> течет бенз
игоряныч
post Jul 16 2011, 10:39 PM
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
течет бензин.бак менял 2 мес назад. сочится с подачи-то есть с пластикого патрубка подачи бензина из бака(скорее всего из под пластиково штуцера,так как шланг 15см длины целый).скинте пожалуйста номер сборки топливного заборника без бензонасоса и указателя топлива.
Забыл.Спортаж 2002г.в. Калининград,коротыш 128 бенз
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
игоряныч
post Jul 17 2011, 10:47 AM
ну так что?никто не менял ни разу чтоли?в экзисте есть только насос и топливомер.а самой этой хрени нет sad.gif
БОБ
post Jul 17 2011, 11:43 AM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Если , что не путаю у "kross" , такая беда была , и поксиполом клеил и т.д. не помогло . Пришлось точить , заказать в экзисте не получилось , видимо нет.
vitamine
post Jul 17 2011, 03:46 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
тоже текло ручьем из этого пластикового штуцера, прошло само собой, мне кажется клапан мудил, хотя разбирал всю сборку, а сама сборка стоит 8 тонн!!!
8-931-305-0432
post Jul 17 2011, 08:31 PM
Тебе потому запомнилось - я ввариваю всем желющим в крышки вместо пластиковых - нержавеющие штуцера.... Не очень дорого... biggrin.gif
игоряныч
post Jul 18 2011, 05:06 PM
А реально пластиковый высверлить и на его место нерж посадить?Точить штуцер есть кому.Только я так понимаю его надо делать из двух частей-наружней и внутренней и резъбой соединять через крышку.А про сварку спасибо-но Питер далековато
post Jul 18 2011, 06:36 PM
Пластик легко выламывается....
И не обязательно нержавей... вполне сойдет и медяшка и стальная трубка. Сложность вся в том что проварить качественно мешают пластиковые разъемы. Варим аргоном .. с промежуточным охлаждением ... думаю можно и полуавтоматом неторопясь заварить.
И была тема - не вспомню кто писал - вместо выломанных пластиковых штуцеров точили и впресовывали стальные или цвет мет. dumai.gif smile.gif
игоряныч
post Jul 18 2011, 07:06 PM
Спасибо за совет!Отнесу на завод.Ракеты делаем,а уж эту то хрень сделают
post Jul 19 2011, 08:17 AM
Пользователь №: 8,151
Я писал тут
игоряныч
post Jul 19 2011, 08:32 AM
Цитата(191 @ Jul 19 2011, 04:17 AM) *
Я писал тут
Спасибо!Особенно за фотку штуцера и за его размеры.Теперь и снимать не буду.Сразу закажу на заводе и как сделают-поменяю.А не лучше ли еще с нижней части штуцера резьбу нарезать и через прокладку и шайбу прикрутить его гайкой к сборке?Тогда и герметик не нужен будет?Подскажите
post Jul 19 2011, 08:38 AM
Можно и так. Но я повторил штатную конструкцию. На новом штуцере сделали мелкую накатку, так-что на своем месте он держится довольно прочно, тем более, что ни вниз, ни вверх его ничего не давит. Герметика там совсем чуть-чуть надо, только для уплотнения накатки.
игоряныч
post Jul 19 2011, 01:39 PM
fsp
post Jul 23 2011, 10:14 AM
Из: Новгородская обл
Пользователь №: 9,658
место дислокации: Новгородская обл
Три дня назад та же история. Забил фонтан нефтепродукта из пластмассового штуцера. Случилось в дороге, ехал с огнетушителем наперевес . Вылечил, залив штуцер эпоксидной смолой. Два дня езжу, полет нормальный.
Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
игоряныч
post Jul 25 2011, 12:07 PM
Цитата(fsp @ Jul 23 2011, 06:14 AM) *
Три дня назад та же история. Забил фонтан нефтепродукта biggrin.gif из пластмассового штуцера. Случилось в дороге, ехал с огнетушителем наперевес biggrin.gif . Вылечил, залив штуцер эпоксидной смолой. Два дня езжу, полет нормальный.
Это все временные меры.Все равно просочится.Даже если и будет держать-то до того момента пока не полезешь сеточку менять или насос или датчик уровня топлива и придется скидывать шланг со щтуцера и естественно он даст течь
игоряныч
post Jul 31 2011, 03:05 PM
Ура!Захреначил штуцер из нержавейки.Осмотрел штуцер на обратке и думаю ему осталось года два ходить.Да и топливная магистраль от бака к движку вся ржавая.Думаю купить меди да сделать нормально и не ждать пока хлынет ручей
Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2026 - 09:26 PM
