78 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
KaZantip
post Jul 19 2011, 09:55 AM
Сообщение #761
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Цитата(Виктор @ Jul 19 2011, 05:50 AM) *
0 580 453 456 - это собственно сам бензонасос (код по БОШу), который должен стаять.
Не уверен, но думаю это одно и тоже.
Посмотрел внимательнее, оказалось у тебя другой регулятор, прикрученный двумя болтами к торцу рампы.
Да вот нифига...
Как на нижней картинке у меня...
Фото скину как домой попаду...
Я вот по схеме не пойму...мы же про цифру 6 говорим? А под номером 7 что за прокладка?
И собсно клапан обратки это в цифре 6? И что за запчасть остается на торце рампы?
По схеме такое ощущение что вот существует регулятор давления топлива, вот он на рампе остался, а под цифрой 6 клапан обратки, между ними прокладка. Как бы две разные детали?
На деталь с номером 6 подходит видимо вакуумный шланг.
А вот на деталь что остается в рампе, подходит шланг уже похожий на бензиновый. Но шланг этот никак не снять. Там самозатягивающийся хомут, и вплотную к коллектору находится.
Я никак не догоняю принцип работы этого устройства...как снимается, что меняется, что есть сам клапан обратки...
А бензонасос в сборе коды есть какие нибудь в приводе?
Или тогда я собсно закажу сам бензонасос, еще отдельно сетку, и поплавочную часть. Больше возни с кодами, или еще не факт что приедет оно и подойдет...
post Jul 19 2011, 10:56 AM
Сообщение #762
Цитата(KaZantip @ Jul 19 2011, 08:55 AM) *
Да вот нифига...
На нижней картинке (как у меня) под цифрой 6 сам регулятор 0K937 13 280 (БОШ 0 280 160 502), под цифрой 7 прижимное кольцо, о котором я говорил. Прокладок там нет.
В этой части рисунок не совпадает с реальностью. У меня снизу, под регулятором, стоит просто штуцер для обратки, на который одет резиновый шланг.
Нет никакого дополнительного клапана обратки. Эту функцию и выполняет регулятор давления.
Элкатс почему-то не дает код сборки бензонасоса. Постучись к DimTs в личку. Думаю, он поможет с кодом.
KaZantip
post Jul 19 2011, 09:46 PM
Сообщение #763
Из: г.Ульяновск
В общем чтобы говорить о реальности выкладываю фото своего регулятора. Так сказать полечите по фотографии. Вот сосбно хотелось узнать код какой именно мне нужен? что у меня в итоге стоит?
DimTs
post Jul 19 2011, 10:08 PM
Сообщение #764
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K08A13280A - твой регулятор, кстати на Экзисте 10 шт по 490 рэ висит в наличии
KaZantip
post Jul 20 2011, 09:06 AM
Сообщение #765
Из: г.Ульяновск
Ага спасибо закажу на днях...
Кстати обратка подходит все таки снизу? Она на самозатягивающемся хомуте и вплотную к коллектору. Никак не снять даже элементарно продуть саму обратку...
Да еще к бензобаку эта обратка где подходит, там несколько вариантов laugh.gif
post Jul 20 2011, 09:41 AM
Сообщение #766
Не правильно!
Правильный код я указывал выше (0K937 13 280, БОШ 0 280 160 502).
dimik
post Jul 20 2011, 12:16 PM
Сообщение #767
Пользователь №: 7,938
место дислокации: Ржевка-Пороховые
Цитата(KaZantip @ Jul 19 2011, 05:19 AM) *
2) А бензонасос я так думаю что стоит 0 580 453 456?
Это сама колба бензонасоса или в сборе с поплавком?
От десятки ставить не хочу.
Бензонасос я код не спросил который мне искали, но мне сказали что его вообще привезти нельзя, нету нигде, нигде не бьется.
Без проблем бъётся в экзисте. В Питере покупал за 800р
Калининградский Гранд 2004г.в.
KaZantip
post Jul 21 2011, 12:02 AM
Сообщение #768
Из: г.Ульяновск
Цитата(Виктор @ Jul 20 2011, 05:41 AM) *
Не правильно!
DimTs
post Jul 21 2011, 08:47 PM
Сообщение #769
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
У Виктора стоит указанный им номер. Они шли на 8миклапанники и на 16тиклапанники до 99года. Потом пошел по моему коду wink.gif
0K08A13280A:
0K93713280 (поз. 21)
KaZantip
post Jul 21 2011, 09:45 PM
Сообщение #770
Из: г.Ульяновск
0K08A13280A:
Да понял, ну код типа разный, а выглядит и у меня и у него одинаково? и типа есть еще другого вида.
Просто по вину мне пробивали, выходит 0K93713280
Вот отсюда и незнаю чего у меня стоит...на нем скраю чего нибудь написано может? дабы именно такой приобрести.
DimTs
post Jul 21 2011, 10:02 PM
Сообщение #771
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
картинки видишь? там усе нарисовано
KaZantip
post Jul 21 2011, 10:07 PM
Сообщение #772
Из: г.Ульяновск
Так у меня стоит такой как на второй картинке
KaZantip
post Jul 22 2011, 09:32 AM
Сообщение #773
Из: г.Ульяновск
Кстати машина пока до рабочей температуры не прогрелась, тянет лучше. Тупеет с прогревом.
post Jul 22 2011, 10:02 AM
Сообщение #774
Не уже ли до сих пор не убедились, что нельзя слепо следовать году выпуска при подборе деталей!
KaZantip>>> Просто по вину мне пробивали, выходит 0K93713280
БОБ
post Jul 22 2011, 12:52 PM
Сообщение #775
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
И причин к этому сколько ? От свечей и самых до окраин .....
И турбируют авто - зачем ? А чтоб порцию воздуха запихать и смесь распылить быстрее . Вот и тянет лучше и меньше зависит от прогрева и наружной жары .
ИМХО.
rom77777rom
post Jul 22 2011, 02:12 PM
Сообщение #776
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Когда не прогрета - впрыск мозгами подувеличен,поэтому и тянет лучше,т.е. смесь становиться нормальной,потом при прогреве - длительность впрыска уменьшается и при забитых форсах тяга пропадает...так что форсы ,я думаю - по этому симптому .
...или давление - насос.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
GodSon
post Jul 22 2011, 04:10 PM
Сообщение #777
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
мне подсказали причину переобагащения смеси и повышенного расхода, оказывается у нас в расходомер воздуха зашит еще и датчик температуры воздуха, вот он у меня испортился...
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
KaZantip
post Jul 22 2011, 10:42 PM
Сообщение #778
Из: г.Ульяновск
Да, планирую в начале месяца почистить обратку, топливопровод, затем без снятия почистить форсунки (благо есть кому и где) промывкой LAVR, заменить сразу смечи, заменить полностью сборку бензонасоса и регулятор.
ВВ провода, катушки новые, фильтры и масла поменял недели две как. Ошибок нет)
Впервые слышу...
Да я просто никак не могу сообразать какой из двух)
Год выпуска это да...мне уже несоклько раз говорили, типа у меня год 2000. Оптика задняя уже рестайлинг, а панель в салоне еще дорейстайл. Вот и тут походу также...
Как я понял в итоге мне заказывать 0K93713280
Виктор у тебя ведь такой как на моих фотках выше? И код у него этот?
post Jul 23 2011, 12:58 PM
Сообщение #779
Да, именно такой! И код такой... дорогой.
KaZantip
post Jul 23 2011, 05:01 PM
Сообщение #780
Из: г.Ульяновск
Я как бы по ощущениям могу еще что сказать...
Когда вот она не прогрета еще до рабочей температуры, она прям тянет. И чувствуется что стрелка бензина тает. И вот можно ездить достаточно долго, пока где то на солнце не остановишься или в пробке долго стоишь...вот потом тупить начинает.
И еще иногда тупление когда после пробок особенно сопровождается звуками спереди. Звук такой типа компенсаторов чтоли, как будто вот едешь вдоль дома на нейтралке 5-10км/ч, и вместо первой например третью по ошибке включишь потрескивает...Вот что то такое, пока толком машину не разгонишь не пропадет звук. На холодной такого нет. И бензин стрелка может чуть подняться.
Читал где то ужасы что цепь раздатки трещать может, но звук не похожий что снизу. Скорее спереди.
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 01:38 PM
