78 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
KaZantip
post Feb 25 2011, 09:36 PM
Сообщение #501
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Собсно сегодня открутил экран на выпускном, ничего там черного больше не обнаружил, никаких трещин, все отлично.
Заодно добрался до ремешка, проверил не перескочил ли, все идеально...все по меткам...
post Feb 25 2011, 09:48 PM
Сообщение #502
Напомни, давление топлива в рампе замерял?
Посмотри состояние разъема на "мозгах".
KaZantip
post Feb 26 2011, 09:27 AM
Сообщение #503
Из: г.Ульяновск
Все равно машинка мне верна smile.gif Надо бы найди в соседних городах видимо диагностику чтоб параметры датчиков посмотреть...
Давление не замерял. На мозгах в смысле весь разъем или что то конкретно? В плане на что проверить? Мб замерить чего...
post Feb 26 2011, 10:02 AM
Сообщение #504
ep.gif ep.gif ep.gif "Давление не замерял".....и далее "Мб замерить чего..." ep.gif ep.gif
Умом Россию не понять...! Не в обиду!!! B228.gif Я сам такой же!!! ep.gif ep.gif
Slayer486
post Feb 26 2011, 10:34 AM
Сообщение #505
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Слушай вчера увидел твой пост, и он с подвигнул прочитать меня все 13 страниц(вчера до часу ночи, и сегодня утром чуть чуть...), размышления приводят к след. выводам....
1) Проверить клапан "ЕГР" он на головке блока стоит, пере пускает пары из ГБЦ во впускной коллектор...
2) Помирают сами мозги... , попробуй поменяться мозгами на пару дней с тем с кем менялся ДМРВ...
3) Есть один способ ещё с e36club.ru ... как проверить подсос...
Берём бутылку 2л. пластиковую в донышке сверлим дырочку, в дырочку пипку от бескамерного диска(через которую колёса качают), на эпоксидку сушим всё это дело... Вставляем горлышко бутылки в впускной (ну в гофру на заглушенной машине канечно), К штуцеру цепляемся обычным насосом и качаем смотрим откуда дует... Может какаято часть воздуха будет уходить и в голову и в цилиндры но понять всёравно будет проще откуда свистит...
Если что не так, сильно не ругайтесь...
post Feb 26 2011, 11:55 AM
Сообщение #506
Цитата(KaZantip @ Feb 26 2011, 07:27 AM) *
... На мозгах в смысле весь разъем или что то конкретно? В плане на что проверить? Мб замерить чего...
Посмотреть на предмет чистоты контактов. А то у некоторых они зеленые уже!
А давление постарайся замерить. Но с правильным подходом! Об этом здесь я много раз писал.
KaZantip
post Feb 26 2011, 06:12 PM
Сообщение #507
Из: г.Ульяновск
Сегодня нашел диагностику, правда как то тупо все, каким то хреном у них высветилась неопознанная ошибка 99, что это кто нибудь знает?
Ошибка дает себя скинуть. Чек она не показывает.
TypeR
post Feb 26 2011, 07:08 PM
Сообщение #508
Пользователь №: 9,077
место дислокации: Сызрань
ошибка 99-низкое питание ЭБУ, скорей всего где-то плохой контакт!
Slayer486
post Feb 26 2011, 07:20 PM
Сообщение #509
Из: Тюмень
Виктор дело говорит !!!
KaZantip
post Feb 27 2011, 12:26 PM
Сообщение #510
Из: г.Ульяновск
А я нашел вариант про АКБ...
Mark_KA
post Feb 27 2011, 01:57 PM
Сообщение #511
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
post Feb 27 2011, 04:03 PM
Сообщение #512
Цитата(Mark_KA @ Feb 27 2011, 11:57 AM) *
Это не его вариант! Его "мозги" без ОБД2.
Не стоит обращать на эту ошибку особого внимания! Зимой, в морозы, АКБ туго приходится, поэтому 99-я ошибка вполне может выскочить. Но клеммы и массы, как потеплеет, пересмотреть будет не лишним!
KaZantip
post Feb 27 2011, 04:49 PM
Сообщение #513
Из: г.Ульяновск
Кстати пару раз было нечто. Один раз в декабре, один раз раз в январе.
Подъехал к дому, заглушил, пока ходил собирался, пакеты и тд, двери закрыл, жму брелок, никакой реакции, думал батарейка села. Сел в машину собрался завести, поворачиваю ключ - никакой реакции. Питания нет вообще. Постоял минут 5-10, и моргнули поворотники. Питание само по себе появиалось, не прикасался ни к чему. Поставил на охрану и ушел, не повторялось с месяц, в январе опять повторилось. В феврале замечено не было.
Slayer486
post Feb 27 2011, 09:32 PM
Сообщение #514
Из: Тюмень
Отвечу за Виктора B020.gif . Проверяйте контакты МАССЫ, особенно та которая возле аккамулятора, на площадке !
post Feb 27 2011, 09:50 PM
Сообщение #515
Цитата(Виктор @ Feb 24 2011, 12:12 PM) *
Скорее всего, это связано с системой зажигания (свечи, провода, катушки).
Однако авто два дня простояло в гараже с отключенным аккумом... Угол стал - ровно 6 градусов.... biggrin.gif
1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif Шайтан корейский...
Одно остается - нефиг на ошибки быстро реагировать... - а с бубном походить... репу почесать ... налить в нее.. biggrin.gif завести... - незавелась налить ишо.. .. и т.д. ... вобщем неторопиться... Нормализуется... biggrin.gif
Mark_KA
post Mar 1 2011, 06:14 PM
Сообщение #516
Из: Ульяновск
Я имел в виду еще один вариант расшифровки кода ошибки
И ссылка откуда взята информация.
fusy
post Mar 2 2011, 04:50 PM
Сообщение #517
Пользователь №: 9,156
место дислокации: Spb
Добрый день.
прочитал все 26 страниц темы. примерно предположил в какую сторону копать.
сама ситуация следующая: машина 2002 года, 2 литра донс, 128 лошадей, американец.
1. постоянно горит чек (на диагностике сказали что это ошибка от абсорбера и типа ни начто не влияет)
2. последнюю неделю движок постоянно троит, чек моргает.
3. расход за последний месяц очень сильно вырос примерно до 30 литров на сотню.
4. после того как машина 4 дня простояла на морозе и не завелась в сервисе поменяли свечи, проверили катушки. машина ожила. но периодически ее потряхивало.
как я понял надо сделать полную чистку форсунок, проверить массу, накачать колеса. проверить лямбду.
что я упустил из виду?.
спасибо
post Mar 2 2011, 05:50 PM
Сообщение #518
Цитата(fusy @ Mar 2 2011, 03:50 PM) *
Добрый день.
спасибо
а троит то на холостых или вообсче?.. если на холостых, то можно исчё клапан егр посмотреть- почистить...
fusy
post Mar 2 2011, 05:59 PM
Сообщение #519
и на холостых и при езде. да коробка автомат
post Mar 2 2011, 07:03 PM
Сообщение #520
Цитата(fusy @ Mar 2 2011, 02:50 PM) *
Добрый день.
спасибо
Для начала достаточно. Разве еще проверить давление топлива в рампе. Это можно сделать одновременно с промывкой форсунок.
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 07:38 PM
