| KaZantip |
Feb 25 2011, 09:36 PM
#501
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Собсно сегодня открутил экран на выпускном, ничего там черного больше не обнаружил, никаких трещин, все отлично.
Заодно добрался до ремешка, проверил не перескочил ли, все идеально...все по меткам... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Виктор |
Feb 25 2011, 09:48 PM
#502
Собсно сегодня открутил экран на выпускном, ничего там черного больше не обнаружил, никаких трещин, все отлично. Заодно добрался до ремешка, проверил не перескочил ли, все идеально...все по меткам... Да уж, страдалец ты наш! Не знаю как тебе помочь... Напомни, давление топлива в рампе замерял? Посмотри состояние разъема на "мозгах". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Feb 26 2011, 09:27 AM
#503
Да уж, страдалец ты наш! Не знаю как тебе помочь... Напомни, давление топлива в рампе замерял? Посмотри состояние разъема на "мозгах". Все равно машинка мне верна Давление не замерял. На мозгах в смысле весь разъем или что то конкретно? В плане на что проверить? Мб замерить чего... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Боб-51 |
Feb 26 2011, 10:02 AM
#504
Все равно машинка мне верна Давление не замерял. На мозгах в смысле весь разъем или что то конкретно? В плане на что проверить? Мб замерить чего... Умом Россию не понять...! Не в обиду!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Slayer486 |
Feb 26 2011, 10:34 AM
#505
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
Все равно машинка мне верна Давление не замерял. На мозгах в смысле весь разъем или что то конкретно? В плане на что проверить? Мб замерить чего... Слушай вчера увидел твой пост, и он с подвигнул прочитать меня все 13 страниц(вчера до часу ночи, и сегодня утром чуть чуть...), размышления приводят к след. выводам.... 1) Проверить клапан "ЕГР" он на головке блока стоит, пере пускает пары из ГБЦ во впускной коллектор... 2) Помирают сами мозги... , попробуй поменяться мозгами на пару дней с тем с кем менялся ДМРВ... 3) Есть один способ ещё с e36club.ru ... как проверить подсос... Берём бутылку 2л. пластиковую в донышке сверлим дырочку, в дырочку пипку от бескамерного диска(через которую колёса качают), на эпоксидку сушим всё это дело... Вставляем горлышко бутылки в впускной (ну в гофру на заглушенной машине канечно), К штуцеру цепляемся обычным насосом и качаем смотрим откуда дует... Может какаято часть воздуха будет уходить и в голову и в цилиндры но понять всёравно будет проще откуда свистит... Если что не так, сильно не ругайтесь... |
| Виктор |
Feb 26 2011, 11:55 AM
#506
... На мозгах в смысле весь разъем или что то конкретно? В плане на что проверить? Мб замерить чего... Посмотреть на предмет чистоты контактов. А то у некоторых они зеленые уже! А давление постарайся замерить. Но с правильным подходом! Об этом здесь я много раз писал. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Feb 26 2011, 06:12 PM
#507
Сегодня нашел диагностику, правда как то тупо все, каким то хреном у них высветилась неопознанная ошибка 99, что это кто нибудь знает?
Ошибка дает себя скинуть. Чек она не показывает. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| TypeR |
Feb 26 2011, 07:08 PM
#508
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 9,077 место дислокации: Сызрань |
ошибка 99-низкое питание ЭБУ, скорей всего где-то плохой контакт!
| Slayer486 |
Feb 26 2011, 07:20 PM
#509
| KaZantip |
Feb 27 2011, 12:26 PM
#510
ошибка 99-низкое питание ЭБУ, скорей всего где-то плохой контакт! А я нашел вариант про АКБ... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Mark_KA |
Feb 27 2011, 01:57 PM
#511
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
Еще вариант
Цитата P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ |
| Виктор |
Feb 27 2011, 04:03 PM
#512
Это не его вариант! Его "мозги" без ОБД2. Сегодня нашел диагностику, правда как то тупо все, каким то хреном у них высветилась неопознанная ошибка 99, что это кто нибудь знает? Ошибка дает себя скинуть. Чек она не показывает. Не стоит обращать на эту ошибку особого внимания! Зимой, в морозы, АКБ туго приходится, поэтому 99-я ошибка вполне может выскочить. Но клеммы и массы, как потеплеет, пересмотреть будет не лишним! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Feb 27 2011, 04:49 PM
#513
Не стоит обращать на эту ошибку особого внимания! Зимой, в морозы, АКБ туго приходится, поэтому 99-я ошибка вполне может выскочить. Но клеммы и массы, как потеплеет, пересмотреть будет не лишним! Кстати пару раз было нечто. Один раз в декабре, один раз раз в январе. Подъехал к дому, заглушил, пока ходил собирался, пакеты и тд, двери закрыл, жму брелок, никакой реакции, думал батарейка села. Сел в машину собрался завести, поворачиваю ключ - никакой реакции. Питания нет вообще. Постоял минут 5-10, и моргнули поворотники. Питание само по себе появиалось, не прикасался ни к чему. Поставил на охрану и ушел, не повторялось с месяц, в январе опять повторилось. В феврале замечено не было. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Slayer486 |
Feb 27 2011, 09:32 PM
#514
Кстати пару раз было нечто. Один раз в декабре, один раз раз в январе. Подъехал к дому, заглушил, пока ходил собирался, пакеты и тд, двери закрыл, жму брелок, никакой реакции, думал батарейка села. Сел в машину собрался завести, поворачиваю ключ - никакой реакции. Питания нет вообще. Постоял минут 5-10, и моргнули поворотники. Питание само по себе появиалось, не прикасался ни к чему. Поставил на охрану и ушел, не повторялось с месяц, в январе опять повторилось. В феврале замечено не было. Отвечу за Виктора |
| kross |
Feb 27 2011, 09:50 PM
#515
Скорее всего, это связано с системой зажигания (свечи, провода, катушки). Однако авто два дня простояло в гараже с отключенным аккумом... Угол стал - ровно 6 градусов.... Одно остается - нефиг на ошибки быстро реагировать... - а с бубном походить... репу почесать ... налить в нее.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mark_KA |
Mar 1 2011, 06:14 PM
#516
| fusy |
Mar 2 2011, 04:50 PM
#517
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 22-February 11 Пользователь №: 9,156 место дислокации: Spb |
Добрый день.
прочитал все 26 страниц темы. примерно предположил в какую сторону копать. сама ситуация следующая: машина 2002 года, 2 литра донс, 128 лошадей, американец. 1. постоянно горит чек (на диагностике сказали что это ошибка от абсорбера и типа ни начто не влияет) 2. последнюю неделю движок постоянно троит, чек моргает. 3. расход за последний месяц очень сильно вырос примерно до 30 литров на сотню. 4. после того как машина 4 дня простояла на морозе и не завелась в сервисе поменяли свечи, проверили катушки. машина ожила. но периодически ее потряхивало. как я понял надо сделать полную чистку форсунок, проверить массу, накачать колеса. проверить лямбду. что я упустил из виду?. спасибо |
| ghost |
Mar 2 2011, 05:50 PM
#518
Добрый день. прочитал все 26 страниц темы. примерно предположил в какую сторону копать. сама ситуация следующая: машина 2002 года, 2 литра донс, 128 лошадей, американец. 1. постоянно горит чек (на диагностике сказали что это ошибка от абсорбера и типа ни начто не влияет) 2. последнюю неделю движок постоянно троит, чек моргает. 3. расход за последний месяц очень сильно вырос примерно до 30 литров на сотню. 4. после того как машина 4 дня простояла на морозе и не завелась в сервисе поменяли свечи, проверили катушки. машина ожила. но периодически ее потряхивало. как я понял надо сделать полную чистку форсунок, проверить массу, накачать колеса. проверить лямбду. что я упустил из виду?. спасибо а троит то на холостых или вообсче?.. если на холостых, то можно исчё клапан егр посмотреть- почистить... -------------------- |
| fusy |
Mar 2 2011, 05:59 PM
#519
Цитата(g:-)ost @ M&r 2 2011, 01:50 PM) [sn&pb&ck]160705[/sn&pb&ck] а троит то на холостых или вообсче?.. если на холостых, то можно исчё клапан егр посмотреть- почистить... и на холостых и при езде. да коробка автомат |
| Виктор |
Mar 2 2011, 07:03 PM
#520
Добрый день. прочитал все 26 страниц темы. примерно предположил в какую сторону копать. сама ситуация следующая: машина 2002 года, 2 литра донс, 128 лошадей, американец. 1. постоянно горит чек (на диагностике сказали что это ошибка от абсорбера и типа ни начто не влияет) 2. последнюю неделю движок постоянно троит, чек моргает. 3. расход за последний месяц очень сильно вырос примерно до 30 литров на сотню. 4. после того как машина 4 дня простояла на морозе и не завелась в сервисе поменяли свечи, проверили катушки. машина ожила. но периодически ее потряхивало. как я понял надо сделать полную чистку форсунок, проверить массу, накачать колеса. проверить лямбду. что я упустил из виду?. спасибо Для начала достаточно. Разве еще проверить давление топлива в рампе. Это можно сделать одновременно с промывкой форсунок. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 07:19 PM |
