8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Ступичные подшипники., Люфт.
post Apr 22 2011, 08:04 PM
Сообщение #101
Цитата(pasha @ Apr 22 2011, 10:19 AM) *
Всем привет. Вот и я заметил у себя непонятную вещь. Осенью поменял все передние ступичные подшипники. Немного поездев обнаружил люфт на обоих колесах, ну подумал прикатались, подтянул...
Ещё через какоето время опять обнаружил люфт на левом колесе, опять подтянул. проходит неделя опять люфтит.
Напрашивается вывод, срывает гайку. Подумываю выточить гайку по серьезней.
Вот решил узнать, кто ни будь имеет опыт по изготавлению ступичной гайки, может чертёжик у кого есть, или хитрость какую подскажет. Интересует максимально возможная толщина гайки. И марка стали. Хабы ручные.
Контр-гайка вообще-то, фиксируется (должна) двумя винтами. ПОэтому, если винты на месте, то и гайка никуда не сорвется.
Если постоянно приходится подтягивать, значит, возможно, внешнияя обойма подшипника прокручивается в посадочном месте ступицы и "пропиливает" стопорную шайбу (круглая, толстая такая с двумя выступами, в которую вкручиваются винты). Я у себя уже переворачивал эти шайбы "наизнанку"....
ej_head
post Apr 25 2011, 12:30 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 6,520
В сервисе сказали что требуется замена ступичных подшипников по кругу, начал заказывать, а их оказывается в ступице 3 или даже 4, и еще 100500 сальников. Подскажите пожалуйста какие все-таки заказывать подшипники и сальники? Что по мимо этого может потребоваться заменить, шпильки, фиксаторы и т.д.?
Артем1976
post Apr 25 2011, 02:38 PM
Сообщение #103
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
По-моему конкретно в ступице один подшипник, на котором ступица вокруг кулака крутится, и в кулаке один (игольчатый), в котором привод крутится. В экзисте по своему ВИНу зайди на соответствующую тему - и устройство все посмотришь и коды все, даже мануалы никакие читать не надо B178.gif
Mark_KA
post Apr 25 2011, 05:15 PM
Сообщение #104
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
1 игольчатый и 2 ступичных. Последние можно купить комплектом.
Я покупал SKF VKBA 3284 - в комплекте 2 подшипника и два сальника (второй сальник на другую модификацию)
ej_head
post Apr 25 2011, 06:20 PM
Сообщение #105
На экзисте по схеме и смотрел.
при замене ступичных подшипников игольчатый нужно менять? или его состояние только при разборе ступицы можно определить?
а шпильки и фиксаторы стоит менять? меня беспокоит, что ступицу разберут, там выяснится, что шпильки прикипели, фиксаторы одноразовые и т.д. и машина зависнет.
Артем1976
post Apr 25 2011, 06:34 PM
Сообщение #106
Из: Калининград
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5f-db2cd737bfd2
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...91-a86764b55be9
Вот два исполнения на Экзисте, везде один ступичный подшипник изображен (№7)
Игольчатый со ступичным никак не связан (т.к. стоит в кулаке), но лучше поменять сразу и игольчатые, поскольку стоят недорого, а живут мало, и к ним сальники обязательно. Про сальники кстати в разделе FAQ очень путный пост есть.
По стопорам - если имеются в виду стопора, которые ступичную гайку фиксируют, то ничего им по-моему не будет, не потерять при разборе главное biggrin.gif
ej_head
post Apr 25 2011, 06:42 PM
Сообщение #107
Если не ошибаюсь мой вариант:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...84-1f378cc00624
Позиции 7 и 12, а еще есть 13.
Спасибо почитаю.
Артем1976
post Apr 25 2011, 07:01 PM
Сообщение #108
Из: Калининград
Спасибо почитаю.
Какая-то непонятная конструкция. Такое ощущение, что игольчатый (13) сверху на кулак надевается (судя по последовательности изображений).
Это какой год и сборка?
ej_head
post Apr 25 2011, 07:04 PM
Сообщение #109
1996, сборка корея
Артем1976
post Apr 25 2011, 07:07 PM
Сообщение #110
Из: Калининград
Цитата(ej_head @ Apr 25 2011, 06:04 PM) *
1996, сборка корея
Тады ой. У меня корейцы 1999 и 2000
post Apr 25 2011, 10:17 PM
Сообщение #111
Давайте без путаницы.
В ступице всего ДВА подшипника, ответственных за качение колеса - внешний и внутренний. Оба - конусные, роликовые.
Во всех модификациях. Позиции 7 и 12.
И есть еще игольчатый подшипник, который под держивает ШРУС. (поз.13)
Все. в передней ступице больше подшипников нет.
ej_head
post Apr 28 2011, 06:29 PM
Сообщение #112
спасибо, разъяснил!
андромед
post Apr 30 2011, 10:01 PM
Сообщение #113
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
здраствуйте друзья, подскажите плиизз!!! недавно обнаружил люфт в передних колесах без вывешивания при качании за верхнюю часть колеса, что это ступичные!!! 32a.gif
саня тр-тр
post May 1 2011, 11:43 AM
Сообщение #114
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Сначала проверь (покачай) вывешенное ПОД НИЖНИЙ РЫЧАГ колесо, затем попроси помощника нажать на тормоз,если люфт пропал - значит подшипник,если нет - протяни руку к верхней шаровой , обхвати по-максимуму пальцами и качай - почуствуешь,что в руке все болтается - шаровая. Так можно класть руку на все в чем сомневаешься - рукой сразу чувствуешь люфт. Здесь важно держать в руке сразу ДВЕ детали - на примере верхней шаровой это поворотный кулак и верхний рычаг. B020.gif
андромед
post May 1 2011, 04:44 PM
Сообщение #115
Из: новичок
pasha
post May 10 2011, 08:26 AM
Сообщение #116
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Разобрал, посмотрел. Оказалась изношена ну или закатана резьба и при нагрузке или ударе гайка перескакивала на один виток. Прикрепленное изображение
Выточил гайку по толще, стандартная идёт 8мм а, выточенная получилась 13мм. Прикрепленное изображение
Болтики поставил с потайными головками получилось вроде по надёжней...Прикрепленное изображение
Andre_perm
post May 10 2011, 08:55 AM
Сообщение #117
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
У меня откручивались гайки после замены вакуумных муфт на автоматы
там у них другая гайка....
в ней должны стоять две шпильки которые не дают ей откручиваться..
в комплекте их небыло... выточил из гвоздей..
сейчас все ок...
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
pasha
post May 10 2011, 12:43 PM
Сообщение #118
Подскажите пожалуйста номер сальника ступицы, чет я запутался на елькасте он какой то странной формы если это он
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...84-1f378cc00624 под номером 11 по моему...
(1998г бенз. 16кл.)
post May 10 2011, 01:46 PM
Сообщение #119
(1998г бенз. 16кл.)
Он самый!
pasha
post May 12 2011, 08:27 AM
Сообщение #120
Цитата(Виктор @ May 10 2011, 09:46 AM) *
Он самый!
Спасибо, заказал...
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:40 AM
