41 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Автомат
someone
post May 27 2011, 02:12 AM
Сообщение #381
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(Чих-Пых @ May 26 2011, 06:25 PM) *
я не буду описывать различие движков наших и волговских, так же различие нагрузок и показателей, в том числе и узлов и агрегатов. колхоз оно дело то добровольное =) Работает, катается - отлично, но я повторюсь, был негативный опыт использования различных датчиков. А говорить что 100% подходит, то по креплениям - да, по характеристикам - нет.
Если б по характеристикам был разлет были бы проблемы - я их не заметил.
Я отписываю только свой опыт. Может кому-то эта инфа поможет это в москве и питере с з\ч легче а чем дальше от них тем хуже... и не всегда есть вариант купить оригинал.
oboroten
post Jun 6 2011, 01:46 PM
Сообщение #382
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Парни, чет ни как не могу найти, где тема про переделки змеевика от АКПП которой около радиатора, может кто подскажет 32a.gif
блог
someone
post Jun 7 2011, 01:12 AM
Сообщение #383
oboroten
post Jun 7 2011, 08:32 AM
Сообщение #384
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(someone @ Jun 7 2011, 03:12 AM) *
очень хреново сделанный элемент, при ударе можно сломать трубки змеевика и масло из коробки потеряешь и убьешь ее, а это блин дорого получиться!!!поэтому народ убирает его и ставит медные трубки B128.gif
блог
Артем1976
post Jun 7 2011, 09:06 AM
Сообщение #385
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Так там же защита штатная есть, радиаторы защищает и змеевик этот.
А если так влетишь, что защиту свернешь, тут уже и медный змеевик не поможет.
Единственно медь не гниет. У меня на двух десятилетках эти змеевики прогнили, оба по месту сварки трубки к крепежному кронштейну. Отфигачил больное место турбинкой и шланг на хомуты поставил B128.gif
someone
post Jun 8 2011, 02:07 AM
Сообщение #386
Ставить защиту! У меня защита стоит - перенос проблемы не решит, небольшая ветка, кочка и приплыли. Стоять по середине лужи тосола с оторванным радиатором как-то не то...
Димон СПБ
post Jun 24 2011, 10:41 PM
Сообщение #387
Пользователь №: 7,982
место дислокации: СПб Московское шоссе
Привет, ребяты ! Почитал весь форум про автомат и не нашел, чем лечится "троение" движка или коробки на D при выжатом тормозе. А то у меня началось !!!
Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
contra
post Jun 25 2011, 05:43 AM
Сообщение #388
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Это лечится лечением движка (а че на R такого нет?) У меня так было http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3544&st=940
Димон СПБ
post Jun 25 2011, 07:39 AM
Сообщение #389
Да, да, да на R тоже потряхивает и при трогании иногда чуть,чуть, я думал коробка, все пипец, а ЧЕК был, ребята прочитали,сказали что на ламду ругается, наверно глюк, и убрали ошибку, больше не загоралась, форсунки наврятли, потомучто 1) мыли 2) у меня газ-бензин, у газа свои форсунки.
Были отчеты что проблема похожая была из-за катушки (сопративление полетело), буду искать. А жрет прилично по трассе в спокойном режиме где то 12-14, не знаю много это или нормально. sad.gif
contra
post Jun 25 2011, 08:04 AM
Сообщение #390
Из: УФА
ЛЗ -- только проверка , осцилограф или мотор-тестер. У меня с дырой во впуске примерно 12 ел на трассе (один , 90), сечас точно не знаю, по нашему прибору х"й чё поймешь, то 15л на 50км , то 10 на 100 ef.gif Читай темку , куда я тебя отправил, нужна тотальная проверка всего, или хороший диагност
Димон СПБ
post Jun 26 2011, 12:04 PM
Сообщение #391
Пасибки за советы, я хоть успокоился что не автомат, начну с малого, провода, потом катушка и т.д.
Yura
post Jun 27 2011, 03:09 PM
Сообщение #392
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
По поводу потряхивания движка почитай еще тему здесь , до конца.
Димон СПБ
post Jun 30 2011, 07:34 AM
Сообщение #393
smile.gif пасибо всем за советы, поменят 2 провода и 2 катушки, машина поехала как никокда не ехала, ровненько и шустренько. Огромное спасибо ребятам с "СтМ" (Миша, Стас, Тема, Петя) за оперативность и понятия (помогли хоть и были в процессе переезда), удачи и скорее начинайте трудиться на благо клуба, успехов и сил B128.gif !!!!!
kesha
post Oct 5 2011, 09:42 PM
Сообщение #394
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Всем привет! Ребят, подскажите! После очередной замены ATF в коробке никак не могу поймать уровень по щупу. Уже столько масла извёл- то доливаю то сливаю rvu-i-mech.gif Причём самое интересное, что на холодную уровень выше ef.gif чем на горячую! Если на горячую проверять, то уровень в норме (между двух верхних меток), а когда остынет, то уровень становится где-то на 1,5-2 см. выше чем на горячей. Это и вводит в заблуждение по поводу "правильного" уровня. За время владения авто менял масло в коробке уже несколько раз - такое впервые! Отчего это может быть?
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
contra
post Oct 5 2011, 09:52 PM
Сообщение #395
Из: УФА
А книжку или темку почитать никак blink.gif на горячуююююю
kesha
post Oct 5 2011, 10:39 PM
Сообщение #396
Если это ссылка, то она не открывается.
Книжку читал, описания подобного случая там не нашёл.
Дизельный Grand
someone
post Oct 6 2011, 12:29 AM
Сообщение #397
сразу видно НЕ ЧИТАЛ fa.gif Там черным по белому уровень - смотрится только на ГОРЯЧУЮ, а холодная отметка только для орейнтира есть там масло или нет или при заливе в пустую коробку заивать до холодного уровня и корректировать на ГОРЯЧУЮ B093.gif
kesha
post Oct 6 2011, 10:49 AM
Сообщение #398
Всё дело в том, что раньше (при нормальном уровне на горячую) уровень на холодную был как и положено на нижней метке, а сейчас после замены (при нормальном уровне на горячую) уровень на холодную стал выше верхней метки. Почему так?
Дизельный Grand
post Oct 6 2011, 11:26 AM
Сообщение #399
Есть такая тема - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4991
там выложил правда в плохом качестве ( пока ) - фото местонахождения отверстия которое должно быть чистым - оно завязано на сапун коробки - прочисти его проволкой и уровень встанет на свое место.... я с неделю назад так же масло менял...
Нормальные фото попробую вставить позжее... ВСТАВИЛ !!!!
dark_barker
post Oct 6 2011, 11:44 AM
Сообщение #400
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Да забить надо на холодную и всё в общем случае. На горячую может неверно проверяете там? Надо на абсолютно ровной поверхности, поездив и прогрев АКПП (а не двигатель) и перед этим подёргав рычаг во все положения. Иначе там фиг поймаешь на самом деле. Я думаю, что просто перелив.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 02:50 AM
