78 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
contra
post Dec 31 2010, 05:41 PM
Сообщение #261
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(ХИЩНИК879 @ Dec 31 2010, 06:34 PM) *
post Dec 31 2010, 05:50 PM
Сообщение #262
Цитата(contra @ Dec 31 2010, 01:41 PM) *
contra
post Dec 31 2010, 06:06 PM
Сообщение #263
Из: УФА
Цитата(ХИЩНИК879 @ Dec 31 2010, 06:50 PM) *
post Dec 31 2010, 09:24 PM
Сообщение #264
Цитата(contra @ Dec 31 2010, 02:06 PM) *
буду тестить:только в книге пишут,что если параметры не совпадают,то сразу деталь под замену. B020.gif 39a.gif
post Jan 1 2011, 02:59 PM
Сообщение #265
Может не в ту тему пишу. В общем второй день подряд наблюдаю такую картину.
Завожу машину, и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя. Причем он дует постоянно. Даже после полчаса езды и когда машина прогрелась до рабочей температуры. Когда на газ жму там вообще как самолет...
Что то меня смущает...или датчики чего то врут...или что?
Температура от -4 до +1
Стоит картонка на половину радиатора. Ровно на половину, дует холодом при движении, хотел побольше ее поставить.
Все ясно - вяскомуфта заклинила!
На заглушенном двигателе попробуй рукой покрутить, нормальная муфта должна легко вращаться. А если нет...
kostic8615
post Jan 1 2011, 07:58 PM
Сообщение #266
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
ладно по поводу того что всё нормально я не спорю.. вопрос к размышлению.. если по датчику положения дроселя поставить ноль и дросель приоткрыть так чтоб количество воздуха и бензина привести в идеал.. может эт и станет самым наилучшем вариантом и как говорится точкой отсчёта для всего процеса работы двигателя.. (калибровка другими словами)
contra
post Jan 1 2011, 08:43 PM
Сообщение #267
Из: УФА
Для 1.01 это перебор (для мозга)
post Jan 2 2011, 01:44 PM
Сообщение #268
Я прошу прощения, но уверен, что все эти фантазии из-за слишком общего представления о работе инжекторной системы!
У конкретных систем есть множество индивидуальных нюансов потому, что их разрабатывают, и особенно создают софт, совершенно разные люди и школы.
Что касается конкретных, "наших", нюансов, которые мучают kostic8615.
Во-первых, наша система является адаптируемой, или самоподстраивающей, т.е. поддерживающей выходные параметры управления по заданным критериям, с учетом медленных изменений параметров присутствующих датчиков. Для этого в системе реализована обратная связь через лямбда-зонд. Иначе говоря, система подстраивается к изменениям диапазона сигналов, поступающих с датчиков, вызванных физическим старением или влиянием внешних факторов. Однако, система подстраивается в пределах заложенных в нее производителем. Когда пределов системы не хватает для компенсации отклонений сигналов датчика, она подает сигнал о неисправности, зажигая лампу ЧЕК.
Во-вторых, для правильной интерпретации показаний, выдаваемых БК, необходимо, по меньшей мере, знать правильный рабочий диапазон параметров. Поэтому простой вывод о том, что при закрытой заслонке должно быть 0%, а не 10...11%, не может быть однозначно правильным!
А уж описанный выше эксперимент, на мой взгляд, вообще нереализуем практически! Уже хотя бы потому, что экспериментатор забыл о присутствии в системе клапана ХХ, на который он не сможет никак воздействовать. В любом случае, уверен, данный эксперимент может привести лишь к печальным последствиям.
post Jan 2 2011, 07:15 PM
Сообщение #269
Цитата(Виктор @ Dec 28 2010, 05:14 PM) *
Если белые проводки перепутать, то ничего не будет. Поэтому они оба одного цвета.
Катализатор не чиститься! При нормальной работе двигателя и системы управления (ЭСУД) он сам очиститься, если это еще возможно.
подключил БК и он сразу выдал ошибку р0135-и голос проговорил ,что нет подогрева на верхний лз.как проверить ?может снять разъём лз и как-то замерить на белых проводках идёт подогрев или нет? h365g.gif SORRY!
KaZantip
post Jan 2 2011, 07:28 PM
Сообщение #270
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
В общем залез сегодня к муфте. Она не вращалась рукой. Я естессно приложил силу, и теперь она крутится в обе стороны свободно. Завел машину, все без изменений. Самолет, прогревать до рабочей температуры не стал.
Попытался снять. Как бы 4 гайки которые ее крепят видимо к шкиву не отворачиваются, сорвал две гайки из 4-х и успокоился. Дальше ничего делать не стал, пошел снег, ушел домой греться.
Снял заодно термостат, об этом в другой теме...
Что дальше делать пока даже незнаю.
post Jan 2 2011, 07:33 PM
Сообщение #271
новую мувту покупать....
ПыСы судя по симптомам клинит подшипник....я бы НЕ ТЯНУЛ....
contra
post Jan 2 2011, 07:37 PM
Сообщение #272
Из: УФА
Этого не может быть blink.gif там не "киснет", ключ свой выкинь, возьми хороший накидной , а для двух сорванных тока хорошая головка
KaZantip
post Jan 2 2011, 07:56 PM
Сообщение #273
Из: г.Ульяновск
Да я писал в одной теме что у меня от какого то подшипника свист и скрежет. Сначала думал что ремень, но все натянуты. Потом только разве что генератор и сосбно сама муфта) больше без вараинтов. На холодную свист, на горячую скребется.
Головка там не пролезает между гайкой и лопастями вентилятора, пробовал, у меня два набора, а самого маленького головка надевается, а вот чем крутить уже к головке не приделать). Накидных нету не одногоsad.gif
___________________
Кстати почем попадалово на новую муфту?) Там я надеюсь хотяб какая то часть меняется? а не все вместе с вентилятором?
post Jan 2 2011, 09:13 PM
Сообщение #274
никаких поподалов...покупаешь мувту и все....
KaZantip
post Jan 2 2011, 09:44 PM
Сообщение #275
Из: г.Ульяновск
Ну я просто не совсем грамотен в данном вопросе. Мне код запчасти и цену smile.gif
contra
post Jan 2 2011, 09:53 PM
Сообщение #276
Из: УФА
Или сразу мастрячить эл. карлсона
post Jan 2 2011, 10:00 PM
Сообщение #277
contra
post Jan 2 2011, 10:12 PM
Сообщение #278
Из: УФА
Цитата(МихаилТ @ Jan 2 2011, 11:00 PM) *
KaZantip
post Jan 2 2011, 10:13 PM
Сообщение #279
Из: г.Ульяновск
Нет, электрический не надо. Мне подскажите пжлст что нужно заказать конкретно.
post Jan 2 2011, 10:15 PM
Сообщение #280
Цитата(contra @ Jan 2 2011, 09:12 PM) *
тож странно... dumai.gif при включении эл. вентилятора по сканеру расход увеличивается примерно на 10%....мерил на холостых....
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 03:50 PM
