| Вован36 |
Jan 3 2011, 05:50 PM
#21
Подскажите, пожалуйста, кто знает! Не спеши провода трогать. В инструкции к сигналке ищешь эту функцию, там написано как программированием включить ее и как отключить. Должно помочь. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| mixail.gor |
Jan 3 2011, 08:03 PM
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново |
Подскажите куда лезть?При постановке на сигнализацию все двери запираются ,но тут же начинают отпиратся и как сумашедшие ,флашки на дверях,начинают дергатся к верху.Прошлой зимой тоже была такая фигня,думал что сигналка тупит,но летом сигналку поменял всебыло нормально.А этой зимой опять тоже самое
| vlad04sport |
Jan 3 2011, 08:30 PM
#23
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Подскажите куда лезть?При постановке на сигнализацию все двери запираются ,но тут же начинают отпиратся и как сумашедшие ,флашки на дверях,начинают дергатся к верху.Прошлой зимой тоже была такая фигня,думал что сигналка тупит,но летом сигналку поменял всебыло нормально.А этой зимой опять тоже самое А у меня при этом "поменялись" местами кнопки на брелке, причем сам прцесс выглядит как при нормальных условиях отпирание с брелка, но неоткрывание дверцы: т.е. через примерно 40 секунд гзамки отпираются, но при этом "охрана" моргает, двиг не запускается... Заезжал к одному мастеру - поставили режим "Valet" час прождали, эффект нулевой. Его резюме - менять сигналку. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| sasha123 |
Jan 4 2011, 08:16 AM
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
...При постановке на сигнализацию все двери запираются ,но тут же начинают отпиратся и как сумашедшие ,флашки на дверях,начинают дергатся к верху.... Но стоит отключитить в любой двери(кроме водительской) ЦЗ, как все начинает прекрасно работать. Мне говорили что виноват микропереключатель в водительской двери, но поменяв его глюк остался. На заведенной машине все работает прекрасно. А у тебя??? Томагавк 90200 - кстати работает некорректно - только автозапуск без проблем.... Такой сигналки "Томагавк 90200" в каталогах не нашел. Из похожих есть только: Tomahawk TZ-9020 Tomahawk TW-9020 У тебя какая??? -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 4 2011, 01:30 PM
#25
Но стоит отключитить в любой двери(кроме водительской) ЦЗ, как все начинает прекрасно работать. Мне говорили что виноват микропереключатель в водительской двери, но поменяв его глюк остался. На заведенной машине все работает прекрасно. А у тебя??? Такой сигналки "Томагавк 90200" в каталогах не нашел. Из похожих есть только: Tomahawk TZ-9020 Tomahawk TW-9020 У тебя какая??? TW-9020 Я думаю возвратиться к заводским установкам... А ЦЗ на дверях я не отключал, хотя все моторчики разбирал, обслужил. Сейчас попробую на заведенной, отпишусь -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| sasha123 |
Jan 5 2011, 06:00 PM
#26
TW-9020 Я думаю возвратиться к заводским установкам... А ЦЗ на дверях я не отключал, хотя все моторчики разбирал, обслужил. Сейчас попробую на заведенной, отпишусь Ну как, протестировал??? По моему это у тебя срабатывает Автоматическая постановка на охрану. Ссылка на мануал то твоей сигналке http://ugona.net/item31_t2.html -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 5 2011, 10:20 PM
#27
Ну как, протестировал??? По моему это у тебя срабатывает Автоматическая постановка на охрану. Ссылка на мануал то твоей сигналке http://ugona.net/item31_t2.html Это полбеды, если бы срабатывала, так ведь нет, никуда она не ставится. А на брелке дисплей показывает все правильно, согласно нажатым кнопкам, а реально происходит абракадабра. Хоть заведена машина, хоть нет. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Jan 6 2011, 06:34 PM
#28
Победил! дело было совсем не в сигналке, а в проводах в двери - о чем я не догадался. Маляры видимо раскручивали, а скрутка получается находится под блоком стекол - я нанее раньше и не обратил внимания. Но зато сигналку изучил.... После 3-хдневных танцев с бубном
| mixail.gor |
Jan 7 2011, 05:15 PM
#29
Я тоже победил свою проблему
| Stribok |
Mar 27 2011, 11:24 PM
#30
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 25-July 09 Пользователь №: 6,489 место дислокации: МОСКВА |
Подскажите пожалуйста, искал но не нашел решения.
Кнопки дверей самопроизвольно стали открываться и закрываться, что на заведенной, что нет... отключил АКБ... Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Stribok - Mar 27 2011, 11:27 PM |
| kia-user |
Sep 14 2011, 11:22 PM
#31
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,896 место дислокации: Москва |
Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот...
Кто посоветует в чём причина? |
| Просто_Человек |
Sep 15 2011, 05:54 PM
#32
а у меня такая проблема. с сигналки закрывает 3 двери, водительскую, и две задних. Передняя пасажирская не реагирует вообще, но после того как я там полазил все посмотрел переткнул заработало, собрал обшивку... опять не работает... весело)
Но это пол беды. Двери 3 та он закрывает, а открывать, открывает только водительскую, остальные слышно пытается и как будто проскальзывает по зубьям, на 2х оставшихся (когда пасажирское передние кратковременно сделал, также себя вела). Че может быть? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Просто_Человек |
Sep 24 2011, 09:42 PM
#33
Порешалось все копейками
нашли замки с эмиратов, с магахина аль хатаб чтоле... для жиг возят или вообще тупо универсальные замки на двери. один стиот 100 рублей. Купил 3, так как 1 водительский работает. Немного колхоза с креплениями, напильник и отвертки делают свои дела и стрипы. Все встало как родное и пашет суперски и быстрей и тише. Вообщем вери гуд все решено -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| vlad04sport |
Sep 24 2011, 11:11 PM
#34
Порешалось все копейками нашли замки с эмиратов, с магахина аль хатаб чтоле... для жиг возят или вообще тупо универсальные замки на двери. один стиот 100 рублей. Купил 3, так как 1 водительский работает. Немного колхоза с креплениями, напильник и отвертки делают свои дела и стрипы. Все встало как родное и пашет суперски и быстрей и тише. Вообщем вери гуд все решено если все равно руки прикладывать, то вот тут от№22 описана реанимация замков мной и Алксандром Alldin. 2 года с обломанным ухом - полет нормальный. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Просто_Человек |
Sep 26 2011, 06:44 AM
#35
замки я не выкинул они были уже вскрыты и не раз видно по герметику... на досуге покапаюсь посмотрю че там
| Сашок 495 |
Nov 7 2012, 05:21 PM
#36
мужики может у кого есть схема центрального замка на "кал" 16 кл!? оооочень надо!
-------------------- капля в море!
| 709 |
Nov 7 2012, 05:39 PM
#37
| Сашок 495 |
Nov 12 2012, 06:58 PM
#38
спасибо!
| Чубатый дядька |
Dec 14 2012, 07:48 PM
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер |
а у меня перестали закрываться и открываться замки всех дверей при нажатии кнопки на брелке...
а вот поворот ключа открывает дверь водителя, или закрывает сразу все... объясните мне, как должно быть в принципе? и что у меня не так стало? -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
| Виктор |
Dec 14 2012, 08:57 PM
#40
а у меня перестали закрываться и открываться замки всех дверей при нажатии кнопки на брелке... а вот поворот ключа открывает дверь водителя, или закрывает сразу все... объясните мне, как должно быть в принципе? и что у меня не так стало? Брелок (центральный замок) "родной"? Лампочка на брелоке мигает? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 04:35 AM |
