| 709 |
Mar 15 2011, 09:30 PM
#581
Уточняю код. Значит код с датчика с которым мне машина попала в руки, и код датчика что я покупал совпадают, а именно: BOSCH LS 02 0 258 986 502-36Y А вообще уточните мне пжлст код оригинала) Я то я незнаю код который там должен быть, не было у меня родного датчика в руках чтоб посмотреть его) По моему вину корейскому бьется код 0K996 18 861 Есть какой то еще универсальный именно только на спортаж 97- 03 г.в. - код 0 258 003 461 У кого какой стоит? У меня одна лямбда. Калининградец 2000г. две лямбды:оригинал 0к07а18861 КАл.03 год -------------------- |
| krid |
Mar 15 2011, 10:08 PM
#582
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Обозначилась проблема... Не критично! Но желательно выставить правильно и не крутить без необходимости. Его регулировка скорее может создать проблему, чем что-то решить. А может в этом виновата проблема, которая обозначилась?.. Вопрос-Как правильно выстовить зазор в досселе? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| someone |
Mar 15 2011, 10:16 PM
#583
А может в этом виновата проблема, которая обозначилась?.. Сейчас посидел и вспомнил, что ОЖ убегала еще такого расхода. Да и еще интересный момент, при смене заправки расход немного падает... Один раз зимой показал ошибку датчика кислорода, но недавно когда на диагностику когда иммо сдох сказали что все датчики в порядке |
| someone |
Mar 15 2011, 11:18 PM
#584
| Виктор |
Mar 16 2011, 11:41 AM
#585
Сейчас посидел и вспомнил, что ОЖ убегала еще такого расхода. Да и еще интересный момент, при смене заправки расход немного падает... Один раз зимой показал ошибку датчика кислорода, но недавно когда на диагностику когда иммо сдох сказали что все датчики в порядке А я "сейчас посидел" и подумал: а может это ваш бензин, разбавленный водой или ослиной мочой? Но ОЖ все-таки не должна уходить, если нет подтеков! Вопрос-Как правильно выстовить зазор в досселе? Зазора там не должно быть вообще! Но при этом и "закусывать" заслонку в корпусе не должно. Поэтому регулировать можно так: освободить полностью винт, вставить между винтом и упором бумажку и закручивать винт до тех пор, пока он не начнет "прихватывать" бумажку. От этого положения довернуть винт по часовой стрелке на 1/4 оборота. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Mar 16 2011, 12:32 PM
#586
А я "сейчас посидел" и подумал: а может это ваш бензин, разбавленный водой или ослиной мочой? Но ОЖ все-таки не должна уходить, если нет подтеков! Зазора там не должно быть вообще! Но при этом и "закусывать" заслонку в корпусе не должно. Поэтому регулировать можно так: освободить полностью винт, вставить между винтом и упором бумажку и закручивать винт до тех пор, пока он не начнет "прихватывать" бумажку. От этого положения довернуть винт по часовой стрелке на 1/4 оборота. Я чего-то уже в нескольких местах на форуме читал про КРУЧЕНИЕ настроенного на заводе винта положения дросельной заслонки.КРУЧЕНИЕ пишу потому,что настройкой это дело не назовешь. НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО САМИ ВООБЩЕ!!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 12:35 PM
#587
парит(не сильно но парит), с трубы капает в секунду по капле... и еще вопрос насколько критично чтобы винт настроечный на дроссельной заслонке был точно выставлен и что это дает? Например пол оборота критично? До сих пор не найти явных признаков из-за чего может быть расход в 20 литров... уже и езжу еле-еле и все равно... А чисто по трассе какой расход? У меня 8,5....А по городу даже сейчас на заднем приводе-20...Я думаю у меня дело не в машине а в пробках, коротких поездках, многочисленных светофорах и т.д. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| vlad04sport |
Mar 16 2011, 01:58 PM
#588
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
А чисто по трассе какой расход? У меня 8,5....А по городу даже сейчас на заднем приводе-20...Я думаю у меня дело не в машине а в пробках, коротких поездках, многочисленных светофорах и т.д. При максимальнейшей загрузке (перфораторы, дрели, кабеля, халява, керхер со шлангами, ручной инструмент, сумки с вещами, пакеты с фруктами и т.д.) - в салонное зеркало вообще ничего не видать, даже стоп-сигнал, плюс пятеро мужиков средней комплекции, не толстяки, ни дистрофики, из Сочи до Павловской 370 км - 47 литров, следовательно 12,7/100. Та же дорога, но втроем и загрузка треть-половина 40,5 литра - 10,95/100 км. Это с учетом около 230 км по горам. По ровной трассе от дома до той же заправки - 290 км съедает 27,5 литра - следовательно - 9,48 литра. В спокойном ритме 100-120 км/ч. Кондей летом у меня потребляет 0,8/100 км. Меньше у меня не получалось. Колеса 215/75. Отслеживал по чекам - до ябедника никак руки не дойдут, хочется сплагиатничать работу Саши - Alldin Как-то так... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| someone |
Mar 16 2011, 05:34 PM
#589
А чисто по трассе какой расход? У меня 8,5....А по городу даже сейчас на заднем приводе-20...Я думаю у меня дело не в машине а в пробках, коротких поездках, многочисленных светофорах и т.д. последний раз по трассе расход был около 16 литров... А я "сейчас посидел" и подумал: а может это ваш бензин, разбавленный водой или ослиной мочой? Но ОЖ все-таки не должна уходить, если нет подтеков! Зазора там не должно быть вообще! Но при этом и "закусывать" заслонку в корпусе не должно. Поэтому регулировать можно так: освободить полностью винт, вставить между винтом и упором бумажку и закручивать винт до тех пор, пока он не начнет "прихватывать" бумажку. От этого положения довернуть винт по часовой стрелке на 1/4 оборота. Бензин... да маловероятно... хотя может быть... попробую еще разок заправку семнить, хотя только на хороших заправляюсь За ОЖ сейчас слежу за 4 дня уровень не ушел. По зазору - точнее регулировке сегодня проверю, спасибо! Я чего-то уже в нескольких местах на форуме читал про КРУЧЕНИЕ настроенного на заводе винта положения дросельной заслонки.КРУЧЕНИЕ пишу потому,что настройкой это дело не назовешь. НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО САМИ ВООБЩЕ!!!! Я его и не трогал, его диагност похоже или крутил или вообще выкручивал т.к. он снимал зачем-то рессивер |
| Виктор |
Mar 16 2011, 05:43 PM
#590
последний раз по трассе расход был около 16 литров... Бензин... да маловероятно... хотя может быть... попробую еще разок заправку семнить, хотя только на хороших заправляюсь ... Для начала попробуй залить в бак 200...300 гр. чистого спирта. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Mar 16 2011, 05:46 PM
#591
| Виктор |
Mar 16 2011, 06:41 PM
#592
| someone |
Mar 16 2011, 06:49 PM
#593
Чтобы удалить воду из бака. Так вроде ее и нет, но лишним залить не будет. Сейчас попросили дернуть машину - пока цепляли увидел что с глушителя просто течет! Сунулся проверять уровень ОЖ - все в порядке. Похоже проблему парения можно вычеркивать. Но откуда столько конденсата |
| Виктор |
Mar 16 2011, 07:17 PM
#594
Сейчас попросили дернуть машину - пока цепляли увидел что с глушителя просто течет! Сунулся проверять уровень ОЖ - все в порядке. Похоже проблему парения можно вычеркивать. Но откуда столько конденсата С чего вдруг?! Цитата Так вроде ее и нет, но лишним залить не будет. Уверен! А из трубы что льется? И откуда оно там берется? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 07:29 PM
#595
а что вас удивляет? я на светофорах наблюдаю на впереди стоящих машинах частенько вода струйкой тоненькой бежит из глушака.
| Боб-51 |
Mar 16 2011, 08:13 PM
#596
С чего вдруг?! Уверен! А из трубы что льется? И откуда оно там берется? С возрастом из глушака вылетает весь наполнитель... (участвовал в припарировании штук пяти старых импортных глушителей, все они были пустыми без наполнителя!) и тогда скорость образования и оседания конденсата внутри глушителя увеличивается в разы, а испарение ухудшается в разы, т.к. конденсат свободно стекает по стенкам и образует "лужу". К стати, у меня в глушителе есть дренажное отверстие! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| someone |
Mar 16 2011, 10:47 PM
#597
заехал сегодня на заправку... расход 23 литра на сотню...
| Дима1964 |
Mar 16 2011, 10:54 PM
#598
извиняюсь за недоверие-но считаешь расход правильно?
| someone |
Mar 16 2011, 11:03 PM
#599
| wudoman |
Mar 16 2011, 11:05 PM
#600
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
-------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 07:18 PM |
