным грибочком. а на конец прихватил барашек сваркой. Буду думать до пятницы !Завтра еду в рейс дома буду в пятницу! -------------------- |
| oboroten |
Nov 23 2010, 09:45 PM
#218
Нужны! И если можно, в недалеком будущем... После смены четверг-пятница обязательно будут! 3 дня ездил с включенными все в норме, не открутились, с легкостью включились и выключились, полет нормальный))) -------------------- |
| андромед |
Nov 28 2010, 01:40 PM
#219
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево |
привет всем!!! переделал вакуум в ручки -спасибо форумчанам!!! но видимо сделал несколько ошибок: поставил длинные болты: плохо приклеил пятаки к мембране!!! в результате прдырявил мебраны и пластиковые толкатели. подскажите какой длины должны быть болтики??? в дальнейшем хочу вытачить толкатели из капролона
| korol |
Nov 28 2010, 02:09 PM
#220
привет всем!!! переделал вакуум в ручки -спасибо форумчанам!!! но видимо сделал несколько ошибок: поставил длинные болты: плохо приклеил пятаки к мембране!!! в результате прдырявил мебраны и пластиковые толкатели. подскажите какой длины должны быть болтики??? в дальнейшем хочу вытачить толкатели из капролона а я на пластиковые толкатели поставил стальные шайбы,получилось надежно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 02:11 PM |
