rom77777rom |
#561
Какой? Не все годятся, если у тебя травит прокладка! Попробуй голову протянуть по новой! ![]() В тот момент, когда антифриз резко уходит, посмотри в радиатор нет ли пузырей на холодную и на горячую! Но пузырей может и не быть, а жидкость все равно будет уходить через цилиндр! ![]() Нагреть движок до рабочей температуры и подавать воздух в цилиндры через свечные и наблюдать за проявлениями............ -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#562
Нагреть движок до рабочей температуры и подавать воздух в цилиндры через свечные и наблюдать за проявлениями............ Так это уже нужны прспособы... ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#563
Так это уже нужны прспособы... ![]() ![]() 70 psi ![]() ![]() А ежели без приспособ,то можно и........ , герметик в систему охлаждения и остальной мудизм в этом духе. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#564
70 psi ![]() ![]() А ежели без приспособ,то можно и........ , герметик в систему охлаждения и остальной мудизм в этом духе. 4,5 атмосферы... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#565
4,5 атмосферы... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...при рабочем ходе можно послушать ?...,можно гофру с впускного снять.......,можно прокручивая колено - определить момент и количество утечки в зависимости от положения ...всего там,сомневаюсь. ....а ежели еще и дымом дунуть ,то ,......но не надо городить,значит проще мозги сломать? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#566
...при рабочем ходе можно послушать ?...,можно гофру с впускного снять.......,можно прокручивая колено - определить момент и количество утечки в зависимости от положения ...всего там,сомневаюсь. ....а ежели еще и дымом дунуть ,то ,......но не надо городить,значит проще мозги сломать? Ты знаешь по оборудованию и методам диагностики гораздо больше, чем я могу себе представить! ![]() Но как это все вместить в один частный гараж? ![]() ![]() ![]() ![]() А так, снял крышку с радиатора, запустил движок и считай себе пузыри! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#567
Ты знаешь по оборудованию и методам диагностики гораздо больше, чем я могу себе представить! ![]() Но как это все вместить в один частный гараж? ![]() ![]() ![]() ![]() А так, снял крышку с радиатора, запустил движок и считай себе пузыри! ![]() ![]() Компрессор 4 тыс,пневмотестер -3,7тыс,дым- 5 тыс,...обмыть и протереть - 1 тыс. ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#568
Компрессор 4 тыс,пневмотестер -3,7тыс,дым- 5 тыс,...обмыть и протереть - 1 тыс. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Лучче пузыри считать! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#569
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Лучче пузыри считать! ![]() ![]() .....пальцем в небо ? ....не солидно!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
someone |
#570
я лучше попробую пузыри посчитать) ) )
Да и есть надежда на чудо жижу... А вообще не знаю чтобы так резко через цилиндр ушло... Там тогда так машину должно колбасить... Хотя даже не колбасить там бы или колено порвало или клапана загнуло (гидроудар). Потому как уходит ОЧ БЫСТРО и неожиданно. Смотрел за уровнем 2 недели(в это время машина так же парила) - уровень не уходил ни на грам, надоело заглянул через неделю, ушло грамм 600-700. |
Боб-51 |
#571
я лучше попробую пузыри посчитать) ) ) Да и есть надежда на чудо жижу... А вообще не знаю чтобы так резко через цилиндр ушло... Там тогда так машину должно колбасить... Хотя даже не колбасить там бы или колено порвало или клапана загнуло (гидроудар). Потому как уходит ОЧ БЫСТРО и неожиданно. Смотрел за уровнем 2 недели(в это время машина так же парила) - уровень не уходил ни на грам, надоело заглянул через неделю, ушло грамм 600-700. Раз гидроудара не было и подтеков нигде нет, то вывод только один... ![]() ...Или кто то выпил с будуна... ![]() ![]() ![]() И еще, понюхай выхлоп (только не долго и без полиэтиленового пакета ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Виктор |
#572
Парит из выхлопной трубы и именно парит, т.к. машина масла не кушает дым прозрачный (не плотный синеватый). Масляных признаков или признаков антифриза (у меня залит антифриз g12) если подставить лист бумаги к выхлопной нет. Зато на сугробе черный налет копоти. По уровню Ож. Здесь вообще не ясно уходит но непонятно куда, до середины двигателя подтеков или запотеваний шлангов не обнаружено, ниже не ясно все мокрое от луж и в грязи. В антифризе масляных разводов нет, прозрачный как новый. В масле тоже признаков ухода антифриза не видно. Но за месяц РЕЗКО именно резко уходит куда-то до литра охлаждайки. Уровень держится, держится а потом бац и нет литра. На всякий случай залил герметик системы охлаждения, пока особой разницы не заметил... Теперь ясно куда уходит твой антифриз - в выхлопную трубу! Через цилиндры двигателя, естественно! Диагноз неоднозначный и неутешительный: либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ (как результат перегрева). я лучше попробую пузыри посчитать) ) ) Да и есть надежда на чудо жижу... А вообще не знаю чтобы так резко через цилиндр ушло... Там тогда так машину должно колбасить... Хотя даже не колбасить там бы или колено порвало или клапана загнуло (гидроудар). Потому как уходит ОЧ БЫСТРО и неожиданно. Смотрел за уровнем 2 недели(в это время машина так же парила) - уровень не уходил ни на грам, надоело заглянул через неделю, ушло грамм 600-700. Я проходил это. Четыре месяца ездил на трех цилиндрах в поисках причины вокруг двигателя (электроника и прочее). А она оказалась все-таки внутри - трещина в ГБЦ. В общем сегодня нашел человека что согласился тестить каждый датчик, в общем все норм. Дошли до лямбды... Как таковая выяснилась что не работает вовсе...осцилограф показывает 0,13-0,16 Причем даже если добавить обороты ничего не меняется, он висит. Значит померили проводки, средний помню масса. А на крайних: на одном +14, на другом полвольта, это я так понял с мозгов? Напомню что датчик универсальный БОШ. Новый. Ставился в январе. Ну пока в голову приходит мысль о том что не соответствует параметрам...и покупать придется оригинал? Код оригинала бы поточнее...у меня лямбда одна. Уточни: код универсальной лямбды БОШ, количество штырьков родного разъема лямбды. На счет параметров лямбы: это стандартный датчик со стандартными параметрами, не зависимо от производителя. К тому же самые качественные лямбды именно от БОШ, потом NGK. КИА не производит лямбды, как и много другое, а покупает у БОШ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
someone |
#573
не утешительно... ну да ладно по теплее будет будет смотреть.
Ах да еще особенность утечки забыл обрисовать. В расширительном бачке сухо, а радиатор под завязку. |
wudoman |
#574
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
Позвони мне,порешаем твой вопрос. ![]() СПАСИБО РОМАНУ!!! ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
KaZantip |
#575
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Странные у вас официалы, если у них сканера нет, то как они ваще работают? Ага. У нас таких машин в городе 18шт. Есть у кого узнать. Я именно просить посмотреть спортажи от 94 по 04 год. В основном у официалов я видел спектры и сиды. Они могут ремень грм поменять. Берутся за снятие форсунок и промывку на стенде. Но зная изначально что у меня с ними все идеально, и понимая что меня слушать не хотят, то развод на деньги. Так что к официалам это самый последний клинический случай. По крайней мере в моем городе. Уточни: код универсальной лямбды БОШ, количество штырьков родного разъема лямбды. На счет параметров лямбы: это стандартный датчик со стандартными параметрами, не зависимо от производителя. К тому же самые качественные лямбды именно от БОШ, потом NGK. КИА не производит лямбды, как и много другое, а покупает у БОШ. Напишу код с коробки утром с работы) Лямбда 3-х проводковая. 2 белых и один черный. Фишка тоже 3 проводка, зеленый красный и желтый вроде... Родной датчик как я поспрашивал скорее всего был от кефико, мне машина в руки уже с универсальным датчиком попала. И работала нормально до конца ноября повторюсь. Факт в том что сейчас этот расход в 30 литров 100% из-за нее, так как она не управляется! Синусоиды нет. Осцилограф 0,13-0,16 показывает. Постоянно. Причем на заглушенном двигателе даже. И сосбно даже когда повышаешь обороты или когда пытаешься искуственно обеднить смесь. Реакции нет. Меня вообще волнуют цифры...особенно про полвольта! Диагносты машину видят первый раз, верить всему что сказано было я не намерен. Они считают что проблема в датчике, но факт в том что могли действительно неправильно подсоединить мне универсальную лямбду. Там 3 проводка, 2 белых и один черный. Более того я сам не ставил, а они раскрутили, там все вместе смотано было. Как бы думал чего не замкнули, вплоть до этого порта на мозгах. Так вот они считают что с самой фишкой все нормально. Что по одному проводу идет полвольта, на другом конкретно плюс, подходит 14, ну и масса. Их вердикт был купить новую и оригинал. Я конечно завтра уже закажу ее. Но повторюсь, мне не нравится про полвольта на одном из проводков, так ли оно должно быть вообще? Кто бы замерил у себя?) может у кого то больше? Сколько должно быть то? Может у меня масса на этом датчике плохая, и управление слабое, или вовсе на мозгах где нибудь? Или окисление где нибудь может быть? Как бы на мозгах они не заморачивались не проверяли на мозги что приходит, уверяли что полвольта идут оттуда, значит там все хорошо. Просто с учетмо всех замен, уже это проще назвать развод на деньги. Поеду я менять датчик один фиг к нему, чтоб сам поставил и замерил. Давление так мне никто и не замерил, нету такого прибора чтоб в цепь его воткнуть. Спрашивал не в одном месте. Я удивлен! Хоть к официалам ей богу... Вот. А еще глушитель сечет где то в районе приемной трубы) Но пока не до него) -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
RulerM |
#576
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 6-March 10 Пользователь №: 7,564 место дислокации: Саратов ![]() |
Парит из выхлопной трубы и именно парит, т.к. машина масла не кушает дым прозрачный (не плотный синеватый). Масляных признаков или признаков антифриза (у меня залит антифриз g12) если подставить лист бумаги к выхлопной нет. Зато на сугробе черный налет копоти. По уровню Ож. Здесь вообще не ясно уходит но непонятно куда, до середины двигателя подтеков или запотеваний шлангов не обнаружено, ниже не ясно все мокрое от луж и в грязи. В антифризе масляных разводов нет, прозрачный как новый. В масле тоже признаков ухода антифриза не видно. Но за месяц РЕЗКО именно резко уходит куда-то до литра охлаждайки. Уровень держится, держится а потом бац и нет литра. На всякий случай залил герметик системы охлаждения, пока особой разницы не заметил... Эх.. ровно такая же фигня. Спортик 2004 года, 90 тыс пробега. Периодически резко куда-то девается тосол. При этом расходс 16-17 по городу вырос чуть ли не до 25. На снегу бывает гарь видна под выхлопной. Масло не уходит. |
KaZantip |
#577
Уточни: код универсальной лямбды БОШ, количество штырьков родного разъема лямбды. На счет параметров лямбы: это стандартный датчик со стандартными параметрами, не зависимо от производителя. К тому же самые качественные лямбды именно от БОШ, потом NGK. КИА не производит лямбды, как и много другое, а покупает у БОШ. Уточняю код. Значит код с датчика с которым мне машина попала в руки, и код датчика что я покупал совпадают, а именно: BOSCH LS 02 0 258 986 502-36Y А вообще уточните мне пжлст код оригинала) Я то я незнаю код который там должен быть, не было у меня родного датчика в руках чтоб посмотреть его) По моему вину корейскому бьется код 0K996 18 861 Есть какой то еще универсальный именно только на спортаж 97- 03 г.в. - код 0 258 003 461 У кого какой стоит? У меня одна лямбда. Калининградец 2000г. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
pasha |
#578
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
Эх.. ровно такая же фигня. Спортик 2004 года, 90 тыс пробега. Периодически резко куда-то девается тосол. При этом расходс 16-17 по городу вырос чуть ли не до 25. На снегу бывает гарь видна под выхлопной. Масло не уходит. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&gopid=136111& |
someone |
#579
парит(не сильно но парит), с трубы капает в секунду по капле...
и еще вопрос насколько критично чтобы винт настроечный на дроссельной заслонке был точно выставлен и что это дает? Например пол оборота критично? До сих пор не найти явных признаков из-за чего может быть расход в 20 литров... уже и езжу еле-еле и все равно... |
Виктор |
#580
парит(не сильно но парит), с трубы капает в секунду по капле... Обозначилась проблема... Цитата и еще вопрос насколько критично чтобы винт настроечный на дроссельной заслонке был точно выставлен и что это дает? Например пол оборота критично? Не критично! Но желательно выставить правильно и не крутить без необходимости. Его регулировка скорее может создать проблему, чем что-то решить. Цитата До сих пор не найти явных признаков из-за чего может быть расход в 20 литров... уже и езжу еле-еле и все равно... А может в этом виновата проблема, которая обозначилась?.. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 05:18 AM |
