| DimTs |
Mar 26 2011, 09:56 PM
#321
скальпелем зачистил
| korol |
Mar 26 2011, 10:07 PM
#322
скальпелем зачистил б.у.2500,ремонт мне зарядили 2000,но я решил сам.сэкономил блин -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tulyak |
Mar 26 2011, 10:56 PM
#323
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула |
Как говорится кроилово ведет к попадалову. Если нет навыков в этих вопросах зачем сам полез?? Ну теперь поздно пить Боржоми....Поищи на форуме мне предлагали б.у. за 1500р. Я купил от Кларуса 90 А.
| DimTs |
Mar 26 2011, 11:21 PM
#324
Навыки нарабатываются практикой. Только по началу 10 раз подумать надо, а потом уже кувалдой махать
| korol |
Mar 26 2011, 11:40 PM
#325
Навыки нарабатываются практикой. Только по началу 10 раз подумать надо, а потом уже кувалдой махать да все шло по плану,чуть задумался и все ( сам думал что нельза,а сам как садюга медленно затягивал тиски ) у меня вообще пошла полоса неудач:вчера ударил машину чужую,ему ничего-себе разбил рамку под номер,заменил.Сегодня доломал стартер.Пришел домой сел за комп и кнопку продавил -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| DimTs |
Mar 26 2011, 11:42 PM
#326
В розетку ничего не подключай и к газу не подходи. На всяк случай
| Andy005 |
May 2 2011, 07:49 PM
#327
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
А как добраться до лампочки зарядки АКБ? что-то нигде об этом не написано. Разбирать панель приборов, снимать плату?
Лампочка не горит ни при включении зажигания ни когда машина заведена. Зарядки АКБ тоже нет, провода, клеммы, предохранили проверил. Зарядки нету ни на х.х. ни на оборотах. Ели окажется что лампочка цела - куда копать дальше? Возможно проверить как-то в гаражных условиях снятый с авто генератор, не разбирая его, например подавая n вольт на контакт клеммы возбуждения? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Виктор |
May 2 2011, 10:23 PM
#328
А как добраться до лампочки зарядки АКБ? что-то нигде об этом не написано. Разбирать панель приборов, снимать плату? ... Снять приборную панель (это не сложно) и найти ее на обратной стороне. Она с пластмассовым патроном. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
May 3 2011, 09:34 AM
#329
Возможно проверить как-то в гаражных условиях снятый с авто генератор, не разбирая его, например подавая n вольт на контакт клеммы возбуждения? Я соединял вал генератора с эл. мотором мощностью 1 кВт., с помощью шланга и крутил. Но лучше проверить не снимая генератора с машины, перемкнув провода на двойной колодке генератора. Если генератор уже снят , что бы не разбирать приборку, замерь напряжение на обоих проводах этой колодки. На обоих проводах должно быть 12 в , при включенном зажигании. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Andy005 |
May 3 2011, 05:45 PM
#330
Сделал замеры. Зажигание ВЫКЛ. напряжение на АКБ = 12,53В. На генераторе = 12,53В.
Зажигание ВКЛ. напряжение на АКБ = 12,16В. На генераторе = 12,15В. На заведённом авто, напряжение на АКБ = 11,95В. На генераторе = 11,93В. Лампочка АКБ на приборке не горит ни при каких условиях. Измерил напряжение на колодке генератора при ВКЛ. зажигании: толстый проводок (возбуждение ) U = 12,16В. Тонкий (на лампочку) U = 11,40В. Разбирал приборную панель, вынимал лампочку лампочка рабочая! При оборотах до 3тыс зарядка не идёт. Генератор снял, повезу в сервис где мне неделю назад нарезали новую резьбу на валу генератора, только врятли они признают что это они сломали генератор. Может лампочка не гореть из-за неисправного диодного моста или реле зарядки? Вообще после этих замеров можно утверждать, что проблема именно в генераторе? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Yura |
May 4 2011, 10:01 AM
#331
Измерил напряжение на колодке генератора при ВКЛ. зажигании: толстый проводок (возбуждение ) U = 12,16В. Тонкий (на лампочку) U = 11,40В. Разбирал приборную панель, вынимал лампочку лампочка рабочая! При оборотах до 3тыс зарядка не идёт. Значит дело в генераторе. Может внутри контакт отлетел, или не контачат щетки, или вышел из строя регулятор. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Death |
May 9 2011, 04:31 PM
#332
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 30-January 10 Пользователь №: 7,323 место дислокации: Воронеж |
С праздником всех
| Matvei |
May 9 2011, 11:32 PM
#333
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Значит дело в генераторе. Может внутри контакт отлетел, или не контачат щетки, или вышел из строя регулятор. В моем случае зарядка пропадала из-за окисления пайки вывода обмотки якоря.Визуально не было видно, тестер ок говорил. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| myasnik13 |
May 12 2011, 10:19 AM
#334
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
С праздником всех У меня установлен вот такой - 0K011 18 300D - 12V 70A - MANDO AB170035 Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Panzer38 |
May 15 2011, 02:05 PM
#335
Помогите пожалуйста, екзист мне по моему вину выдает только генератор в сборе Генератор в сборе 0K011 18 300D - MANDO 1999 -- 2003 года. Реле регулятор - 0K2A2 18 W63 (1800 - 2300 руб.) Мост диодный - 0K2A2 18 W61A ( ~ 1200 руб.) Есть еще некий аналог AMD.EL355 - http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...56&pid=9DA08ABE Стоит примерно 1500 руб. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
May 15 2011, 07:24 PM
#336
спасибо. нееее в сборе не надо, оно дорогое удовольствие А коды реле и мост коды именно от mando как у меня?, а есть ли еще какие-то, какие подойдут к моему, по эти кодам сроки долгие очень А мост диодный и реле это одно и то же название одного и того же?? мне при пробитии кода вылазит название детали и как регулятор и как мост Коды именно для генератора MANDO. У меня экзист выводит два варианта геенераторов: - генератор KIA - генератор MANDO КОды приведены именно для MANDO. Диодный мост и реле-регулятор - это РАЗНЫЕ вещи. У MANDO реле-регулятор идет в сборе со щеточным узлом. Реле регулятор - 0K2A2 18 W63 (1800 - 2300 руб.) Мост диодный - 0K2A2 18 W61A ( ~ 1200 руб.) Самое поганое, что для выпуска до 1999 года идет реле-регулятор с кодом - 0K011 18 W70A С новым реле-регулятором они невзаимозаменяемы... НО ! эти генераторы ставились на машины аж до 2002 года. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Pavlik1984 |
May 19 2011, 12:28 AM
#337
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 28-March 09 Пользователь №: 6,092 место дислокации: СПб |
начал разряжаться аккумулятор(хотя почти новый-2года
на генераторе - 14.05, на акб - 13.65,при включенных фарах,печке и пр. соответсвенно поменьше.не понимаю подзаряжает генератор акб или нет?0.4в - это потери на всяких контактах,верно? p.s. от электричества я далек |
| Виктор |
May 19 2011, 09:58 AM
#338
начал разряжаться аккумулятор(хотя почти новый-2года на генераторе - 14.05, на акб - 13.65,при включенных фарах,печке и пр. соответсвенно поменьше.не понимаю подзаряжает генератор акб или нет?0.4в - это потери на всяких контактах,верно? p.s. от электричества я далек :32&: Аккумулятор, скорее, недозаряжается! Слишком большие потери. Разбирайся с контактами. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
May 19 2011, 11:38 AM
#339
В общем выставили мне счет на ремонт генератора 4500руб, что-то там с обмоткой нашли, диодный мост под замену, разбо/сбор, и еще какую-то детальку сменить, но не реле, я отказалась, самое интересное, что накануне после диагностики на стенде сказали, что генератор в порядке, выдает все требуемые параметры, странно в общем, Т.К. новый генератор чего-то дорого очень стоит, за 7тыс, я заказала по коду из темы про 90а, но валео, он дешевле, т.к. в сообщении было написано, что встает на место родного номано. Вопрос вот какой, почему диагностика дала нормальные результаты, а разбор генератора нет, или это фирма никудышная, хотя отзывы о ней самые положительные. Может ли быть связана поломка генератора с каким-то траблом в проводке, где его искать? и чего-то про водные процедуры не ответили. Помогите разобраться плиз, я ж только начинающий гений в разборке деталек А зачем полезли в генератор, если диагностика показала требуемые параметры? Если в этот генератор до этого не лазили, то вполне возможно, что и провода обмоток подгнили и диоды все окислились. Сервисмены тоже не хотят, чтобы потом к ним ездили с претензиями по плохой работе гены. А водные процедуры сокращают жизнь любой незащищенной электрической "машины". -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Andrey832 |
May 19 2011, 06:51 PM
#340
начал разряжаться аккумулятор(хотя почти новый-2года на генераторе - 14.05, на акб - 13.65,при включенных фарах,печке и пр. соответсвенно поменьше.не понимаю подзаряжает генератор акб или нет?0.4в - это потери на всяких контактах,верно? p.s. от электричества я далек :32&: На генераторе маловато, д. б. 14,4-14,6. Попробуй померить другим тестером Обязательно смотреть, чистить, мазать контакты! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 09:25 PM |
