85 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
andrey82
post Jan 22 2011, 12:15 PM
Сообщение #661
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Цитата(Butafor @ Jan 22 2011, 11:39 AM) *
Решетки продаются, там где все для вентиляции, причем здесь мебель???? Я покупал в леруа мерлен 60р. цена вопроса, потом красил. Ниже фото.
А не проще было снять моторчик с нагнетателем (три шурупа, 2мин.)и вычистить рукой!
КАРПУХА
post Jan 22 2011, 12:25 PM
Сообщение #662
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Решетки
П о моему не удачное расположение решеток! B200.gif Габажник ведь не редко(а у меня всегда на половину) гружен!У некоторых полки с зади!Повыше бы их надоть!Повыше!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra
post Jan 22 2011, 12:51 PM
Сообщение #663
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Причем сдесь "вентиляция" , если это для мебели blink.gif ,я взял в мебельной фурнитуре 5ть шт. за 7 рэ.
Butafor
post Jan 22 2011, 01:42 PM
Сообщение #664
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Повыше в стойках будут, эти специально напротив ручки багажника, прямой выход воздуха. багажник у меня редко загружен.
Mark_KA
post Jan 22 2011, 04:08 PM
Сообщение #665
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
А выхлопные газы в салон не попадают?
Не делают вытяжную вентиляцию в этом районе (в зоне пониженного давления). dumai.gif
Опять-же клапаны тоже не зря ставят (хотя некоторые их убирают)...
contra
post Jan 22 2011, 04:44 PM
Сообщение #666
Из: УФА
Butafor
post Jan 22 2011, 07:27 PM
Сообщение #667
Из: Москва Цао
Ничего не попадает, не пахнет все нормально. Но поездив с собакой понял что буду еще 2-е решетки в стойках делать. И нужен еще совет! В общем после сегодняшнего снегопада, решетка у лобового стекла, там где печка берет воздух была забита, и печка дула реально слабо, потом поехал движок прогрелся, решетка отмерзла, и задуло нормально, так вот я подумал, а если воздух печка будет брать из-под капота, то есть вырезать окошко там, будет ли вонь???, вроде под капотом не воняет, и все же тепло от движки, то есть печка будет греть еще теплее, а на лето закрывать это окошко, будет вонять или нет????Подскажите!!!!
KaZantip
post Jan 22 2011, 07:33 PM
Сообщение #668
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Ну название магазина мне ниочем не говорит. Я в другом городе живу) Мне именно суть чем торгует данный магазин. Т.е. например мебельная фурнитура. Сантехника. Все для вентиляции весьма интересно...
Смешно, я заезжал у себя в городе на мебельную фабрику. Сказали такой вентиляции нет. Никогда не было, типа я несу бред. Такую вентиляцию нигде в мебельной отрасли не используют, тем более 40мм)) Тем более из пласмассы. Все что мне смогли предложить из 4-х магазинов, это круглые пластиковые заглушки, их в слолы ставят, провода через них компьютерные проходят. И они сосбно только бежевые. И весьма толстые. Почти 1см.
И отправили в сантехнику! Само собой в сантехнике мне большие квадратные предложили)) Вытяжку так сказать)
Butafor
post Jan 22 2011, 07:35 PM
Сообщение #669
Из: Москва Цао
эти решеточки для вытяжки, есть в каждом магазине, где торгуют воздуховодами и всем для вытяжек.
contra
post Jan 22 2011, 07:36 PM
Сообщение #670
Из: УФА
Просто окошко---однозначно будет вонять dumai.gif , делать такую "хрень" можна тока с воздуховодом к диффузору радиатора dumai.gif
Butafor
post Jan 22 2011, 07:42 PM
Сообщение #671
Из: Москва Цао
Ну всмысле подводить трубку, чтобы воздух печка брала прямо с диффузора радиатора, так??? а если фильтр салонный вкарячить тоже вонять будет??,просто когда капот открываю, там ничем не пахнет, просто жарко и все., запаха особо нету! Ладно это все ясно!, а вообще сама идея брать воздух из под капота, даст прирост в тепле или нет??
Дима1964
post Jan 22 2011, 07:59 PM
Сообщение #672
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Какие у нас машинки разные...У меня в -15 через 10 мин движения если вентилятор на максимуме -задыхаться от жары начинаю. Единственно что делал после покупки-снял пластиковую накладку что идет вдоль лобового стекла, выгреб от туда землю (видать это грязь со стекол туда 10 лет складывалась) и листву. Раз в год снимаю вентилятор отопитьеля, смазываю моторчик и рукой выгребаю листву . И раз в год длинной палочкой с ветошью прочищаю пространство между радиаторами. Изначально там тоже на 1 валенок войлока было. Как так можно было к машине относиться.. dumai.gif
А в стойках у меня ни каких клапанов нет...Это вы о чем? Летом в дождь и + 2 собаки бесяться в салоне-потею конечно, но лечу кондеем.
Butafor
post Jan 22 2011, 08:12 PM
Сообщение #673
Из: Москва Цао
Да как бы тоже жара smile.gif), я про забивание решетки забора воздуха, буду переделывать, меня не устраивает, и каловские машины все разные, и листву тоже выгребал, но она вся перед испартителем кондея.... а от запотевания кондер помогает, но я хочу причину запотевания убрать.
KaZantip
post Jan 22 2011, 08:57 PM
Сообщение #674
Из: г.Ульяновск
Забыл о самом главном. Снял я бардачек. Собсно как думал слетела тяга. Не дигалась до конца, потому что упиралась в белую хрень. Так вот я ее надел. И ползунок как я увидел сам встал в положение "из салона" до конца. Положение заслонки на фото во вложении. Затем вернул его в положение "с улицы", разумеется хлопок, слышно что заслонка закрылась, посмотрел, и встала она она сейчас в состоянии не как на фото. И сразу стал тише работать вентилятор. Я так думаю что проблема моя была в этом? ep.gif
Единственно что. На улице -23. Завел, прогрел 20 минут, включил обдув. На мой взгляд из верхних воздуховодов поток стал холоднее, и поток воздуха стал меньше. Вниз и на себя вроде бы без иземенений. Заслонки проверил, открыты/закрыты все как надо.
Завтра по светлому разберу короб, посмотрю что там.
Butafor
post Jan 24 2011, 01:03 AM
Сообщение #675
Из: Москва Цао
Нужен совет! В общем, мотор печки стал работать слабее сильно причем слабее, регулятор скорости вроде работает, во всяком случае во всех 4-х положениях скорость разная. Это что то с мотором или может быть что-то с релюшками которые вокруг мотора, кстати какая за что отвечает?, где искать причину??, или попробовать мотор напрямую подключить к аккуму?? Или мотор перебирать, скажем так пропеллер крутиться не очень хорошо, если от руки крутить. Помогите!!! а то воздух горячий, а не дует ни фига!!!
Butafor
post Jan 24 2011, 01:42 AM
Сообщение #676
Из: Москва Цао
Ну выручите советом!!!! очень надо!!!
mikola
post Jan 24 2011, 02:14 AM
Сообщение #677
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Начинать надо с измерения напряжения питания мотора. И проверить температуру мотора. Если напруга при максимальных оборотах нормальная - дефект в моторе, должен или перегреваться , или дело в щетках...
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
contra
post Jan 24 2011, 06:03 AM
Сообщение #678
Из: УФА
однозначно сухо biggrin.gif blink.gif это я про втулки моторчика, ну пружинки на щетках растянуть, ну и "большой тормоз" графитная пыль на щеточном узле B020.gif
sva
post Jan 24 2011, 11:07 AM
Сообщение #679
Пользователь №: 4,796
Тоже тут спрошу. В салоне нежарко. Чтобы стало более-менее тепло, надо ездить полчаса-час. Под подозрением термостат.
После запуска двигателя в -20 через 2-3 минуты верхняя часть радиатора теплеет - это может указывать на неисправность термостата?
andrey82
post Jan 24 2011, 11:29 AM
Сообщение #680
музыку погромче
Да, скорей всего! У меня теплеет мин. через 10!
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 04:30 AM
